对于电站管路上的管件,比如说像三通,直角弯头这一类,他们与管路连接时,该如何判断采用哪种方式?比如DN40的直角弯头,是用承插来连接,还是为拆卸方便,就用法兰?还是用其他方式连接?还是请各位高人赐教!
本帖最后由 lhc-3192 于 2013-7-2 10:02 编辑 之前在论坛上看到一篇文章,详细介绍了喷头怎样连接能够最大程度的节省管材,做到最经济。个人感觉那篇帖子分析的很好,但当时没保存下来,现在想找却找不到了 有那位大神知道的留个地址哈 不胜感激。
请教大家个问题。请问一个十二层得住宅建筑室内排水立管如果采用UPVC螺旋管,螺旋管与管件间得连接是应该用螺母挤压连接呢?还是用粘接?
在2004定额中,沟槽连接管道不包括管件安装,但是,卡箍算官件吗?可以单独计算工程量吗?指教~~~~~~~~~~~
水泵入口一般有蝶阀、Y型过滤器、软接,如何连接省材料和人工?如果将三者连在一起,不用做短接管,而且只一片法兰,但这样做会带来哪些不良后果,欢迎大家讨论!
有一个工程上冷水立管采用钢塑复合管,卡压式管件接口。在以往的工程中,钢塑复合管都采用的是螺纹连接,请问各位卡压式管件连接是何种连接?网上哪里能找到卡压式管件的样本介绍?在安徽有哪家代理这些配件??
做一浴室有热水箱,水箱的溢流、放空管采用钢管DN80,排水管用De110的PVC-U管,所以我选用一排水漏斗,但图集上只有钢制的,请问各位大虾怎么连接,现在市场上有塑料的排水漏斗吗?我在网上查了一下每找到,请指教,谢谢了!
各位好:我这里是北京01定额,请问,钢管沟槽连接如何套定额?施工单位把沟槽弯头、沟槽三通套了一遍“1-69钢管沟槽连接-管件安装-管件连接”,而弯头和三通对应的卡箍呢,施工单位又套了一遍“1-69钢管沟槽连接-管件安装-管件连接”,请问这样对吗?谢谢回复!
设计的是个厂区的给水,室外给水管用的是无缝钢管,室内给水管用的是PPR管,室内外管道是在室外1米出交接的,两个管道交接的钢塑转换接头有没有啊,埋地不能用法兰连接,我想丝口连接应该可以,有没有这重管件呢?施工单位说是买不到丝口的钢塑转换接头.
如题,大家在做工程决算的时候,卡箍沟槽连接的管件,有没有算人工费,还是只算主材费?我的意思是把管的量算好后,有没有再算管件安装的人工费
1、 概述 沟槽管件连接技术也称卡箍连接技术,已成为当前液体、气体管道连接的首推技术,尽管这项技术在国内的开发时间晚于国外,但由于其技术的先进性,很快被国内市场所接收。从1998年开始研制开发到现在,经过短短几年的开发和应用,已逐渐取代了法兰和焊接的两种传统管道连接方式。不但技术上更显成熟, 市场也普遍认可,而且得到了国家法规政策的积极引导。 沟槽管件连接技术的应用,使复杂的管道连接工序变得简单、快捷、方便。使管道连接技术向前迈了一大步。 2、 沟槽连接管件简介 沟槽连接管件包括两个大类产品:①起连接密封作用的管件有刚性接头、挠性接头、机械三通和沟槽式法兰;②起连接过渡作用的管件有弯头、三通、四通、异径管、盲板等。 起连接密封作用的沟槽连接管件主要有三部分组成:密封橡胶圈、卡箍和锁紧螺栓。位于内层的橡胶密封圈置于被连接管道的外侧,并与预先滚制的沟槽相吻合,再在橡胶圈的外部扣上卡箍,然后用二颗螺栓紧固即可。由于其橡胶密封圈和卡箍采用特有的可密封
最近遇到一个困惑,就是与消防泵进水口、出水口直接连接的弯头和偏心接头,是否可以采用沟槽件?通常认为,这两处的管件应该采用法兰连接方式。但我查阅了很多规范和标准,没有对这方面提出过明确的要求,不知道群里是否有高人可以指点一二?
解决Revit“管件”“弯头”连接出现灰显的情况。在绘制管道时,新手都会遇到在平面图(图1)中管件灰显的情况,但是三维里(图2)却能够完整的显示和选中管件的问题,下面就来说说怎么解决这个问题。平面显示:三维显示:其实这也是跟我们的视图范围有关的,我们需要调整视图范围里的剖切面偏移量,偏移量设置要大于或者等于管道的偏移量(图3),就ok了(图4)。相关技巧搜索Revit管道弯头的出图画法Revit变径弯头族的制作
有一个工程上冷水立管采用钢塑复合管,卡压式管件接口。 在以往的工程中,钢塑复合管都采用的是螺纹连接,请问各位卡压式管件连接是何种连接?网上哪里能找到卡压式管件的样本介绍? 在安徽有哪家代理这些配件??
PVC-U、PE、钢管、法兰连接、农村饮水工程很有用
revit mep 各种连接方式 管件族
ppr水管具有环保健康的优点,在家装过程中常用来做饮用水输送。很多优质管材使用寿命高达70年,是现代家装最常采用的一种给水管道。在选择水管之后我们有必要先了解一下ppr水管连接方法的相关知识。下面我来给你介绍几种ppr水管连接方法 ,希望对你们有所帮助! 1、热熔连接 由相同牌号热塑性塑料制作的管材、管件相互连接时,采用专用加热工具将连接部位加热使其熔融,再试压连接成一体的连接方式。Coestherm?系统采用“热熔”焊接方法:管道和配件通过热熔连接在一起。根据下表所示的时间,通过套管和主轴加热元件对管端和管件插座进行加热。Coestherm?最佳焊接温度为260℃(±5)。加热后,将管件从加热元件中取出,立即平行连接,无需旋转。必须注意正确的插入深度:管道必须插入到先前标记的位置,即配件的底部,如表所示。建议将两部分固定一段时间(大约与加
(上海工程量清单计价) 请教:沟槽式连接的钢管管件如何套用定额?另外机械式管件,如机械三通是否也套此定额?管道支架应该算吗? 谢谢!
水灭火系统安装定额说明中:三、管道安装定额第2条,镀锌钢管法兰连接定额中的管件,是按成品管件现场(接短管)焊法考虑的,管件、法兰及螺栓的主材数量应按设计图纸另行计算。同样,镀锌钢管法兰连接定额和镀锌钢管沟槽连接定额一样,那么,按设计图纸计算,如何能看得出来?如何计算?
