如题,我们现场排水用的是HDPE管(电熔),但是洁具的返水弯是UPVC的(粘接),现在想请教大家这两种材质的管道如何连接?是否可用法兰连接,但是能保证不漏水吗?或都说用转换接头,但是现在有生产的吗?哪种方式更为经济?
新接的项目在做预留预埋,用的都是镀锌钢管,依照规范“建筑电气工程施工质量验收规范GB 50303-2002 ”14.1.1条:当非镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端焊跨接接地线;当镀锌钢导管采用螺纹连接时,连接处的两端用专用接地卡固定跨接接地线。14.1.2 条: 金属导管严禁对口熔焊连接;镀锌和壁厚小于等于2mm的钢导管不得套管熔焊连接。但是现在代业主管理公司坚持要求要用钢套管套接后再焊接,告诉他违反了规范他也不听,他还写了单子要这么做,没办法只能这样了,但问题是用套管焊接后还要跨接么?如果要的话该怎么跨接
小弟接了一工程,仿古建筑,甲方要求柱子用花岗岩,梁跨度较大用钢筋混凝土,但不知道梁柱之间该用什么方式连接,请各位大侠赐教,谢谢了。
看图要在后加建一层,我想用轻钢结构直接把钢梁架设在已建的框架梁上可否?要如何连接? 这屋面材料应该用什么?[localimg=600,397]1[/localimg][ 本帖最后由 cmy323 于 2009-4-18 10:23 编辑 ]
对于供、排水管上的闸阀,截止阀这类,其连接方式应选择哪种,是法兰连接,还是焊接,还是螺纹,有没有对这个的规范要求啊!请高人赐教!
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
蒸汽管路因为其温度比较高,丝口连接密封用生料带的话是肯定不行的,用油麻丝可以吗?我上次做了个疏水阀站,蒸汽压力是1kg左右,管径是DN15,我采用了丝口的连接方式,用的是镀锌管,密封用的是油麻丝,不知道行不行,会不会泄露,请各位大哥指教!
最近看图纸发现有些螺栓的连接板明明是不规则形状,可是为什么会标注一个 -195X8?是表示要用的原材料吗?
请问 卫生间的排风风管采用圆形风管DN360,通过侧墙排出室外,外面用防雨百叶风口,风口的尺寸我选的是500*360(H),需要用天圆地方连接,请问我是需要在室内吊顶内将直管段的圆风管DN360变径为DN500 然后接天圆地方,(室内吊顶内是否应该有一小段矩形风管?) 还是DN360的圆风管直接接天圆地方变成500*360(H)的矩形风管,然后接防雨百叶?天圆地方是安装在吊顶内的还是在墙体里变方以后直接接风口?谢谢各位!
各位大侠: DN100以上的消防管道要求采用卡箍连接,但是我遇到一个问题:由于建筑物不是直角,所以有一部分消防管道敷设时拐弯处无法用一个九十度弯头完成安装,目前我的做法是将消防管道上翻,待拐过来后再下翻,这样将采用四个九十度弯头,水头损失很大,请问各位大侠,哪位能够有有一个妥善的办法来解决这个问题,是否可以不采用卡箍连接,而直接采用其他的办法连接,如焊接,采取非标管件连接......请各位大侠给予指教,谢谢!
为了工作方便搜索文章,汇集整理,资料目录.引起电气火灾的主要原因http://co.163.com/forum/content/221_187303_1.htmhttp://www.chinacbe.com/expertinfo/info_type.asp?type=消防安防文章集合
我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
最近本人遇到一个问题:楼房出户管为铜管,室外给水进户管为镀锌钢管。不知如何连接。我们在镀锌钢管上焊了一个铜接头,采用铜焊。但效果不太好。也不知是焊工技术不行还是其它原因。
请问当有大容量设备时需几条大电缆接至设备,那么电缆与空开怎么连接呢~~?我是指空间会不会不够啊~~比如说有4条四芯240的电缆要接到一个1600A的空开上~?
请教:因本人施工经验不多,现遇到一个施工问题,软风管和铁皮风管如何连接?软风管和超级风管是如何连接的?望各位高手不吝赐教!万分感谢!
我是个新手,请教一个问题,就是在施工多层房屋时经常遇到框架柱和构造柱的钢筋要连接,它们具体的连接的位置我不是很清楚,我在论坛中看见有朋友发帖子说,柱接头连接尽量远离柱端,和箍筋加密区,但我想请问一下:柱端是指上端还是下端,是离柱端距离是多少,是50CM还是多少。请好心人告诉我,不胜感激。
钢结构加层中,钢梁与原有混凝土中的节点连接是通过什么来连接的?如果有预埋件还好说。如果没有预埋件的话,通过后锚固技术(如膨胀锚栓、化学植筋、锚栓群)的受力不知道行不行?是不是用后锚固技术的受力不能够受受拉?还是有别的连接方法?希望做过类似工程的专家能够给点建议!
施工规范要求保护管应尽可能与设备直接连接,存在困难的采用软管过渡。例:出地电缆保护管(镀锌钢管)-按钮或按钮箱试问:如果采用金属软管过渡,则金属保护管与按钮之间需跨接地线。采用何种方法实现?如果采用专用扰性管过渡,有无跨接地线的必要?
大家好!我有问题请教!!!!!!1我们单位需要24V金卤灯!但我们只有12V的我们应该如何连接!!!我们只有24V的电源,启动金卤灯要用镇流器?能将两个灯串在一起启动吗??急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!急!!!!
我在网上下载的给排水图纸,基本上雨水管大家都没设计雨水连接暗井,好多都是30米一个检查井,这样是不是太浪费.毕竟暗井的造价要比检查井低,再说路面上这么多井也影响道路的美观.我一般是25米一个暗井,100米一个检查井,请问大家这样合理吗?
