如果你家里人比较多的话,你这个面积一般都是安装水暖的, 400多平米的电采暖,全部同时使用的话,使用费用还是水的更省。
随着人们生活水平的提高和环保观念的盛行,这几年,地暖逐渐走入寻常百姓家,为越来越多的家庭带来节能环保且健康的取暖方式。
控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
很多地方需要水暖都懂的人,像我们单位没有专门做暖通的,有时要解决暖通问题,可本人不懂,每次都要问别人。我想自己自学一些暖电的知识,也算是扩大自己的知识面吧。故想请教如何自学,请给一些建议吧,谢谢!
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。8. 暖气片中应与窗同轴。9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调
一、电气专业1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。
代做工程
天正6.5下载(建筑,结构,水暖电)http://www.9iv.com/down/soft/442.htm?eid=161085
建筑设备类课件,水暖电基础,我自己认为更基础更好学,适用于基础较弱的学生及自学者
本软件含有规划建筑结构水暖电全部规范,可以根据自己所需要的下载,还含有地方法规,国标图集等等,是从事建筑行业的人员需要的好软件。
Autodesk中国公司招聘水暖电设计软件的产品经理,从事水暖电三维设计软件在中国的市场调研及产品本地化。要求有3年以上水暖电设计经验,熟悉国内设计流程和规范,流利的英语口语/写作能力,对软件行业有强烈的兴趣或开发经验。有意者请联系 kevin.zhu@autodesk.comGeneral Summary: Under the general Direction of the Product Line Manager, this strategic position will serve as the main internal point of contact for MEP (Mechanical Electrical Plumbing) Product Management in China. As a market leader you will build strong internal relationships with Product Management, Product Marketing and Sales Executi
最近做的水暖电施工专项施工方案很辛苦做的
一、室内排水管道堵塞 1.现象:管道通水后,卫生器具排水不通畅。 2.治理:打开地平清扫口或立管检查口盖,排除管道堵塞。必要时须破坏管道拐弯处,用更换零件方法解决管道严重堵塞问题。 二、采暖干管甩口不准 1.现象:干管的立管甩口距墙尺寸不一致,造成干管与立管的连接管打斜,立管距墙尺寸也不一致,影响工程质量。 2.治理:使用弯头零件或者修改管道甩口间的长度,调整主管距墙的尺寸。 三、暖气立管的支管甩口不准 1.现象:暖气立管甩口不准,造成连接散热器的支管坡度不一致,甚至倒坡,从而又导致散热器窝风,影响正常供热。 2.治理:拆除立管,修改立管的支管预留口间的长度。 四、采暖管道堵塞 1.现象:暖气在使用中,管道堵塞或局部堵塞,影响气或水流量的合理分配,使供热不正常。在寒冷地区,还会使采暖系统局部受冻损坏。 2.治理:关闭有关阀门,拆
各位大人:这几年学习的时候基本都是以土建施工为主,今年下半年比较闲,想学习下房间里的水暖电施工技术 但是不知道从哪里学起?各位大人给讲讲吧 (本人在施工现场) 谢谢啦
有关于建筑水暖电安装工程计价的资料,有一定的参考性……
一、电气专业 1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。 2.审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。 3.审核变电所(开关站)、配电间的面积、位置、高度、预留套管及电力进线方式,配电柜设置、计量柜(箱)位置等是否满足当地电力部门的要求;审核电力计量方式和配缆方式等是否满足当地电力部门的要求。 4.审核开关、插座、灯具、电表箱、配电箱、弱电箱位置的设置、分布、管线走向设置的合理性(下沉式卫生间底板内不能预埋灯具盒及其它盒子)。 5.审核室外是否预留了接地的电阻测试点,位置是否合理,高层建筑需审查是否有防侧击雷的措施。 6.审核强、弱电井
