  • 新建小区独立供暖用什么好
    中国楼市依然火爆,各地小区林立,在北方新建小区供暖成为开发商硬性配套设施,由于集中供暖并不能全部辐射到,很多新建小区实施独立供暖,选择什么样的供暖设备更适合于新建小区的独立供暖了?热泵还是锅炉,还有没有其他的?大气源制热机组是一款最新的节能机组,该技术利用空气做辅助能源、利用超导瓷超导砂导热,利用超低温启动技术保证零下60℃正常启动和使用,可直接对接集中供暖、供热管道:通过散热器片、风机盘管、地暖盘管、风幕机等来释放、散发出热量,达到供暖供热的效果。 该技术领先世界同行,目前已经在山东、河北等城市开始使用。主要解决社区、办公楼、车间、厂房、学校、医院、高速公路服务区、风景区、野外军事基地等地的集中供热供暖问题;尤其最近几年,大量的居民楼等建筑设施建成后,因当地的热源不足或管道无法输送等原因,急需大气源制热机组这样的可以解决供热问题但又能节能环保的设备。
  • 当结构和建筑及水暖打架,怎么办?
    现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
  • 求助如何对独立基础改造
    各位高手,我现正在做一个集贸市场,以前的基础是按照单层门式钢架计算的,现在甲方要求整个加二层,基础都已经施工完了,请问如何对现有基础改造以满足现有要求?
  • 水暖,上下两层如何走管较好?
    我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
  • 求助-水暖与汽暖的不同
    我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
  • 怎么理解独立墙段的总高度
    高规7.1.5中说独立墙段总高度与其截面高度之比不应小于2,这个独立墙段的总高度是不是说相当于层高,那么层高为3m的截面高度最大为1500,若剪力墙厚度为200mm,则按规范规定是不是都要短肢剪力墙啊?我的哪儿理解错了? 是不是那个独立墙段的高度是值的总高度?谢谢
  • 住宅一层独立车库的消防?
    请问各位,小弟现在做一个十层楼的住宅的给排水,三单元,每单元两户,一层是车库,车库是每户独立的,要不要设消火栓?我现在是没有做。谢谢
  • 水暖电难弟兄在一起!!!!!!!
    注册考试对水暖电本身是一种污蔑,还不如建造师说来就来,多重视。唉最终不如瓦匠怎么让人看起!或许有人能搞钱有人本事大,但现实情况你得靠咨询、监理甚至建造为你撑面子,还有一个没人知道的消防考试。可悲,我决定考一个结构、咨询,电气放弃了。没有办法的选择。电气就是考上也是鸡肋一个,就建设部、水利部等有谁看上眼。就算你通关系进了电业局,也改变不了鸡肋本氏,也许有人在电行当上混的好但平心而论,你有其它专业有低气吗?。。。这种局面要求电专业逐渐要被取消,是劳动不是设计。
  • 请教各位水暖电规划的高手.
    控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
  • 请教双柱的独立基础怎么计算?
    现在正在做钢筋混凝土框架毕业设计柱是按内廊式布置边柱用独立基础,中间两柱由于太靠近了故采用双柱的独立基础(只有一阶)。这种情况应该怎么计算?做设计做到头痛,望高手指点迷津。
  • 新手请教独立水池的设计
    本人刚做设计,师傅分配设计水池工作,有如下问题请各位前辈解答:1、如果电算,可用什么程序计算?2、电算如何建立模型?(水池长32,宽12米,持力层大概在-6米,无地下水)3、基础是否采用筏板基础?另外我个人觉得在地基承载力验算中,由于该水池长度叫长,在两边的应力应该比中间的大,既基底应力应该不是均匀分布,但在基础设计规范中却没考虑这个问题,怎么办?望解答,谢谢
  • 独立基础及拉梁的设置,及造
    1. 设计要求:1.1 基础底面积由修正后的地基承载力特征值确定; 1.2 基础的高度由柱与基础交按处基础的受冲承载力确定;1.3 基础变阶处的高度由变阶处的受冲承载力确定;1.4 基础的配筋由抗弯计算确定。 2.基础台阶的宽高比和偏心距控制 2.1 基础平面长宽比控制接近矩形,独立基础是以柱为固定端四面挑出的悬臂板;2.2 基础台阶的宽高比≤2.5;基础有一定的抗弯刚度,确保地基反力线性分布; 2.3 基础的偏心距e≤b/6保证基底面积上的地基反力pmin≥0; 上述条件成立,才能近似地将地基反力设计值按对角线划分,两全方向的弯矩MI和MII等于梯形基底面枳上地基反力设计值在计算截面产生的弯矩 3. 独立基础的最小配筋率目前工程做法列表:目前工程做法 1 2 3 4每m宽配筋 1000h×0.15% 1000hZ×0.15% 1000h1×0.15% 最小构造配筋 φ10@200 φ10@200
  • 柱下独立基础拉梁的计算
    最近在用pkpm算柱下独立基础,听说拉梁需要手算,而且比较难算,想请问大侠拉梁的计算方法。
  • 独立基础下CFG桩能否这样布置?
    独立基础下CFG桩能否这样布置?
    独立基础下CFG桩能否这样布置?
  • 关于柱下独立基础的问题
    关于柱下独立基础的问题
    我是一个新手 想问下各位前辈柱下独立基础的问题 有些柱子相离很近 假如两根柱共用一个独立基础 算法是怎么样的 其底面积确定方法和配筋计算怎样的 多谢了
  • 独立基础与钢柱的重量比
    在现场施工过程中,我发现一个问题 基本上独立基础与钢柱的重量比在2:1左右 即基础重4吨 钢柱差不多2吨左右 这只是在现场的发现 大家有没有什么看法
  • 独立基础放不下,怎么办?急。。。
    请教各位大哥大姐:现在因为拟建场地两边都有了建筑,使得原来设计的三层框架结构,柱下独立基础放不下了,按图纸有一半的独立基础要放在相连建筑的基础上去了,该怎么变更?新手设计,请教各位大侠了!急。。。谢谢了
  • 【建议】港工独立开版,理由如下
    1、从专业上分,港工属于交通工程中的水运工程。2、从行业上分,港工属于交通运输行业。3、从环境上分,港工与海洋、大江大河打交道,水利与河流、湖泊、水库打交道。4、从内容上分,除通航建筑物外,港工的码头、防波堤与修造船工程是与水利工程一点关系没有的。5、从规范上分,工况分析、荷载种类、理论计算是大不相同的。质量要求是完全不一样的。6、从分工上分,港工搞设计的土木师、搞施工的建造师、搞监理的监理工程师是完全独立的,不与其他专业公用的。7、从重要性上分,港工的重要性一点也不比水利工程低,虽然总造价不是很高,但是拉动GDP的增长是不可忽视的。8、从管理上分,港工属于交通运输部水运司,水利属于水利部。综上,希望独立开版,成立我们港工从业者自己的家!
  • 独立基础变形验算怎么算啊?
    基础规范3.0.2条:乙类建筑应按地基变形设计。在JCCAD中大概算了一下,沉降差不满足规范要求,该如何调整呢?主要是边柱沉降量小,中间柱子沉降量大,这样岂不是要增大中间柱基面积?现在算出来中间柱基面积已经较大了,再加大怕是基础形式就要变了,如何处理呢?设有基础拉梁,但是拉梁的作用在沉降计算的时候如何考虑呢?以前没算过独基的变形验算,现在被审图中心提个强条,不知如何是好了,哎~
  • 独立前室的加压送风问题
    对于对独立前室的防烟楼梯间,可不可以只给楼梯间送风加压,其独立前室不设送风加压系统。有人认为:对于防烟楼梯间而言,楼梯间及其前室或合用前室、均以分别设置独立的机械加压送风系统为宜。 火灾发生后,逃生者首先推开的是前室的门进入前室(而不是先推开楼梯间的门),由前室已经具备的25-30Pa的压力将追随逃生者的烟气拒之门外——造成人流与烟流相反的安全走势,然后再推开掩闭着的楼梯间的门,进入已具40-50Pa压力的安全区域;反之,当逃生者推开前室门,由于楼梯间的门呈掩闭状态,前室没有压力,追随而来的烟气必将趁虚而入,由于流体突扩作用,烟气迅速布满前室上部空间,即使逃生者跑至楼梯间的压力泄入前室,也难再将烟气逼出。这一现象,我们在开展国家重点科研项目《高层建筑楼梯间正压送风机械排烟技术研究》试验过程中表现地非常明显。所以,尽管条文说明的表17中列举了多种垂直疏散通道防烟部位的设置,也介绍了目前国内三种通常做法,我们仍然认为前室应具有自己独立的压力,而不宜依靠楼梯间泄露出的非定值压力来向前室加压,因为这样做确实难于保障前室的而定压力。但高规有一个楼梯间送风前室不送风的
独立水暖
独立水暖专题,为您提供独立水暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与独立水暖 相关的专业交流讨论,更多独立水暖相关内容请访问
相关热门专题
管件工厂
水暖加工
