标准 DLT935-2005。
有一个工程上冷水立管采用钢塑复合管,卡压式管件接口。在以往的工程中,钢塑复合管都采用的是螺纹连接,请问各位卡压式管件连接是何种连接?网上哪里能找到卡压式管件的样本介绍?在安徽有哪家代理这些配件??
有一个工程上冷水立管采用钢塑复合管,卡压式管件接口。 在以往的工程中,钢塑复合管都采用的是螺纹连接,请问各位卡压式管件连接是何种连接?网上哪里能找到卡压式管件的样本介绍? 在安徽有哪家代理这些配件??
作者: 国家发展和改革委员会 出版日期: 2005年05月01日 ISBN:978083120 出版社: 中国电力出版社
CJT 124-2016 给水用钢骨架聚乙烯塑料复合管件
中华人民共和国住房和城乡建设部 公 告 第1230号 住房城乡建设部关于发
现在成都市场上开始流行使用 钢塑复合管,不知道其他地方的使用情况如何?以及使用的效果怎样呢? 另外,钢塑符合管用于热水系统怎样呢?
请问:有一高层住宅给水工程,设计要求采用钢塑复合管,>100采用法兰连接,<=100采用螺纹连接,请问法兰连接的一般做法。1.法兰盘是如何装到钢塑管上的呢?是根据现场需要定好尺寸到厂家定做,然后再现场拼装,还是其他别的工艺。2.请问在主管上分支的地方是如何处理的?是加一个法兰三通还是机械三通还是用其他的方法?3.一定要用法兰连接吗?用卡箍或者直接用螺纹连接可以吗?哪种方法比较经济呢?
各位大侠小弟想问 安装在屋面的饮用水(冷水)管道使用涂塑复合管(涂层为PE的)时间长了涂层会脱落吗?我听好多人说过涂塑管道的涂层脱落造成水质污染,龙头堵塞。请大侠说说你的看法吧。谢谢了!
什么也不说了
CJT 321-2010 铝合金衬塑复合管材与管件
钢丝网骨架塑胶(聚乙烯)复合管材及管件.rar
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-4-15 11:59 编辑 求助:标准HG/T21579.电子版
第一次搞小区给排水项目,以前一直做工业安装的。小区主供水管道采用DN250PE钢塑复合,现场来的管件,发现只有标准好,没有厂家标示。问了下别人,说管道厂家只生产管材不生产管件,问销售说是一个厂家的,到底是不是? 现场还出现一个情况,同样DN250管件。法兰头安装时只需要把管道表面的氧化皮刮掉,轻轻的敲打就能进去。而弯头需要刮磨很多才勉强敲打进去。管件执行标准不一样吗? 还是大管道管件本来就很难敲打进去? 还有一次热熔DN50弯头时,冒浆怎么回事?电流电压按照厂家要求设置的。 求指教,谢谢。
以前工地用的给水管都是内衬塑钢管(丝接或卡箍),今天碰到个设计图纸,给水管用PSP复合管,法兰连接(或热熔连接),哪位大师能从造价、安装以及使用效果上谈谈自己的感受?
各位朋友大家好,一位朋友新买一套住宅,教工几个月后物业公司告知采暖用铝塑复合管不合格(地热管线,已安装好,地板砖等也已经铺好),经国家化学建筑材料测试中心检验,结果见附图。请教各位高手,如此管材如果继续使用,会造成怎样的后果,正常条件下会不会破裂漏水,是否必须更换?
在成都使用PPR作为户内的冷热水管,已比较普及了.铝塑复合管好象已列入漏水的黑名单?不知还有人在使用铝塑复合管没有?因为有一新开工程设计上采用铝塑复合管,我怕施工以后出现后患?各位同行,请多多提建议,万分感谢!
钢塑复合管采用丝扣连接,是不是套镀锌钢管丝扣连接的安装定额,但据施工单位说因为里面衬塑,不能用切割机(损坏内壁塑料),全用手动切割,人工费要调整,是否正确。
现在小区给水环网设计多采用塑料复合管材(如钢丝网骨架塑料聚乙烯复合管),请问埋地塑料复合管材的基础做法有无标准图集或技术规程?请高手指点
