  • 请问电气仪表线路保护管,可以使用水暖件吗
    我想问一下大家,在给电气仪表配穿线管的时候,可否使用水暖件,如转弯处使用弯头,长管使用水暖活接头、三通等。如果可以,有没有支持的规范,不能也请大家说明理由。谢谢大家!
  • 铝代铜——中压导电件的必然发展趋势
    论文简介:的断路器相关导电件,主要是以铜导电件表面镀银处理,如触臂,触头,上下出线座等等。在生产这些铜导电件的同时,也在致力于发展新的产品... 投稿网友:fxby21092109 上传时间: 2013-07-06
  • 当结构和建筑及水暖打架,怎么办?
    现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
  • 水暖,上下两层如何走管较好?
    我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
  • 求助-水暖与汽暖的不同
    我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
  • 哪些方法可以进行铜提取
    铜提取,不同的来源,提取的方法也不太相同。其中比较常见的案例是含铜废水中提取铜,以及铜矿石中萃取铜。下面小编来给大家介绍一下铜提取的方法。 铜矿石怎么提取铜? 常用的冶炼铜的方法分为湿法和火法,之前使用火法的比较多,但是随着铜冶炼技术的提升,湿法炼铜逐步替代了火法,成为主流的方法。 湿法冶金炼铜过程: 1.焙烧-浸出净化-电积法:用于处理硫化铜精矿。 2.硫酸浸出—萃取—电积法:用氧化矿、尾矿、含铜废石、复合矿石。 3.NH?浸—萃取—电积法:用于处理高钙、镁氧化铜矿或硫化矿的氧化砂。 湿法提铜原理: 利用溶液中各组分在所选用的溶剂中溶解度的差异,使溶质进行液液传质,在高速离心力的作用下实现分离。 含铜废水处理及湿法冶铜设备: 虽然二者提取铜的方案不同,但是所用的设备是相同的,都可以使用离心萃取机来提取。该类型的萃取设备具有如下的性能优势: 1、实验效果显示废
  • 铜编织线导电带制作而成的铜编织线软连接作为导电软连接必备导电件
    铜编导电带导体材料:铜编编线、铜编编带、镀锡铜编织线、镀锡铜编织带、铜绞线。铜编织带采用无氧铜丝编织,线径分别为0.10 mm、0.12 mm、0.15 mm单丝,可根据客户要求,柔软度、导电强度等。 型号:SUB-TZ/TZX-15,TZ用于紫铜,TZX用于镀锡铜,0.15用于单丝直径。不同截面的铜编织带参数不同,大截面铜编织带可分为单层或多层。 铜编织丝:直流电阻(20℃)不超过0.022Ω?mm/m锡铜编织线(20℃)的直流电阻小于0.0234Ω?Mm / m 工艺:裸铜线,铜编丝,作为导体,两端铜端子,接头尺寸按客户要求,采用冷压方法压制。可根据客户要求镀锡、镀银。然后通过特殊处理,制成高强度、大电流的软连接。
  • 问各位前辈铜和铁可以焊接吗?
    问各位前辈铜和铁可以焊接吗?
    问各位前辈铜和铁可以焊接吗?谢谢
  • 求关于铜接线端子的标准
    有哪位大大有关于铜接线端子的标准啊!小弟感基激不尽
  • 请教各位水暖电规划的高手.
    控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
  • 水暖电难弟兄在一起!!!!!!!
    注册考试对水暖电本身是一种污蔑,还不如建造师说来就来,多重视。唉最终不如瓦匠怎么让人看起!或许有人能搞钱有人本事大,但现实情况你得靠咨询、监理甚至建造为你撑面子,还有一个没人知道的消防考试。可悲,我决定考一个结构、咨询,电气放弃了。没有办法的选择。电气就是考上也是鸡肋一个,就建设部、水利部等有谁看上眼。就算你通关系进了电业局,也改变不了鸡肋本氏,也许有人在电行当上混的好但平心而论,你有其它专业有低气吗?。。。这种局面要求电专业逐渐要被取消,是劳动不是设计。
  • 关于35kvKYN^!的绝缘件放电问题
    关于35kvKYN^!的绝缘件放电问题沿海地区事故频频,大家有什么好的解决方案,屏蔽型绝缘件是不是能完全解决问题?abb的触头盒是没有带屏蔽的,而套管则是带屏蔽的,这是什么原因?大家谈谈自己的经验。
  • 水暖设计遇到的问题,请教!
    有一户业主,建筑面积是136平方,采暖面积为84平方(卫生间不做)。我给设计的是用4路分水器。L1=90M,L2=91,L3=93,L5=95M。分水器在厨房工作台。热源采用壁挂炉。不知道这样设计是否合理,求鉴定!附图!
  • 抽屉插接件好热,怎么解决?
    现抽屉内装400A的开关,正常运行电流360A左右,抽屉的插头温度达到130度左右,已经烧了好几个抽屉了,厂家的人来了换了导线还是热,每相用两根70的BVR,标准配置的MNS,现在,厂家的人也解决不了了,另外的一个400A抽屉,运行电流200A左右插头都100多度,现在是解决不了了,怎么做,温度就是降不来,头都大了,各位高手们有什么解决的好办法吗?急等!!!!!![ 本帖最后由 shwj89 于 2010-9-2 23:22 编辑 ]
  • 电热膜和水暖到底哪个更好?
    去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。第一,关于哪一个更安全。水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什
  • 请问哪里可以定制铜编绳
    请问哪里可以定制铜编绳
    请问哪里可以定制铜编绳。作用是用于导电,大概通过电流630A,铜丝越细越好。
  • 有关接地铜绞线问题探讨!
    一个接地工程,设计之前的图是干线采用95mm2裸铜绞线,支线采用70mm2裸铜绞线.之后设计将70mm2裸铜绞线换为PVC黄绿色铜绞线,由于已经按以前的图纸施工,监理坚持说以前的裸铜线必须换为PVC的铜绞线,具体支线换为PVC的优越性,监理也分析不清楚.希望大家分析一下,干线用裸铜和支线用PVC的具体意义~
  • 铜鼻子使用有什么规范吗?
    如题,例如正式电50mm2电缆可以使用开口(OT)线鼻子吗?
铜水暖件
铜水暖件专题,为您提供铜水暖件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与铜水暖件 相关的专业交流讨论,更多铜水暖件相关内容请访问
相关热门专题
五金管件
管件连接
