阀门配套管件(一)——伸缩接头 伸缩接头使用须考虑传输介质使用温度,一般来说介质的温度不能高于300度,如何介质是酸性或者碱性的,否则伸缩器很用于损坏。另外在使用中伸缩器接头位置的伸缩长度不够,强行超出伸缩长度,随意扩大收缩范围也有可能导致伸缩器损坏。还有就是限位伸缩接头接口部位的强度不够高,那么如果是再加上安装方式不准确,接头的强度就会变低,从而有可能会导致伸缩器出现损坏。伸缩器露天安装时,想法避免阳光暴晒和接触酸性,碱性物品等,否则时间久了,会导致伸缩器被腐蚀,从而损坏。 1.安装前请确认伸缩接头的性能和介质流向箭头是否与运动工况相符,并将阀门内腔擦洗干净,不允许在密封圈和管道上有附有杂质,未清洗前不能关闭以免损坏密封圈 2.伸缩接头安装配套法兰建议用伸缩接头专用法兰,即HGJ54-91型承插焊钢制法兰。 3.安装在管道中的位置,位置是立装,可以侧装,但不要倒装。 4.使用中需要调节流量使用涡轮箱或者控制装置来控制伸缩接头的开度。 5.开、闭次数较多的伸缩接头,在二个月
沟槽式卡箍接头及管件的十大优点在工业与民用建筑中,金属管道系统随处可见。 金属管道的连接传统的施工方法为焊接、法兰连接或螺纹连接。用沟槽式卡箍接头及配套的沟槽管件连接金属管道是一种全新的工艺方法,是金属管道连接的革命。与传统的施工方法相比。沟槽式卡箍接头连接系统具有如下显著优点:1、快捷 采用沟槽卡箍接头和相应的管件安装管路,施工中不需要焊,不需要二次镀锌、二次安装。提高了安装速度。2、简易 卡箍接头重量轻、螺栓数量少、安装方便,不需要特殊技术。3、可靠 科学合理的结构设计,独特的C型橡胶密封圈、实现三重密封,保证了连接密封的可靠性。4、安全 用沟槽式卡箍接头及相应的管件安装施工,只需机械组装,无须焊接,没有明火,因此,没有焊渣 污染管路,可确保工地安全,对禁火环境条件下的施工,尢为适宜。5、经济 由于安装快捷、无须特殊技术,安装返修率低,因而综合安装工本较法
本手册包括上百种管接头和管件最常用的资料。管接头主要内容有:扩口式管接头、扩口式管接头体、卡套式管接头、卡套式管接头体、焊接式管接头、焊接式管接头体、其他管接头;管件主要内容有:铸铁管件、钢制管件等。内容包括管接头和管件产品的标记、结构型式、主要尺寸、技术要求等,为使用者在设计时合理选用管接头和管件提供资料全面、内容最新、实用系统的信息。本书可供管路设计、制造、使用、维修的工程技术人员、大专院校相关专业师生参考。前言第1章 管接头分类和标记1 分类2 标记3 管接头性能第2章 扩口式管接头1 扩口式管接头2 扩口式接头体3 扩口式管接头选用装配和与其配用的管子扩口型式第3章 卡套式管接头1 卡套式管接头2 卡套式接头体3 卡套式管接头装配和选用第4章 焊接式管接头1 焊接工管接头2 焊接式接头体3 插入焊接式管接头4 锥密封焊接式管接头第5章 其他管接头1 直角型附接螺纹管接头
管接头和管件选用手册.pdf
河南省巩义市四通排水材料厂拥有各类精密生产加工检测设备,技术力量雄厚,员工素质良好。是集开发、设计、制造、生产、经营橡胶、金属、不锈钢、非金属补偿器的专业性企业。 本厂地址处郑州、洛阳之间,中西部唯一的”百强县”巩义市境内、陇海铁路、310国道、开洛高速横贯东西。诗圣杜甫故里,西可观洛阳牡丹、南游少林,北临黄河。物华开宝,人杰地灵,通迅发达,交通便利,实为投资创业之佳境。 本厂生产钢制,橡胶管件、等各种管道连接件的专业厂家。主要产品有:防水套管、钢制柔性防水套管,刚性防水套管,柔性密闭防水套管,不锈钢防水套管,钢制伸缩器,铸铁伸缩器,热力管道伸缩器,压盖式伸缩器,防拉脱及限位伸缩器,各种型号的传力接头和伸缩接头,JGD系列橡胶接头,风机盘管接头,橡胶隔震垫,橡胶剪切块, 系列弹簧吊架、过滤器、堵漏器、不锈钢波纹补偿器等。且定做各种规格的防水套管。 多年以来,公司弘扬”团结、拼搏、进取、高效”的企业精神,贯彻” 以人为本、内抓管理、外拓市场”的经营理念,已建立起一整套完整的质量保证体系和现代化管理模式。产品畅销全国二十八个省、市、自治区,广泛适用于电力、航天
这个手册内容挺齐全,是个不错的参考书,希望对大家有用.:) 分成4卷上传.先传第一卷
曾经在这里看到了一个关于异种材料连接管件及转换接头的帖子,感觉对自己帮助很大,但当时没有收藏,最近找了两天都没有找到那个帖子,有哪位知道的话给发个链接吧 非常感谢
我施工的#3转运站斜桥面两侧的35乘400的梁搭到次梁上的应该,因为施工错误上面放了两跟钢筋,下面放了六跟,图纸上设计的是上下各四跟。我这样施工了可以不?!我把上面在加两跟1/3长的钢筋弯到地梁上是不是会好些啊?因为支坐的部位受剪力比较大!
本帖最后由 qaz666 于 2013-9-29 22:21 编辑 螺母挤压密封圈接头的侧向进水型管件?是不是像伸缩节那样的东西啊?是图这样的吗另外这管件有什么作用?
PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
1.板双层双向钢筋,从正常受力状态,上部受压,下部手拉。那么钢筋绑扎搭接接头留在上层筋中间位置应是正确的。板上面筋的绑扎结构靠近梁的位置处是不是接头就不应该留在此位置。2。柱直螺纹接头应该避开柱剪力区段,那么柱上部底部1/3净跨处接头是否不应该留设,如果实在留设不应该超过50%。此种接头100%,施工单位说是一级接头。个人感觉也有问题。
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
伸缩接头作为管道中重要的补偿接头,在管道中起着重要的作用,伸缩接头有不同的连接方式,起着不同的作用。我们来分析下在选择伸缩接头时,如何辨别伸缩接头的质量怎么样! 1、辨别声音,用手敲打伸缩接头的外壳时,如果声音沉闷,说明伸缩接头的材质较好。 2、从外观看伸缩接头,是否有补漆现象或者是否涂抹过灰料。如遇到任何情况就一定要求进行换货和退货,出现这种情况是不合格的伸缩接头或者是翻新件。 3、用手出门车削面,高质量的伸缩接头一般刀纹比较整齐,不会参差不齐。 4、直接测量孔距,这是肉眼直观的方法,能够精准看到是否达到安装要求。 伸缩接头的质量很好,不容易发生变形的问题,作为一种补偿元件,我们的伸缩接头具有耐腐蚀、使用寿命长、质量可靠等一系列特点。
知识点:套筒接头位置 一、钢筋接头形式
专家你好,现在一个项目,钢筋接头如下图红圈中,工人说一级接头可以在那里(柱子)连接,可是规范上说要在离支座三分之一范围内,求提点!如果可以,在哪本规范里有?急等回复!谢谢!
请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
各种钢筋接头效益对比表
附图是现场拍摄的一张梁柱接头处的照片,照片中红圈圈住的部分为框架梁上的闪光对焊接头。根据规范要求:柱端、梁端不宜设置接头。想请教一下高人,像照片上这样的接头符合要求吗?在这里先谢谢了!!
我单位有一野外电缆有接头,是否,可以埋地,是电工自己做的接头需要什么条件,有什么规范可以依据么 ???最好大家能给我找在好规范.谢谢拉
麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
