我想改造暖气的进水管和出水管的高度,换句话说,把进水管和出水管走到靠近地面的位置,这样影响采暖效果吗?因为原理的管子都走在了靠近房顶的地方,不利于装修,不美观。我这个相法可行吗?影响采暖效果吗?我们是小区集中供暖,而且是每户单循环方式的,我这样改符合它的工作原理吗?急盼有人指点!!!!
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
注册考试对水暖电本身是一种污蔑,还不如建造师说来就来,多重视。唉最终不如瓦匠怎么让人看起!或许有人能搞钱有人本事大,但现实情况你得靠咨询、监理甚至建造为你撑面子,还有一个没人知道的消防考试。可悲,我决定考一个结构、咨询,电气放弃了。没有办法的选择。电气就是考上也是鸡肋一个,就建设部、水利部等有谁看上眼。就算你通关系进了电业局,也改变不了鸡肋本氏,也许有人在电行当上混的好但平心而论,你有其它专业有低气吗?。。。这种局面要求电专业逐渐要被取消,是劳动不是设计。
去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。第一,关于哪一个更安全。水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什
空气源热水器
有一户业主,建筑面积是136平方,采暖面积为84平方(卫生间不做)。我给设计的是用4路分水器。L1=90M,L2=91,L3=93,L5=95M。分水器在厨房工作台。热源采用壁挂炉。不知道这样设计是否合理,求鉴定!附图!
代做工程
美食世界水暖施工组织设计
大家好啊! 我是大连的.希望有在大连的朋友来到这里,以及各地的朋友一起交流. 谁有好的项目和好的施工队伍可以在这里留下你的意见.大家一起探讨一下.可能还可以有合作的机会哦 ! 施工的朋友大家可以一起讨论一下施工的方方面面.互相学习嘛! 有项目的也可以来大家一起研究一下找个合适的施工队伍合作吧!
各位斑竹,很感谢你们的工作,正是由于各位的辛勤工作,才能使我们及时方便的找到资料,我发现现在有很多朋友是搞水井钻探的,是否能够开通水井钻探的频道?
如题。经询问老同事,他们有说电气用镀锌钢管的壁厚要薄些的,原因是电气管道不用打压。以DN50为例,水煤气管道的壁厚是3.5mm,但我没有查到电气用管道的壁厚;同时,根据手中的一些资料显示,在施工单位报价时,电气管道与水暖管道的价格是样的。还请各位大侠给予解惑,谢谢了。
我知道这个问题很白痴,但我确实很困惑,按照使用说明书,胶水要等24个小时才能完全凝固,感觉怎么也等个20几个小时才能通水吧,可是实际上我看到施工人员做好管道后,大管最多等半个小时就通水,小管大约10来分钟就通水,或者用铜线固定后就几分钟便通水。我想知道这样可以吗?经验和理论也相差太远了吧?有什么理论可以解释这种情况吗?
推荐资料:水暖卫生质量通病!(zt)给排水及采暖与卫生工程工程质量通病 第一节共性问题 禁忌1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。 后果: 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。 措施: 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。 禁忌2: 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。 后果 :系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。 措施: 阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖
给排水及采暖与卫生工程工程质量通病第一节共性问题禁忌1: 施工使用的主要材料、设备及制品,缺少符合国家或部颁现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证。后果: 工程质量不合格,存在事故隐患,不能按期交付使用,必须返工修理;造成工期拖延,人工和物资投入增加。措施: 给排水及暖卫工程所使用的主要材料、设备及制品,应有符合国家或部颁发现行标准的技术质量鉴定文件或产品合格证;应标明其产品名称、型号、规格、国家质量标准代号、出厂日期、生产厂家名称及地点、出厂产品检验证明或代号。禁忌2: 阀门安装前不按规定进行必要的质量检验。后果 :系统运行中阀门开关不灵活,关闭不严及出现漏水(汽)的现象,造成返工修理,甚至影响正常供水(汽)。措施: 阀门安装前,应做耐压强度和严密性试验。试验应以每批(同牌号、同规格、同型号)数量中抽查10%,且不少于一个。对于安装在主干管上起切断作用的闭路阀门,应逐个作强度和严密性试验。阀门强度和严密性试验压力应符合《建筑给排水及采暖工程施工质量验收规范》(GB 50242-2002)规定。禁
请教各位专家 水暖电室内综合布置 避让原则 先后顺序 风管——自流管——压力管——电管——弱电 是什么意思? 比如说风管水管 桥架 水平走向方向一至 但标高有冲突 该如何来操作 还有有交叉点该如何避让 ?
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
