  • 大口径焊接钢管管件焊接加工展开图
    图纸简介: 本图纸为大口径焊接钢管管件焊接加工展开图,图纸内含各种口径的钢管采用焊接加工制作时候的下料图等。 投稿网友: hflcji 上传时间: 2014-07-25
  • 沟槽式连接的钢管管件如何套定额
    (上海93定额) 请教:沟槽式连接的钢管管件如何套用定额?如管件套用第六册第二章管件(螺纹连接)定额,但最大只有DN150,DN150以上套什么定额?是否可以套用焊接管件定额?另外机械式管件,如机械三通是否也套此定额?谢谢!
  • 沟槽式连接的钢管管件如何套用定额?
    (上海工程量清单计价) 请教:沟槽式连接的钢管管件如何套用定额?另外机械式管件,如机械三通是否也套此定额?管道支架应该算吗? 谢谢!
  • 请教:管件管材、管管径的选择
    各位大虾好,我是新手,刚刚接触污水处理设计,对于管道管材的选择,管径的选择都不怎么会,绘制标准也不是很清楚,在网上看了一些资料,下了些别人画的图看了,还是觉得比较乱,特别对于曝气管,排水管不了解,不晓得平时大家都是怎么做的,有没有好的资料,书籍推荐一下?
  • Revit风管管件的完整加载
    Revit风管管件的完整加载。当我们通过Revit软件绘制风管时通常会发现系统自带的风管管件并不能全部满足项目的需求,这时候我们可以通过加载风管管件族。如图操作,因为我们加载的是矩形四通,并且经过编辑类型后,可以使得我们在风管绘制工作时可以自动生成相应的管件通过上图可以发现“四通”里并没有我们载入的相应的族。但当你去点开风管管件时又确实能看到它已经载入到项目里了。这是因为该族的属性并没有设置成四通,他只是名称上是有四通的。进入风管管件放置一个载入的矩形四通,在双击它进入族编辑器。通过如上图的操作,进入族类型和族参数设置他的零件类型为四通。在载入到项目中就可以在布管系统配置中设置该族为四通了。由此知识我们可以体会到当我们创建完一个族时,它是可以,不以构件的属性载入到项目中的,当我们需要他具有什么属性时,我们就可以通过族类型和族参数设置赋予它相应的属性。类似技巧:Revit如何快速创建风管布局<
  • 关于UPVC螺旋管管件得连接?
    请教大家个问题。请问一个十二层得住宅建筑室内排水立管如果采用UPVC螺旋管,螺旋管与管件间得连接是应该用螺母挤压连接呢?还是用粘接?
  • 衬塑钢管和管件HG20538-92
    衬塑钢管和管件,包括衬PP,PE,PVC的钢管及各种管件的化工部标准
  • 焊接钢管上能用丝接的管件吗?
    我手里现在一个项目因为作业面太小,用焊接无法连接DN70的弯头,想用丝接的弯头连接,我的消火栓管道是焊接的,请问规范里有没有这方面的条文?
  • 关于电缆穿钢管,钢管管径的计算
    初学者求助!电缆穿钢管时,图纸没标注穿多大的钢管,预算是要怎么确定管径的大小啊?有计算的公式什么的吗?
  • 求助碳钢管丝扣长度及管件尺寸
    现在在设计一套管线,领导要求:要计算出每段管线长度,现场施工不采用焊接形式,均用丝扣连接的方式。就产生了一个问题,我需要计算出管子与弯头、管箍、三通连接时插入管件里面的那段尺寸,然后管件除了丝扣那部分长度还剩多少。但是现在我在网上查不到关于丝扣长度的国标规范,所以各位大神显显神通,救救我吧!
  • 风管管件应该如何放置和使用?
    风管管件应该如何放置和使用?
    我们可以将风管管件(弯头、T 形三通、端点加盖等)放置在风管系统中。 在视图中,我们很少将风管管件作为独立构件添加,通常是将其添加到现有的管网中。“网管管件”工具可在平面、剖面、立面和三维视图中使用。  放置风管管件  1. 打开要添加风
  • 求助:预埋镀锌钢管管径的问题
    我是做消防工程的,现在有一个工程:13层,预埋火灾自动报警系统消防管线,我们用的1.5mm厚镀锌钢管,接头连接。监理说要用2.75mm,并且螺纹连接,还说是规范规定的,不过我没找到。我在电气施工及验收规范上看到:螺纹连接和用接头连接都是对的,不过没找到对于管子壁厚要求的规范希望哪位高手能教教我 非常感激!!最好能把规范上传 谢谢了
  • 上传"钢、钢管、管件知识"
    钢、钢管、管件知识.rar
  • 压力钢管管径确定经验公式
    压力钢管管径选择是设计压力水管的重要问题,目前尚无经济直径的通用计算公式,设计中应通过经济评价确定,对中、小型工程,常采用经济流速V经(4~6m)来选择管径,或者采用彭德舒公式D经=(5.2Qmax3/H)1/7 我在设计压力管道中常采用一个经验公式D经=0.639Q0.45 经论证,后者计算出的管径更合理一些,特意上传,希望对同行新手有点帮助。
  • HG21501-1993 衬胶钢管和管件标准
  • 您知道玻璃钢管件有哪些种类和特点吗?
    您知道玻璃钢管件有哪些种类和特点吗?
    林森玻璃钢管件种类包括玻璃钢法兰、玻璃钢弯头、玻璃钢三通、玻璃钢四通、玻璃钢变径管等。 玻璃钢法兰是玻璃钢管件的主要代表之一,是管道与管道之间相互连接的零件,用于管端之间的连接。 玻璃钢弯头是玻璃钢管件中的一种连接用管件,用于管道拐弯处的连接,改变管路方向的管件。 玻璃钢三通管件、管道连接件,又叫管件三通或者三通管件,三通接头,用在主管道要分支管处。 玻璃钢四通用来连接四根公称通径相同,并成垂直相交的管子。
  • Revit画风管管件方向的技巧
    BIM软件小技巧: Revit画风管管件方向的技巧 对于做风管建模的工程师来说,风管管件非常重要,今天说的是管件中的其中一小技巧。请看下图 CAD图:Revit模型图:大家看到这两幅图的管件方向相反,我们要做的是把Revit模型的风管管件方向与CAD图相一致,这里Revit提供一个好功能可以达到,选中四通管件会出现二个控件分别上下调换和左右调换(由于选中管件后看不清控件,不再截图,各位可以自行测试),下面是点控件后管件的后果。
  • ……求……孔网钢带管管材、相关管件的资料
    这种管材的管件,比如弯头,都有哪些度数?能不能随意弯曲 或者 定做有角度的管件?有材料可以发到邮箱calfliu4@163.com3q
  • 求一些风管管件局部阻力系数
    1.关于Chamber,即集气箱:a).5000*3000最边上,一边是盲法兰,另一边是气流方向,该处有一1200*1000的进气口,系数怎么定?b).还是上面这个Chamber,气流方向上,类似三通处,有一进气管,但对面却有一个出气管,系数怎么定?当作四通?2.新风风管下接百叶出风口,50M内有12个(300*300);3.风阀常开是取0.52是不是有点大?4.超过4000M的风管的沿程阻力系数查表查不到啊!暂时先这样了!
  • 钢管件与塑料管的连接问题
    做一浴室有热水箱,水箱的溢流、放空管采用钢管DN80,排水管用De110的PVC-U管,所以我选用一排水漏斗,但图集上只有钢制的,请问各位大虾怎么连接,现在市场上有塑料的排水漏斗吗?我在网上查了一下每找到,请指教,谢谢了!
钢管管件
钢管管件专题,为您提供钢管管件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与钢管管件 相关的专业交流讨论,更多钢管管件相关内容请访问
相关热门专题
水暖服务
管件销售
