现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
现要求一个R123输送泵,普通橡胶,丁氰橡胶,氟橡胶都有“润胀”现象,无法使用请问甚么橡胶可以和R123兼容?或者甚么泵可以输送R123?求高人指点!
我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
如果说滚珠相当于轴承的灵魂。那么,密封圈一定是轴承的皮肤。轴承没有密封装置,它的寿命将大打折扣。 ▶密封装置的主要作用有两个: ①防止外界的污物,如金属颗粒、灰尘污垢、水分、酸气等侵入
反吊膜是一种新型的污水池废气处理方案,这种反吊膜结构废气处理方案,从根本上避免了污水池内废气对钢结构的腐蚀,采用膜材反吊的原理,将钢结构至于膜材外层,从而延长了钢结构的使用寿命,提高了反吊膜结构的性能优势。 1、反吊膜结构在使用膜材对废气进行除臭的时候,一定要根据废气的成分和池体的结构特征进行膜材的选择。不同的膜材具有不同的使用性能,常用的废气除臭膜材为氟碳纤维膜,这种膜材抗拉性能强,曲挠性好,耐磨抗撕裂,经过优质的pvc涂层改造后,维护更加便利,膜材表面抗污能力提高,特别是经过uv光固化之后,有效提高了涂层的抗氧化性和耐用性。 2、使用反吊膜对污水池进行加盖,对污水池废臭气体的
分析:钢筋混凝土楼面的缺陷相当严重,完整的混凝土几乎靠做防水完成。温度偏低的情况下,混凝土强度更加明显,裂缝、渗透、渗漏突出,使施工单位蒙冤。 原因:理论与技术失误,选用密封模板更失误。早些年,用木材作钢筋混凝土楼面的模板,由于缝隙过多,振捣造成大量水泥浆流失,使强度和密度不够,其次是高温日晒导致裂缝渗漏,拆模后反面不平美观不足。为完善混凝土的各项技术指标,后来用密封好的模板代替。然而,密封好的模板使钢筋混凝土楼面如雪上加霜,因为商混水灰此过大,收缩性太强,还用模板密封无渗漏,使混凝土初凝就被多水伤害,温度偏低非常明显,成为不合格工程。 实验:对这个问题实验与研究已多年,得出的结果与现代建筑专业技术理论相违背。实验结
泛塞密封圈是一种U型铁氟龙内装特殊弹簧的高性能密封件,由适当的弹簧力加上系统流体压力,将密封唇(面)顶出而轻轻压住被密封的金属面以生成非常优异的密封效果。弹簧的致动效应可以克服金属配合面的轻微偏心以及密封唇的磨耗,而持续保有预期的密封性能。铁氟龙(PTFE)是一种耐化学性比全氟橡胶优异,耐热性良好的密封材料,可应用于绝大多数的化学流体、溶剂、以及液压油、润滑油,其膨润性(compression set)很小故可长期发挥密封性能,而HiPerSeal更利用各种特殊弹簧来克服铁氟龙或其他高性能橡胶塑料的弹性问题,开发出可替换绝大数应用于静态或动态(往复或旋转运动)的密封件,使用温度范围可由冷媒至300℃,压力由真空至超高压力700kg/cm²;,移动速度高达20m/s,而弹簧可因应不同的使用环境,选用不锈钢、Elgiloy Hastelloy等,故可应用于各种高温腐蚀流体的场合。泛塞密封圈的分类泛塞封可依AS 568A标准O型环沟槽(如径向轴封、活塞密封、轴向的面密封等)制作,完全替换通用O形环,因无膨润性的困扰,故可长期保持良好的密封性能。例如应用于石化制程
聚氨酯夹芯板常用与冷库隔热,耐温通常200℃,用普通聚氨酯夹芯板能否用于烘房建造,烘房内最高使用温度80℃。移门如何密封,冷库移门关闭时有一个下降密封关门动作,不知道要怎么安装施工。希望前辈给点资料了解一下
双组份聚氨酯密封胶特点 好的耐磨性、低温顺软性,性能可调理范围较广,机械强度大,粘接性好,弹性好,具有好的恢复性,可合适动态接缝和变形
随着工业技术和密封技术的发展,泵在电力、化工、石油等多个行业大量使用,对泵密封的密封性和可靠性要求更高、更严。泵的密封对整个设备运转来说起着重要的作用,泵的密封系统泄漏将会严重影响到设备的正常运转。尤其是高温高压泵的发展,更使得要对泵的密封更加严格。
代做工程
单位空调冷凝泵漏水.想更换密封和轴承,但美国进口水泵搞不懂,那位高手指点?型号如下,CRANE DEMPING pumpsHorizontal split-case pumps5060series, type50636178Vertical unitsSingle-stage, double suctionCapacities to 1,598 GPMHeads to 164 feet1450 RPM100 HP
空气源热水器
设备密封的时候,机械密封有个密封介质的问题。 有的地方的密封介质为水。有的地方为蒸汽。哪位大侠能告诉我,这两种形式是如何达到密封作用的呢?? 它们各有什么优缺点呢??
改造为节约成本,要求将部分雨水管材改用PVC管,这就涉及到这两种管材的密封连接问题。拜托大家,有没有很好的方法和建议啊?
PUY-207聚氨酯滤清器胶粘剂:适用各种机油、燃油、空气滤芯滤纸和金属盖端的粘结 PUY-207胶适用适用于汽车、拖拉机等内燃机所用的纸质滤芯
流体密封技术-原理与应用
