  • 关于电气管线的设计原则
    本人由施工转为景观照明设计人员,有个疑问,关于管线的设计原则,最短原则?可以随意穿结构和隔墙吗?还是说尽可能的避免穿墙,沿吊顶内部敷设?
  • 求教:关于电气管线的计算
    现在设计电气施工图中,为了表示清楚,设计人员常常将预埋管道画得横平竖直,那我们在计算管线的时候是根据设计所画的线路走向计算管线长度呢还是根据实际施工情况,尽量取直线?求教
  • 小区电气管网的几点疑惑?
    麻烦师哥师姐们帮我解决一下问题:1、强电采用排管敷设方式,如何确定人孔井尺寸(大、中、小,如何量化)?也有师哥设计了强电手孔井,貌似审图也没事!2、直埋敷设的定义在GB50217中定义如下:电缆敷设入地下壕沟中沿沟底铺有垫层和电缆上铺有覆盖层、且加设保护板再埋齐地坪的敷设方式。疑问:排管属于直埋么?08-D800-7中P31/32混泥土等为直埋。有人认为穿管即为排管敷设,不是直埋?您认为呢?3、个人认为从人孔井到建筑物处(小于6根)即为直埋,无论是否穿管!而人孔井到人孔井段为排管,有何错误,请师哥师姐指出来!4、强弱电井共用,此时室外强弱电人孔井如何考虑呢??分开敷设如果用地紧张怎么办?有时强电井还需考虑高压的情况!5、师哥们要是有比较成熟的电气室外总图,还望分享一下,在这先谢过了!
  • 电气管线能穿越人防分区吗?
    我最近做一个电气工程,向监理报验施组设计时,监理提出地下一层有人防分区,电气管线不能穿越,需要重新划分。我知道防火分区电气管线不能穿越,人防分区的电气管线也不能穿越吗?清高手指点!
  • 关于防爆工程电气管线做法
    防爆工程中电气管的做法是明配还是暗配?拿照明来讲是不是一个照明回路只能对应一盏灯具?如果是暗配管线的做法,防爆电器与预留盒怎么处理呢?初次做类似工程请各位同仁不吝赐教!谢谢!
  • 电气管线的预埋与结构布置
    电气管线的敷设方式分明敷和暗敷两种。明敷是将管线安装于墙壁、顶棚的表面,对结构影响不大,而暗敷则完全不同。暗敷中,电气管线的预埋是建筑安装工程中的重要部分。电气预埋管线的特点是根数多,平面布置复杂,特别是在墙体中的垂直预埋管线和在楼板中的水平预埋管线由于削弱了结构构件截面,对结构构成一定影响,下面将从几个方面加以讨论 1、垂直预埋管线在结构墙体中的敷设 当垂直预埋管线埋设于在钢筋混凝土柱或者钢筋混凝土剪力墙中时,敷设方法相对简单,仅需将线路套管改为钢管,并与结构钢筋绑扎固定,防止在浇筑振捣混凝土时偏位。由于电气管线直径较小,对混凝土墙、柱影响不大,可根据需要灵活布置。但是,当管线垂直埋设于砌体墙体中时,埋设方式相对复杂,这也是电气安装工程与土建工程矛盾较多的地方。结构墙体的形式主要有砌体结构中的承重墙及混凝土结构中的非承重填充墙,下面就这两种情况分开讨论 (1)在砌体结构承重墙上的埋设 砌体结构包括砖砌体、混凝土砌块砌体、石砌体等。首先,在砌体结构中不允许开设水平及斜向通槽,水平预埋管线通常埋设于每
  • 关于室外电气管网的问题
    今天做了一个室外管网的电气施工图,有一点不是很明白,关于学校路灯的灯杆的高度还有两个路灯的距离要求有没有具体的限制,还有路灯时品字形排布还是平行均布,希望高手指点一下
  • 轻质隔墙如何预埋电气管线,求依据
    最近做一个小办公楼,小墙都是利用轻质隔墙,如何预埋电气管呢有依据,最好了谢谢
  • 求助关于建筑电气管线预埋的问题
    目前建筑供配电系统中,末端的照明,插座等管线都采用暗埋,配合土建施工做好管线敷设,请大神指导,在预埋管线时,具体的预埋管线走线是怎么确定的,对于预留的接线盒(转接盒)除了因线路过长必须增加的,其他是否根据楼层照明平面图和动力平面图预留位置预留?后期桥架敷设完毕,电源进线是根据楼层平面图显示的预留点线盒进入预埋管线么?求施工大神给予指导。先在此谢谢了。
  • 装配式建筑电气管线技术
    知识点:装配式建筑电气管线 公共部位电气系统的管线设计   对于装配式住宅建筑而言,底层及标准层公共区域一般采用传统的建造模式,以现浇方式为主,套内建筑墙体及楼板才会以装配式预制构件为主。基于上述建筑建造原则,在住宅电气设计中,总配电房、通信机房通常设置于底层,标准的楼层强弱电配电间设置于公共区域内。在此公共区域内敷设的水平电气管线宜在公共区域的吊顶内敷设,当受条件限制必须做暗敷设时,可敷设在现浇层内,以减少在预制构件中预埋大量电气管线。对于竖向管线可集中敷设在预留的孔洞内,垂直电缆桥架及管线通过事先预留的孔洞明装,电气管线与结构体系脱离。   对于设置在公共区域内的需要穿越楼板引上及引下的照明及火灾自动报警系统管线,可将引上、引下配电管线预埋在现浇混凝土墙体内,而不是预埋在预制墙板内。以满足预制构件墙板预埋管线标准化、模块化设计要求。   套内住宅电气预埋配管设计方法   通过笔者对工业化居住建筑
  • 求助:厂区电气管网设计问题
    紧急求助: 在某厂设计中,有一个大地坑,30X300m,深0.8m。低压电缆需从一侧拉到另一侧。 如果绕过去,低压电缆太长。 如果直接从地下穿过,对面又是涂装厂房,电缆井不宜布置在该厂房。 我该怎么办? 请各位高手赐教。 谢谢!
  • 电气管子预埋后电线穿管问题
    我是刚大学毕业的电气学生,做的监理,今天上工地看到水电工在做预埋电气管的穿线,他们是如何知道这个管口对应另外一个管口的?是看图纸吗?可是图纸上似乎没有呀,预埋管道很多很复杂。请前辈指点
  • 道路电气管线的预埋怎么做?
    工厂才开始建设,过路的电气管线在前期土建道路工程时如何确定数量、位置和如何预埋(因具体内部规划未完全出来,但道路必须先建好)
  • 关于电气管线穿越人防的个人意见
    1.规范GB50038要求的上部建筑不得进入防空地下室的管道只包括:污水、雨水、燃气管,并未说明包括电气管道,原因可能考虑电气管径较小,楼上说的空调管应该更不会出现,空调系统都是平层设置的。3.人防标准图05SFJ10 42页所说的已经包括电缆井,理解有误,标准图表示的是管线(包括给人防用和非人防用)穿人防的做法,和上条说的不是一回事。4.一般工程中变电所都设置在人防外,大家都很清楚,电气管线(包括给人防用和非人防用)穿越人防不可避免,就是把上部建筑的配电间设置在人防外,还是有电缆从配电间到竖井,还有人说把地下竖井设置在人防外,通过做电缆夹层来转换,这种做法对工程成本增加很多,一般设计院的建筑都不这么做(除非有水专业的管道,建筑一般不考虑电气管线),还有设计师考虑利用1.5米的覆土,大家都知道,电气专业的电缆井都很深,再考虑和水专业外线交叉,一般这种做法不可行。总之,尽量少穿人防的思路是对的,但是电气专业穿人防又是很正常的事情,只要做好密闭处理就好啦。个人体会,仅供参考!
  • 装配式建筑电气管线技术研究
    装配式建筑电气管线技术研究
    装配式建筑电气管线技术研究 随着国内建筑工业化的发展及国家政策的引导,建筑工业化技术标准体系的技术研究越来越成为国家关注的重点。传统的高能耗、高消耗的建造技术在建造过程中产生了大量建筑垃圾,已经对我国的生态环境造成了浪费和破坏,不利于我国经济可持续发展。对此国家相继出台了一系列支持和推进建筑工业化发展的政策和指导性文件,目的就是要加快建筑工业化技术的推广和发展,使我国的装配式工业化建筑技术能够持续健康发展。 建筑工业化的特点是标准化、模块化、重复化和通用化。目前我国推行的装配式建筑中大量采用预制混凝土(PC构件)技术,即把事先做好的梁、板、柱及墙体等PC构件运到施工现场后象搭乐高积木一样再进行组装。对于电气专业来说,电气配管如何配合建筑预埋在预制结构体上或集成在建筑装饰面层内的一体化设计就成了研究的关键。 公共部位电气系统的管线设计 对于装配式住宅建筑而言,底层及标准层公共区域一般采用传统的建造模式,以现浇方式为主,套内建筑墙体及楼板才会以装配式预制构件为主。基于上述建筑建造原则,在住宅电气设计中,
  • 电气管线与结构分离的几种做法
    1.电气管线与结构分离的几种做法
电气管件
电气管件专题,为您提供电气管件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电气管件 相关的专业交流讨论,更多电气管件相关内容请访问
相关热门专题
薄型水暖
水暖工程网
