  • 沟槽管件当中异径三通和机械三通的区别??
    大家都知道沟槽管件当中存在着机械三通和异径三通请问二者之间有什么区别,可以混用吗150*100沟槽三通和150*100机械三通有什么区别???高手请帮忙解答下
  • 球墨管件上的标注表示什么
    球墨管件上的标注表示什么
    管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
  • 关于沟槽管件的一点问题。
    我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
  • 关于机械补风系统的设计
    多层的封闭商场,共四层,每层超5000平方,设计两个防火分区,十个防烟分区,屋顶设置四台机械排烟风机,风量在40000左右。现要设计机械补风系统,请问:1、机械补风系统设计时,机械补风量50%是按一台排烟风机的风量计算,还是一个防火分区两台排烟风机的风量计算?2、风口形式是采用类似加压送风口的形式吗?如果采用不带阀的百叶风口,在风量计算上是否要几层叠加?3、补风口的大小上有什么要求,距离上有什么要求?4、如果新风系统送风量能够达到,是否可以用新风系统代替?跪求解答,谢谢!!
  • 还是关于机械排烟的补风问题?
    参考《建筑设计防火规范》以及《高层民用建筑设计防火规范》的条文解释,里面有讲到机械补风是规定了地下、半地下空间及其他密闭场所设置机械排烟时,要求考虑补风,并且说“对于一般有可开启门窗的地上建筑或自然通风良好的地下建筑,在排烟过程中空气压差的作用下可通过通风口或门窗缝隙补充进入排烟空间内时,可不设补风系统。”1、我注意到这里条文解释采用了门窗缝隙,那么是否意味着封闭楼梯间的开窗,以及内走道四周靠外墙房间内有可开启的窗户,都可作为机械排烟的补风口? 2、如果是这样,那么是否意味着除了地下室还有全封闭式幕墙建筑外的一般建筑都不需要设置机械补风系统?3、如果门窗缝隙可作为补风口,那么补风量的大小是否按照排烟量的50%来考虑,门窗缝隙的长度或面积是否需要计算?4、另外,一般玻璃幕墙可开启一定角度的外窗的补风面积,是否参照排烟面积中有效面积的计算方式来计算?
  • 与喷头相连的管件叫什么
    与喷头相连的管件叫什么
    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
  • 关于PPR管件,小弟请教大家
    PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
  • 钢塑管的价格及管件使用
    麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
  • 关于对施工机械报审的审查
    施工方在报审机械时应一并向监理报审何等文件,本人对此有些不太明白,想请教各位1.施工机械安装是否应该报审安装、拆除许可证?国家有报审表格吗?安装、拆除许可证如何审查?2.施工机械安装拆除时是否应一并报审机械安装拆除特殊工种?3.施工机械安装、拆除方案是否应该报审监理审查?
  • 关于高层机械防烟的疑问
    高规:8.2.2.2 靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00㎡。疑问:该防烟楼梯间包括剪刀梯吗? 包括的话,面积之和也是2.00㎡吗?望各位高手指点!
  • 关于沟槽管件的定额问题
    关于沟槽管件的定额问题
    请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
  • 关于机械加压送风的问题
    本工程为30层的高层民用建筑,消防电梯和防烟楼梯共用前室,现加压送风,请问在共用前室加压送风还是在防烟楼梯间加压送风?另外烟量如何计算,希望高手指教。图件附件。
  • 求助:这个走廊要做机械排烟么?
    求助:这个走廊要做机械排烟么?
    请教下大家这个绕一圈距离不超过30m只有两端有个窗子,我认为不要机械排烟。不知道大家怎么看?
  • 机械钻孔桩塌孔如何处理?
    本人现在接触到一工地,施工现场地质条件差。场地原为一弃渣场,现动工修建学校。拟建建筑基础形式为桩基础,采用(旋挖)机械成孔。但是成孔过程中孔坍塌较为严重,请教下,对于机械钻孔桩塌孔采用何种方式处理较为经济节约且成效较好?请各位朋友给点建议。。。谢谢。
  • kyn28a-12的机械联锁怎么实现
    kyn28a-12的机械联锁怎么实现????
  • 请教机械排烟和正压送风
    请问机械排烟的计算方法跟正压送风计算方法是不是一样的?已知楼层3层,每层高3米,每层建筑面积300平方米,内走道长70米,需做机械排烟,前室无法自然排烟需做正压送风,前室面积为30平方米,土建有在前室预留两条风井,如何确实机械排烟和送风的风管尺寸大小和百叶窗的尺寸大小,再计算出主机的风量,有没有哪们大侠帮忙算一下,要有详细的计算公式,谢谢大家了[ 本帖最后由 qq254556714 于 2012-11-29 11:09 编辑 ]
  • 关于24KV断路器的机械要求
    1、设备的外观必须平整、美观,机械配合应一致,制造材料应能满足设备寿命期内的防腐要求。 2、作用于主接线端子板上的允许组合荷载不得小于下列定值,该荷载同时作用时的静态安全系数为3.5,动态安全系数1.7。 水平:750N 垂直:500N 侧向:750N 3、在离地高1.5m,距离断路器2m处测定的分、合闸噪声水平不应大于户外110dB,户内90dB。 控制要求 1、操作机构的直流控制电源电压:DC220V 储能电机电源电压:AC220V 2、分、合闸线圈电流:1~3A 3、断路器应能满足进行就地及远方控制,这些控制必须是相互联锁,以保证开关不致于在危及安全的情况下操作,如果产品无机械控制器,也应设有联锁,以防止开关在得不到完全安全分闸的条件下进行分闸。
  • 关于地下室机械补风的问题
    《建筑设计防火规范》9.4.4对补风系统做了相关要求。 有一个问题不明:假如地下室内某防火分区由于建筑分隔成ABCD四个防烟分区,AB防烟分区有靠外墙且有外门,CD防烟分区为内区,为管理办公室,与AB分区有建筑墙体分隔,墙上开门,按要求,四个区域均作了机械排烟。那么此时这个系统如何考虑补风?
  • 【求助】机械连锁(2市电+1发电)
    【求助】机械连锁(2市电+1发电)
    如示意图所示,4台开关如何连锁,市电消失时转发电机。已解决。QF1.QF2.QF3装3锁2钥匙,,3取2。QF1.QF4装2锁1钥匙,2取1。QF3.QF4连杆连锁,2取1。 QF1 QF2 QF3 QF4 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1[ 本帖最后由 yephone0107 于 2012-9-13 21:42 编辑 ]
管件机械
管件机械专题,为您提供管件机械相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与管件机械 相关的专业交流讨论,更多管件机械相关内容请访问
相关热门专题
管件配件
热水管件
