最近设计中,甲方要求小弟提供各种管材及管件的制造标准,常用的低压流体输送钢管等都可以查到,但是pvc排水管,铸铁管件的标准等等不常用的,却没有,请大家帮帮小弟!
是一本管件的开发及生产的标准
我收集的一些美国或者英国规范标准
在20度PP—R管材静液压试验为16MPA、1小时,问:S5管材和S4管材都是一个标准吗?在20度PP—R管件静液压试验为3.88MPA、1小时,问:按常规管件应比管材压力高,但为什么PP-R管件比管材低这么多?
HG21501-1993 衬胶钢管和管件标准
论文简介:02S403钢制管件标准图集,本图集适用于工业、建筑、市政给排水工程,适应压力范围≤1.6KPa,适应温度≤80℃ 。弯头加工制作。 投稿网友:piaoliuping2213 上传时间: 2013-11-01
一般是选油站等含油废水的污水处理,管道、弯头、三通、阀门等选什么标准的好?现在好像有gb、gb2000、hg97、hgj等一大堆,该怎么选择呢?谢谢:)
铝塑复合压力管 铝管搭接焊式铝塑管 GB/T 18997.1-2003 铝塑复合压力管 铝管对接焊式铝塑管 GB/T 18997.2-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18998.1-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18998.2-2003 工业用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第3部分: 管件 GB/T 18998.3-2003 冷热水系统用热塑性塑料管材和管件 GB/T 18991-2003 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18992.1-2003 冷热水用交联聚乙烯(PE-X)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18992.2-2003 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C) 管道系统 第1部分: 总则 GB/T 18993.1-2003 冷热水用氯化聚氯乙烯(PVC-C)管道系统 第2部分: 管材 GB/T 18993.2-2003
标准管件壁厚系列号的选择.pdf
大家是不是都用美洲体系(ansi),英制管!为什么不用公制管标准是不是英制管的管壁厚相比较公制管,还是一个习惯 还是什么原因?谢谢各位大大告诉俺有没有那个大大能告诉俺一个网站俺去充充电
论坛貌似没有这些标准,给大家共享下。GBT5836.1-1992建筑排水用硬聚氯乙烯管材
为施工常用的管件、法兰标准,供设计、安装、采购参考,可避免设计失误和被材料商欺骗。
1.GB4217-84 热塑性塑料管才的公称外径和公称压力(公制系列) 2.GB4218-84 化工用硬聚氯乙烯管材的腐蚀度试验方法 3.GB/T4219-1996 化工用硬聚氯乙烯(PVC-U)管材 4.GB4220-84 化工用硬聚氯乙烯管件 5.GB/T5836.1-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管材 6.GB/T5836.2-92 建筑排水用硬聚氯乙烯管件 7.GB6111-85 长期恒定内压下热塑性塑料管材耐破坏时间的测定方法 8.GB6112-85 热塑性塑料管材和管件耐冲击性能的测定方法(落锤法) 9.GB6671.1-86 硬聚氯乙烯(PVC)管材纵向回缩率的测定 10.GB6671.2-86 聚乙烯(PE)管材纵向回缩率的测定 11.GB6671.3-86 聚丙烯(PP)管材纵向回缩率的测定 12.GB6674-86 喷灌用低密度聚乙烯管材 13.GB/T7134-1996 浇铸型工业有机玻璃板材、棒材和管材 14.GB7155.1-87 热
ASTM美国材料与实验协会的阀门管件材料标准ASTM标准中译本丛书(一) 碳钢、铸铁、不锈钢及合金钢材料标准规范(含18个标准)1. ASTM A105/A105M-2002 管道部件用碳钢锻件2. ASTM A126-1995(R2001) 阀门、法兰和管道附件用灰铁铸件3. ASTM A181/A181M-2001 通用管路用碳钢锻件标准规范4. ASTM A193/A193M-2001 高温用合金钢和不锈钢螺栓材料5. ASTM A194/A194M-2001 a 高温、高压或高温高压螺栓用碳钢及合金钢螺母标准规范6. ASTM A216/A216M-2001 a 高温用可熔焊碳钢铸件标准规范7. ASTM A217/A217M-2002 高温承压件用马氏体不锈钢和合金钢铸件标准规范8. ASTM A276-2002 a 不锈钢棒材和型材9. ASTM A278/A278M-2001 高温不超过650°F(350℃)的承压部件用灰铸铁件
虽然知道应该和往年一样,但是不出合格标准还是有点不放心,不知道什么时候能出呢?
看了一些帖子,基础考试的通过是上、下午要分别及格,而不是总分。考前培训时的老师说的,情况还严峻啊,实际情况是这样吗,知道情况的指点。
现在购买设备材料时,常用到一些标准代号,一方面新人不太清楚是什么意思,一方面虽然自己常写这样子但也不是很了解.想在这里整理一下!
图纸简介: 这是某省市给排水工程管道及管件标准通用图集,图纸包括:给排水图集说明,图集目录,各类型管道及管道图集。 投稿网友: hcb123456 上传时间: 2014-08-28
不锈钢卡压式管件和不锈钢管件连接用薄壁不锈钢水管将产生新的国家标准,这两种产品的连接与施工规范也将有国家标准。 3月23日,在由全国管路附件标准化技术委员会组织的薄壁不锈钢管及管件标准起草工作会议上,中国建筑设计研究院的专家代表和部分不锈钢水管件厂家代表对GB/T91228.1《不锈钢卡压式管件》、GB/T91228.2《不锈钢管件连接用薄壁不锈钢管》、GB/T91228.3《不锈钢卡压式管件用0形密封圈》三个国家标准进行了讨论,并就相关标准的修订达成共识:将把我国目前市面上12个以上的不锈钢管材外径系列统一为2个基本标准尺寸,并将管材的壁厚统一为1个基本尺寸;新标准还将规范卡压式管件的含义、统一卡压式管件的关键尺寸,并为将来不同的金属材料(如碳钢、铜和不锈钢)在卡压式管件上的运用提供一个统一的管道外径基础。 此外,与会专家还对起草中的国家标准——《不锈钢管及管件连接与安装规范》进行了讨论,并决定对薄壁不锈钢管材与管件之间的3类主要连接方式(卡压式、螺纹式、焊接式)提出具体的安装要求与规范,为施工单位按规范施
