  • 消防泵进出口管件连接形式
    最近遇到一个困惑,就是与消防泵进水口、出水口直接连接的弯头和偏心接头,是否可以采用沟槽件?通常认为,这两处的管件应该采用法兰连接方式。但我查阅了很多规范和标准,没有对这方面提出过明确的要求,不知道群里是否有高人可以指点一二?
  • 金帆管件公司-管件的好选择
    金帆管件公司-管件的好选择
    中外合资宁波金帆管件有限公司创建于1997年,占地面积50亩,建筑面积3.8万平方米,总资产5000多万,员工600余名。 公司属水暖管道及配件制造专业生产企业,容设计、制造为一体,生产规模大、科研能力强,生产及检测设备完善,设有"慈溪市管件阀门工程技术创新中心"。已通过ISO9001:2000国际质量体系认证和俄罗斯GOST-R国际质量体系认证。公司产品获国家注册商标,并已形成管材、管件、阀门、分水器、洁具等产品系列,各种规格及型号1500余种。主要产品被列为2000年国家建设部科技成果推广转化指南项目,2001年中国工程建设标准化协会工程建设推荐产品,2002年中国建材工程建设协会工程建设推荐产品。 公司系列产品已广泛用于工业与民用工程建筑业中冷热给水管路系统、纯净水管路系统、地板辐射管路系统和太阳能管路系统等工程,在全国各地均有销售,部分产品直接销往国外。 如是江苏地区客商加我QQ:8394790
  • 管件重要吗?用什么管件比较好呢?
    好像管件只是一个小配件,但厂家说的也挺难听得,其实管件要求怎么样的啊?要注意一些什么呢???谢谢各位领导了。
  • 卡压式管件与焊接管件的对比
    卡压式管件与焊接管件的对比
    上海三庆管业 马亮:15967291966、18608296963
  • 塑料排水管件,雨水管件,空调凝水管件,球墨铸铁管件
    请大家指点:1 塑料给水管的管件我现在的做法是按照镀锌管道每10米的单位查定额后的附录,根据镀锌管件的数量参考套塑料管件的价格.不知道这样做是不是有道理?大家又是怎么做的呢?2 塑料排水管的管件应该如何确定呢?(无附录可查)其中的节套,伸缩节,检查口等是否要一个个数呢?因为排水支管的管件比较多,不知道应该如何确定?3.雨水管和空调凝水的管件又是如何确定呢?虽然数起来比排水管好数一些.4.球墨铸铁给水管道的管件又是如何确定的呢?执行定额江苏省单位估价表2001
  • 关于市政定额中铸铁管件、法兰管件、钢制管件的几点疑问
    1、在《江苏省市政工程定额》中(1991版)中,铸铁管件、钢制管件是按一个口计算的,如果不是一个口,材料按实调整。请问对于材料调整的幅度(系数)有无具体规定?2、定额中无胶圈接口的铸铁管件安装,请问可否按《全国市政工程预算定额》(2000版)进行换算?3、法兰管件是按付计算的。如何理解?
  • 天正风管水力计算后管件生成默认管件怎样设置
    天正计算完成之后总是把变径和三通或四通合成一个管件,我是想问怎样设置能够后计算完成后更新原图中是变径后加三通或四通
  • 出口卡板的出口条件与各类标准
    出口卡板的出口条件与各类标准 出口的木卡板、木托盘、包装木箱主要是看ISPM-15国际贸易中木质包装材料管理准则,出口木质包装必须经过除害处理并加盖标识。现在最流行的是用免熏蒸免检的卡板、木托盘,只需要报关的时候填写免检板就可以了,基本现在全部国家都通过,非常的快捷方便。 深圳市欣科达包装有限公司 1、中国卡板标准 卡板需要重复循环使用。尽管我国流通中使用的卡板规格多达30多种,在可循环利用的塑料卡板中,1200×1000mm和1100×1100mm这两种卡板规格相对比较集中,占塑料卡板的50%左右。 2、物流技术与设施情况选择卡板标准 从物流技术与设施方面考虑,1200mm系列非常适合内陆的火车运输及汽车运输,以我国60吨火车运输为例,棚车内地平面尺寸为15470mm×2830mm,两种卡板的地平面利用率各不相同1200mm×1000mm型的利用率为82.23%,1100mm*1100mm型为77.39%。1100mm*1100mm型卡板与国际海运集装箱最为配比,有利于实现精密、高效的物流。 3、国际标准<
  • 球墨管件上的标注表示什么
    球墨管件上的标注表示什么
    管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
  • 关于沟槽管件的一点问题。
    我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
  • 关于PPR管件,小弟请教大家
    PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
  • 与喷头相连的管件叫什么
    与喷头相连的管件叫什么
    这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
  • 关于沟槽管件的定额问题
    关于沟槽管件的定额问题
    请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
  • 钢塑管的价格及管件使用
    麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
  • 前室和楼梯间出口哪个是安全出口?很难判断!
    个人认为是M-2,因为前室的功有只是起到防烟的作用,它还可能是阳台和凹廊,它只是前室,而非楼梯间,真正能疏散到安全地带的是通过M-2之后,规范上所定义的安全疏散距离是指房间门至楼梯间的距离。因此,从严格意义上来说,本人认为应该是M-2作为安全出口,但在实际操作中,还是以M-1作为安全出口的居多,我估计消防部门也不一定注意到这个问题。
  • 出口冷库设备、制冷设备出口的相关问题、、、、、、、
    最近一段时间以来,需求冷库的客户多半是中东,东南亚,欧洲等国家的,信息量由邮箱至电话直接沟通。外贸部的同志们每天都忙着设计方案,和客户沟通,反复的推敲,等待客户的回音,定最终的结果、、、、、 说实话外单要比内单做下来容易很多,外国的客户在付款方式上面非常爽快,按照合约上注明的,该到哪一步,他们就会付到哪一步,绝没有半点含糊;当然这首先建立在我们的货物及相关服务能让客户满意的前提下; 冷库出口至国外客户处,涉及到是否需要我们的安装人员陪同一起,进行异地安装及调试;或者只需要我们提供技术参数支持;然后就是货物出口需办理的一系列手续了;货物报关单,报关委托书、海关核稍单,产品品名,产品毛重,净重,容积、、、、、、、等相关手续,如果产品需要包装的,建议不要选择用木质的,因为这种得需要免熏蒸证明,12厘板来做包装箱是绝对没有问题的,呵呵。成本不高,而且还能顺利进关。客户也比教容易能接受,我们这种设备不是工艺品,也不需要精包装;否则,羊毛也是出在羊身上; 以上是近年来做出口单的一些简单心得,因为我不是技术部的,所以对相关情况不是很了解; 希望对在此方面有需求
  • 水管出口处的压力和出口处的流速是什么关系
    我现在有个疑惑,希望大家帮我解答一下 谢谢!比如我现在有个水泵 水泵出口有调节阀 当阀门全开此时流量为100L/s, 扬程为10m。 阀门半开时流量为60L/s,扬程为15m现在在出口处接一个水管竖直朝上, 高度为5m。若不考虑管阻损耗 ,那么当阀门全开时,水管出口处应该还多余5m的扬程,此时管路中的流速v=Q/S=100/S, Q为流量 S为水管横截面面积;然后调节阀门至半开, 那么水泵的流量变为60,扬程变为15m,水管出口处应该还多余10m扬程,照理说水管出口处压力大 是不是出口的流速大? 但是从公式v=Q/S这个角度看 因为流量小了 所以速度变小,这样一来就前后矛盾了。我到底哪里理解有问题 希望大家指导一下
出口管件
出口管件专题,为您提供出口管件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与出口管件 相关的专业交流讨论,更多出口管件相关内容请访问
相关热门专题
热水管件
电气水暖
