  • 有关喷淋加压,急,谢谢各位!
    有一商住楼,建筑面积大概是5000平米,一、二层店面设喷淋,每层层高大概是4.50米,市政水压3公斤。问:是否需要设加压泵!
  • 这个电梯是否要加压送风
    这个电梯是否要加压送风
    这是11层住宅,建筑说电梯没有前室,不知电梯前面的地方是不是前室,用不用加压送风?
  • 关于消防、加压泵房的疑问
    看到很多工程 在蓄水池和泵房中间 设了个吸水井,请问这个到底有什么作用?另外,水池、泵房的设置 有地上式、半地上式等,选择哪种形式的考虑因素是什么?谢谢
  • 水暖,上下两层如何走管较好?
    我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
  • 关于前室加压风量的确定
    手册上规定,前室的加压风口风量按系统总风量1/3计算。但也有人说20层以下建筑按1/2计算,20曾以上按1/3。请问各位一般如何处理?
  • 还是叫"二次加压"好
    无负压给水设备对管网不产生负压作用,但对管网肯定产生降压作用,市政管网的重要作用就是为低层楼群的居民提供一定压力的水,岂能是无负压,无负压的概念对市政管网来讲毫无意义.
  • 当结构和建筑及水暖打架,怎么办?
    现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
  • 关于安全走道的加压问题
    最近做了一个商场,消防局的人要求商场的内走道做加压,作为安全走道。由于有些走道不是每层都有,想要单独加出一个风井很困难。请问,这种安全走道加压是如何控制。能否跟楼梯间加压或合用前室加压合用风井?听说这个安全走道的概念是从美国规范引进的,在哪能找到相关的资料。请各位大侠多多指教。
  • 关于机械加压送风的问题
    本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
  • 求助-水暖与汽暖的不同
    我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
  • 关于前室加压送风的问题~
    关于前室加压送风的问题~
    见图,左下角和右下角的前室要加压送风吗?有何依据?注:电梯不是消防电梯。
  • 【求教】有关加压送风的问题~
    求教有关加压送风的问题 1、不管是高规还是技措中 机械加压送风量表 下都有这样的文字注:当前室有2个或2个以上门时,其风量应按列表数值乘以1.5-1.75确定。可是前室一般都是2个或者2个门以上,是不是都要乘以系数?如果都要乘以系数的话为何不直接写计算的最终数值~2、加压送风量计算的时候用不用考虑窗以及电梯的漏风面积?如果窗是不可开启的也用考虑么?非常感谢!
  • 加压送风的压头如何估算?
    加压送风井选择风机,按照风量跟压头来选,屋面高度69米,我选了790Pa的风机,审图的说压头过大了,有没有高人指点下,加压送风井的阻力一般按多少Pa/m来估算啊?还有风管的阻力呢?
  • 为什么加压浮上泡沫那么多
    为什么加压浮上泡沫那么多
    先前没加PAM只加了PAC,后现场反映加了点PAM后突然泡沫剧增按理原水SS不高,请问这是什么原因?
  • 关于直灌式加压送风系统
    建筑高度小于或等于50m的建筑,当楼梯间设置加压送风井(管)道确有困难时,楼梯间可采用直灌式加压送风系统
  • 加压管道应采用什么管材?
    生活给水系统采用变频供水,给水泵出水压力约为1.1MPa,请问应采用什么管材较好?塑料管好像充许的工作压力只是0.6MPa(或1.0MPa),而镀锌管又禁止用,该如何?
  • 请教各位水暖电规划的高手.
    控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
  • 急急!!求教各位大虾,怎样局部加压?
    各位大虾: 新年好!! 最近小弟遇一难题:某公园供水水源为半山处的一座200吨水池, 现有一差不多同标高的一个厕所(4个蹲位,感应阀冲洗)因水压不够而无法冲洗. 请教各位,有何办法进行局部加压(不用管道加压泵)? 望不吝赐教!!! 04/01/15
  • 急急!!请教各位大虾,怎样局部加压?
  • 关于办公楼给水加压,求教
    某办公楼为五层,18M高,市政给水供水压力为0.3MPa,距离办公楼为700m,甲方不让在楼顶设水箱或水池,用气压供水还得在底层设水池,我想用增压泵从接入管中直接加压。但城市供水条例上不用从市政给水管网直接抽水,那我该怎么办?
水暖加压
水暖加压专题,为您提供水暖加压相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖加压 相关的专业交流讨论,更多水暖加压相关内容请访问
相关热门专题
水暖技术
农村水暖
