PVC管件的种类非常多,大体可归纳为以下几种1.扩径管件,依照请求将管件端部或者某位置扩展构成各族外形的管件;2.带卷边和扉页类的管件,增多管端总强度向管的外侧或者内侧卷边或者将管件端部封住的管件;3.带凸缘和圆缘的管件,前端指管子端部向内侧或者外侧凸,后者教正在管的圆周位置构成凸起的或者凹槽的管件;4.蜿蜒管件,咱们接触比拟多的,就是将直管变为没有同曲率半径的弯管,如弯头、弯管之类;5.改观断面的管件,依据请求,将圆形断面变为方形、扁圆形、多角形之类;6.变壁厚的管件,指沿管子长短位置使壁厚发作变迁;7.变直径管件,指管端或者管上某一全体直径减小。管件的生产方法:锻压法:用型锻机将管子端部或者一全体予以冲伸,使外径缩小,罕用型锻机有缭绕式、连杆式、虎伏式。 虎伏法:正在管内搁置芯子,外周用虎伏推压,用来圆缘加工。滚轧法:正常没有必芯轴,适宜于厚壁管内侧圆缘。冲压法:正在压力机上用带锥度的芯子将管端扩到请求的分寸和外形。
PVC管件的生产所用原料包括:PVC树脂、热稳定剂、润滑剂、抗冲改性剂、加工助剂、填充剂及着色剂等。 (1)PVC树脂的选择主要考虑两方面。即:卫生性和加工性。 ①卫生性生产给水PVC管件必须采用食品卫生级的PVC树脂,该树脂中的氯乙烯单体(VCM)残留量小于5mg/kg。 ②加工性出于给水管件属无增塑的硬质PVC制品,因此,注塑时必须选择平均聚合度较小的树脂.即国产SG6型及SG7型树脂,或与其相对应的其它牌号树脂。 (2)热稳定剂由于PVC树脂的分解温度低于加工温度,加工时易发生降解作用而使树脂变色、制品性能变坏。因此,配方中必须加入热稳定剂,最大限度地减轻PVC在加工过程中的热降解,从而提高其热稳定性。 热稳定剂的种类很多,常用的有三碱式硫酸铅、二碱式硫酸铅、有机锡类及金属皂等,考虑到制品的卫生性能指标,热稳定剂必须有选择地使用。目前,用于给水管件的热稳定剂主要有:低铅复合稳定剂,有机锡和液体钙锌复合稳定剂等。 (3)润滑剂加入润滑剂可使PVC塑料易于加工并提高加工效率。 根据润滑剂与PVC管的相容性好坏,可
球墨铸铁管件采用柔性接头,施工操作较为方便,可提高施工效率、改善施工条件、降低施工成本,所以,球墨铸铁管成了城镇供水的首选管材,那么,球墨铸铁管件的生产过程是怎样的,下面我们金海洋管业的专家就来给大家详细的介绍一下吧。 1、严格要求化学成分,对原铁液要求的碳硅含量比灰铸铁高,降低球墨铸铁中锰,磷,硫的含量。 2、铁液出炉温度比灰铸铁更高,以补偿球化,孕育处理时铁液温度的损失。 3、进行球化处理,即往铁液中添加球化剂。 4、加入孕育剂进行孕育处理。 5、球墨铸铁流动性较差,收缩较大,因此需要较高的浇注温度及较大的浇注系统尺寸,合理应用冒口,冷铁,采用顺序凝固原则。 6、进行热处理。 关于球墨铸铁管件的生产过程我们就介绍到这里吧,如果您对球墨铸铁管还有其他的疑问,欢迎来金海洋管业进行咨询,我们的专家会为您详细的解答疑问。来自国际铸业网
PVC管件生产的工艺流程。以弯头为倒,若做长半径弯头,如用本公司的PVC管,要先选定规格,提出管料,匹配PVC管材。扩径率,通过理论计算,一般扩径率在33%-35%之间,倒推回去。短半径219mm的一般的扩径率为50%。选好原料后,按弯头规格下料,再考虑曲率半径, 比如,90°的弯头,通过其曲率可以算出下多长料可加工出90°的弯头。通过理论计算可算出,然后以该长度为定尺进行切断。最后把料进行热推制。推制机大家可能都看过,实际很简单。它是一个牛角状芯头或芯棒,芯棒由细变粗,推制过程是一个扩径带弯曲的过程。后边有支撑,把下料管段穿入芯棒,后边有一牌坊架将芯棒固定。中间有一小车,小车有的通过液压传动,有的通过机械传动即丝杠传动,然后往前推小车。小车推着管子顺着芯棒往前走,芯棒外有一个感应圈,把管子加热,加热好,然后小车把管子推下,就加工好一个。推好后,弯头要就此热状态下进行整形。因为有的弯头处理不当后,就会扭曲,这是不允许的。另外,推头后一般都是前端外径大,要通过整形模进行整形。整形模实际上是一个压力机,要有一套模具,两个半圆弧,上下各一个。整形后的外径就达到了成品的尺寸要求了。壁厚就以来料
管件上的字表示什么 管子上的字表示什么
我是按1个三通3个卡箍,1个弯头2个卡箍来计算卡箍数的,然后套沟槽管件安装。然后我认为沟槽三通和弯头都是应该需要计取主材费用的,那么请问沟槽三通和弯头是否需要和卡箍一样,按数量套取沟槽管件子目,还有三通,弯头,卡箍是否需要单独列项来计取主材费用,还是按定额里面的管件表按系数调整主材价?
这里做制冷空调一行的前辈很多,想请教各位前辈,哪些制冷设备的生产中需要用到紫铜管件?前两天一个客户告诉我,做空气能热泵的厂家需要用到很多的紫铜管件,在这里还想请教大家,还有哪些地方也需要用到紫铜管件,如紫铜弯头、三通等,我是做网销的,想了解了这些,才可以有方向的去销售自已的产品,在此先谢过大家了!
PPR内丝直接20*1/2“和20*3/4的区别,25*1/2”和25*3/4“,32*3/4”和32*1“的区别分别是什么,丝口怎么换算成DN,怎么换算的请大家帮帮我:'(
这个与喷头连接的管件叫什么,还有那个三通叫什么,三个口的直径都不一样,这个有规范 或者图集上介绍吗
大家好! 我是一块预制双皮墙
铜箔的生产与环境(浅谈)
请教有谁做过此类的废水处理工程。产品是药用胶囊。主要成分为明胶和色度,各种颜色都有:兰、红、黑、黄等。请教有经验的老兄!我是青岛的,小灵通:0532-8633672。谢谢致电:)对了,本人姓鞠。qq84881870,欢迎加我啊,不过请注明水处理。
请问各位,上海定额中,沟槽管的钢性接头是不是不套用定额,只算在沟槽直管的主材中,那沟槽件,如沟槽弯头,沟槽三通等套那个子目?如果套管件(焊接)子目对不对,谢谢各位!!
麻烦问下:1。同规格的涂塑钢管和衬塑钢管哪个贵,贵大约多少? 2。涂塑复合钢管所配套管件,大部分自来水公司为涂塑管件。但前一段看一篇文章介绍,应使用衬塑管件, 对管端口起到保护,另施工规范也这样要求用衬塑管件,哪个是正确的?
生产 肥皂的废水大家看下这工艺可行吗?格栅—隔油沉淀—中和调节池—气浮—厌氧—缺氧—好氧—沉淀—排放 达到排入下水道标准水质水下COD(mg/l) BOD5(mg/l) NH3-N(mg/l) SS(mg/l) PH2000 1000 300 2000 5-12动植物油(mg/l) 阴离子表面活性剂(mg/l) 色度(倍)1000 300 1000
随着越来越多的楼梯进入普通大众的生活中,对于家里的楼梯,你了解多少?下面狄姆斯小编就和大家分享下关于楼梯的构造及其生产选材。 楼梯主要有受力的曲梁、踏步、扶手及栏杆组成的,聪明的设计师将这些主要构件有机地连接起来,互相受力设计出各种优美的造型。木制直角形楼梯,踏步板受力在中间的一根斜梁上,而稳定踏步板的力一头传递在墙体上,而另一头的力侧传递在扶手上。图为漂亮的玻璃踏板楼梯及其多变的弧形梯,它主要受力在曲梁上,而栏杆则起到护栏和装饰的作用。有些楼梯将踏步悬吊在上面的横梁上,还有一种单梁悬臂踏板楼梯则是将力传递在上下横梁上,这些楼梯设计均是造型和力学优化组合的典范。一力点在中间柱体上,另一力点是在盘龙的扶手上,上下力点整体后达到受力及护围两个目的。如木制的旋转梯,每步踏步板的受力在两端 根据狄姆斯的经验,做楼梯扶拦的最理想材料是用煅钢,其次是铸铁,再次是木,再次是瓷。从这方面考虑,就这说务必使楼梯在行人时,尽量地少发出声响。楼级的设计,往往是在建筑中已经定型的。 扶手设计的好坏,是评定一个梯的设计
本帖最后由 lhc-3192 于 2013-7-2 10:02 编辑 之前在论坛上看到一篇文章,详细介绍了喷头怎样连接能够最大程度的节省管材,做到最经济。个人感觉那篇帖子分析的很好,但当时没保存下来,现在想找却找不到了 有那位大神知道的留个地址哈 不胜感激。
摘要:在制造业生产管理中,我们需要对生产的工时及产能进行计算,以了解整个车间生产效率.下面我们就对标准工时及产能的内容及计算方法进行介绍.标准工时的定义所谓的标准时间,就是指在正常条件下,一位受过训练的熟练工作者,以规定的作业方法和用具,完成一定的质和量的工作所需的时间。标准时间的界定条件:·规定的环境条件下·按照规定的作业方法·使用规定的设备、治工具·由受过训练的作业人员·在不受外在不良影响的条件下·达成一定的品质要求标准工时的制定方法·通过时间研究制定标准时间·利用模特法制定标准工时·根据历史数据制定标准工时备注:标准工时制定有多种方法,以上是3种常用方法标准工时的计算标准工时的计算公式:标准时间=观测时间*评比系数*(1+宽放率)=正常时间*(1+宽放
有一个生产医用纱布的水回用,这个水中基本上没有什么污染物,但是主要是有很多的纱布上的纤维,就是那种小毛毛。用了砂滤和炭滤,最后一道是纳滤,现在的问题的这个纤维毛总是堵塞住纳滤膜,更换纳滤膜的价格又太高。大家看有什么办法解决吗
本帖最后由 树大宝 于 2013-11-27 15:07 编辑 水量 2000m3/d 进水水质 COD 2200mg/L,PH 6~9出水水质 PH 6-9 COD ≤80mg/L BOD ≤20mg/L SS ≤70mg/L NH4-N ≤15mg/L 总P ≤3mg/L我的方案是 集水井 格栅池 调节池 水解酸化 接触氧化 斜管沉淀池 污泥浓缩 污泥脱水 可以吗? 不知道只有COD数据 怎么计算接触氧化池 还有污泥量?
