  • 规划建筑结构水暖电全部规范
    本软件含有规划建筑结构水暖电全部规范,可以根据自己所需要的下载,还含有地方法规,国标图集等等,是从事建筑行业的人员需要的好软件。
  • 装修房水暖专业知识讲解
    装修房水暖专业知识讲解
    本帖最后由 海大星 于 2014-12-2 15:42 编辑 装修房水暖专业知识讲解,特此分享给坛友
  • 经典教学楼建筑结构水暖电气全套
    图纸简介: 教学楼6层框架结构,包含建筑结构水暖电气全套。 投稿网友: tingting1223 上传时间: 2013-12-19 图纸
  • 水暖地暖具体安装工序与地暖的调试运行
    施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 水暖地暖安装具体安装工序: ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹
  • 三层别墅建筑结构水暖电全套图纸
    图纸简介: 三层别墅建筑结构水暖电全套图纸 半地下室 混凝土结构 坡屋顶 投稿网友: jiangdayuyang 上传时间: 2013-07-18
  • 某车间二层砖混结构水暖及通风设计图
    图纸简介: 这是某车间二层砖混结构水暖及通风设计图,图纸包括:施工设计说明,一层至二层采暖平面图,一层至二层给排水、消防平面图,给水、排水、消防、采暖系统图。可以参考! 投稿网友: chouniuniu1987 上传时间: 201
  • 温洁雅踢脚暖 最省的水暖 ~ 到底省在哪里?
    一省:相比地暖省十公分的展高空间,以两百万一套的房子,省的空间起码接近十万!二省:相比暖气片省侧面空间,一套房子暖气片起码占据空间2立方,同样省几万块!三省:相比地暖省燃气费60%,相比暖气片40%,同样采暖,100平方为例,踢脚暖能省下来1200和800每月!四省:铜铝复合无需花钱保养,地暖暖气片需要每年保养,保养每年省800以上!五省:踢脚暖非常干净,清理省时间,暖气片容易脏,清理非常浪费时间!地暖容易扬尘,清理地面费时间!六省:铜铝复合踢脚板无需更换,地暖寿命10年,暖气片8年一更换!七省:暖气片熏墙,墙容易黑,壁纸容易黑,省了处理墙和壁纸二次装修钱!八省:精装修无需破坏花钱修复装修,简单二次装修可以不用换地面,省处理地面的钱!九省:省心,直接用就行了,不用担心漏水,熏墙,错过保养时间,结垢能耗大增等!十省:踢脚暖水量小,需要的壁挂炉功率就小,不需要花更多的钱买大功率锅炉!十一省:安装踢脚暖省了买普通踢脚线,小厨房,燃气热水器,浴霸的钱!十二省:二次装修,铜管和铜铝复合踢脚板可以二次利用
  • 六层综合楼水暖设计和消防给水设计(采暖为地暖)
    一套非常完整的六层综合楼采暖给排水施工图!希望大家能够用的到!供大家参考http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43398541&way=2
  • 燃气管道开洞打坏水暖电管路
    论坛里很少人谈燃气过程啊!!可能是因为燃气工程从报装、设计、施工、监理到验收都是由燃气公司全称参与的,所以工程师们可能没有投入很多精力。 现在所在的小区几万平米的住宅,厨房楼板内有电线管、给水管、暖气管。由于施工图纸设计时没有明确燃气立管的位置,完工前燃气立管现场确定的位置,打坏了很多电线管、给水PPR管和暖气铝塑管,由于燃气开洞的时候墙地面瓷砖已经贴好了,维修起来很是麻烦,增加了许多费用、难协调还留下了许多安全隐患; 所以建议在施工图纸设计期间就考虑燃气管道的大致位置,电气预埋管线及电线盒避开30-50cm以上;给水及暖气管道避开50CM以上;人气热水器和燃气灶具靠近立管,避免之间隔道烟道、门等造成燃气直管难以施工,或四处绕行导致现场惨不忍睹!!
  • 踢脚暖水暖 这玩意靠谱吗?出了问题不会还要撬地板吧?
    用温洁雅踢脚线式供暖,外观和实木踢脚线一样,同时具有供暖功能,安装十分方便,老房明装时,只要将家里原来的瓷砖或实木踢脚线拆除换上踢脚暖即可。装修好的房子安装时系统管道从踢脚暖后面走,墙面上一点管道也看不见,是装修好的房子及精装房最完美的供暖方式! 明装踢脚线暖气片无需埋管,将管道暴露在墙面、天花板等处,避免了在墙面开槽破坏地面地砖和地板的一种踢脚暖明装技术,尤其适合已装修和已入住房屋。明装踢脚暖为装修后的房子量身定做,毛坯房装修采暖有很多方式可选,但是对于老房子、或者刚装修好之前又没有考虑采暖的客户,明装踢脚暖是最经济、最有效、最方便、最实惠的选择。 通常家庭如果装暖气都是在房屋装修前就决定的,比如地暖,要铺设在地板之下,所以如果是一间装修好的房屋想再装地暖就得先把地面撬开再重新铺设。而踢脚暖就不用这么复杂,对于老房改造是最具优势的,踢脚暖只需要将之前的踢脚线拆除再装上踢脚暖气片就可以了,线路改造也比传统水暖更方便。 踢脚暖的暖气片就是安装在踢脚线的位置,如果有什么问题的话维修的时候十分方便,不会像地暖那样,需要撬开
  • 踢脚暖水暖 踢脚暖应按长度还是按照房间面积销售
    踢脚暖相当于是把传统的柱式暖气片拆开了围绕房间一圈踢脚线的位置安装,只不过外观做成了踢脚线的形式,后面隐藏的有水道和连接前面板和水道之间的翅片,供暖时热水从水道流动,热量通过水道壁传递到翅片然后到前面板,再从房间四周踢脚暖的表面向房中间辐射散热。从踢脚暖的供暖原理我们可以看出,踢脚暖是沿着房间一圈墙壁安装的,墙壁的长度就是要安装踢脚暖的长度,不是铺设在地面上,而且散热供暖也是从房间一圈的墙角踢脚线位置向房间内部辐射供暖,也不是从地面向上供暖的。 踢脚暖每米价格是多少? 踢脚暖为了运输和搬运上楼方便,一般每根踢脚暖的长度不超过2.5米。一般都是一户安装下来看看用了多少根,然后乘以每根长度,折算成长度,再乘以每米的单价,从而计算出所安装的踢脚暖总计需要多少费用。 这儿所说的每米踢脚暖的价格是不包括安装时所需的系统管道、辅材配件和人工费的价格的,这是因为安装时系统管道的长度和配件的使用多少不是和踢脚暖使用的长度成正比的,因此,是不能把系统管道、辅材配件的费用折合到踢脚暖里面去一起报价的,因此踢脚暖的售价只是踢脚暖本身的价格,不包括任何其他
  • 住宅施工图全套结构水暖电节点效果图
    住宅施工图全套结构水暖电节点效果图
    住宅施工图全套结构水暖电节点效果图
  • 关于北方自然循环水暖系统的原理及常用安装方法
    本人刚从事水暖安装,在本地以自然循环的小型家用水暖系统具多想了解一下这方面的专业知识原理是什么常用的安装方法是什么各种安装方法的利弊人笨,有图指导的更好
  • 电子版规范大合集(建筑结构水暖电全有)
    如题,无意中发现的,十分的方便,点下载附件直接安装,里面有好多资源,选择自己喜欢的下载即可,不让发链接,大家只能下载附件了
  • 【辽宁】某地多层住宅电气设计施工图(含水暖)
    简介:本图为本工程为大连金石滩葡萄沟B地块(保亿·丽景山)1、2、3号楼,建筑层数为7层,属于多层住宅建筑。本工程共3个专业图纸(含水暖). 电气设计内容:1、220/380V配电系统;2、建筑物防雷、接地系统及安全措施;3、有线电视系统;4、电话系统。 投稿网友:daghy上传时间:2015-02-09下载地址
  • 保定某二层砌体结构住宅楼建筑结构水暖电施工图
    图纸简介: 工程概况:该工程为二层砌体结构,砌体结构室内外高差450mm,建筑面积为774.5m2,建筑高度6.45m,总长为39.84m。设计使用年限:3类(50年),抗震设防烈度:7度。建筑耐火等级:二级。包含:结构(结构设计总说明、基础、梁配筋、板配筋、屋面梁配筋、屋面板配筋平面图、楼梯图),建筑(建筑设计说明、平面图、立面图、剖面图、屋顶平面图、厨房、卫生间详图及节点详图),给排水(给排水消防设计说明、给排水平面图、厨卫给排水大样图及系统图),暖通(暖通设计说明、图例表、采暖平面图、详图),电气(电气设计说明、图例、强弱电系统图、照明、插座平面图、屋顶防雷平面图、接地平面图)。
  • [北京]某三层十二班幼儿园建筑结构水暖电施工图
  • 淮安市某钢结构公交候车亭全套建筑结构水暖电施工图
    图纸简介: 该图纸为淮安市某钢结构公交候车亭全套建筑结构水暖电施工图,图纸包括:建筑图纸:总说明,平面图,立面图,剖面图及节点详图等。结构图纸:基础平面布置图,钢梁平面图,广告牌结构图及节点详图等。水暖图纸: 工程说明,图例,供电系统,照明电力,信息插座及接地平面图。电气图纸:工程说明,图例,供电系统,照明电力,信息插座及接地平面图。 投稿网友:
春江水暖
春江水暖专题,为您提供春江水暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与春江水暖 相关的专业交流讨论,更多春江水暖相关内容请访问
相关热门专题
锅炉水暖安装
水暖施工员
