本人初学电气请问1K是什么意思?1WT呢?我就知道KM是接触器线圈,1,2对应的高总怎样接线,是不是去感应器的线。“相”这个点是干什么用的 ?求教给位老师了,最好再给几张应用图学习下,谢谢!!
由于风机盘管的温控器形式多种多样,有简单有复杂,工作方式也有所不同。大家借这个帖子一起来讨论讨论工作方式以及控制过程、应用场合。
处理项目剩余设备,价格可再议 联系人:张先生;QQ:453905081 名称 厂家 规格型号 单位 数量 价格(元) 备注DN200蝶阀/驱动器 光荣/深圳 UNIC-40+D07A1X3-16ZB1 套 4 4700元/套 碟阀+驱动器DN300蝶阀/驱动器 光荣/深圳 UNIC-100+D07A1X3-16ZB1 套 2 11200元/套 碟阀+驱动器温控器 霍尼韦尔 T6373BC1130 个 134 180元/个 电磁阀执行器 霍尼韦尔 VC6013ZZ00T/E 个 140 160元/个 仅执行器风机盘管电磁阀 霍尼韦尔 VC6013ZZ00T/E,DN20 套 100 320元/套 阀体+执行器+温控器控制线 Belden 8471 轴 5 2600元/轴
智能温控器的使用与说明
各位前辈:热水器内部有一个突跳式温控器KSD201,烧水过程中肯定要到九十五度以上才动作,那么保温过程中要到多少温度动作啊? 希望各位能指点一下,谢谢!!
恒尔暖多功能水温控制器,
地暖温控器出现H1的原因:
变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的?变压器这种高压缆同低压母排在一侧有没有什么问题的?
如果 空调不能像平时一样运行,必须检查的是 压缩机的过流、过热保护器启动、继电器和电容器,还要检查电气控制系统中控制保护和执行部件,温度控制主控选择开关。以下是几个常见的检查温控器的方法。 一、温控器之冷热两用 使用同一个感温波纹管对冷热度进行控制。它的故障现象与检查方法与普通温控器基本相同,但需要注意的是还应检查冷、热切换动作是否灵敏,即在 制冷位置时应接通压缩机电路,在制热位置时应接通电加热器电路。电热型空调器中所使用的温控器,触点控制盒中有两组触点机构(冷触点和热触点). 二、波纹管式或膜片式温控器 2.故障现象:温控制器触点由于打火出现粘连后.触点不能自动跳开,压缩机不能停机。 如何检修:若不断开.表明触点粘连,可用平口螺丝刀拨动机械强迫触点断开;若触点能够跳开,表H月温控器的控温范围漂移而偏低,可顺时针调整温控范围调节螺钉。 把感温包放在双门电
在酒店能耗细分中,暖通空调占最大份额为42%,其次就是热水。酒店作为能源消耗大户,节约使用能源、降低基本耗损意味着降低酒店经营成本,提高营业利润。我公司专业制造空调末端产品,有着多年的生产和研发经验,我们家会卖防火阀、挡水板、新风机组、风机盘管等等。随着我国经济的飞速发展,高档星 级酒店星罗棋布,为了执行国家节能减排的号召,同时也为了降低运营成本,建设“绿色酒店”,在业内得到积极响应与贯彻实施。 绿色酒店是指那些为
怎么判断温控器控制是否精确? 可以用温度计测量温控器周边温度,再将温控旋钮调至稍高于此温度,此时加热指示灯应该变亮,稍低于此温度,加热指示灯应该熄灭。要说明的是温控器的控制一般情况下都有一定的偏差,不过偏差如果不超过1℃不会影响正常的使用。
本帖最后由 janco008 于 2013-2-22 10:50 编辑 打开温控器就跳闸怎么回事? 如果出现这种情况应急时联系我们的售后服务人员,以便即时查明原因。 温控器加热指示灯一直亮,但房间毫无热感怎么办? 这种情况应即时联系售后服务人员。
我是个新手,现遇上一台冷水家用空调机因板式交换器结冰冻裂而使整个系统进水,现已换过板式交换器,压缩机,干燥过滤器。。。因想进入温控器查下参数,但不知如何进入,温控器为意大利产MICROTECHenergy215,望高手指点!另希望哪位能提供板式交换器的销售店,谢谢:handshake
地暖温控器的种类、选型及应用 1 引言 地暖从供热源形式分为“电采暖”与“水采暖”两种。前者主要的组成:发热电缆(或电热膜及其他铺设于地面的电热负载)+温控器,系统组成较于简单;后者主要的组成:热水源设备+分集水器(及末端配件)+地暖管材+电动阀门与执行器(或电热阀门)+温控器,选材、施工工艺及运行维护较前者考究。两者的共性都需配备温控器,本文定义为“地暖温控器”,可见地暖温控器在地暖系统中的至关重要。我们从事地暖温控器的研发与引进自主创新、推广与技术服务多年,从中吸取了欧美国家地暖温控器控制理念与本土产品的特点,结合中国市场因素与多数用户在实际应用中提出的问题。有必要就地暖温控器与各位读者、业内专家交流一下个人见解。 2 地暖温控器种类及相关分析 2.1机械式: 采用敏感气体膜盒或热敏双金属片为感温元件,构成机械触点的温控开关。这类温控器在欧美市场较多,国内只有很少部分厂家推广此类产品。机械式地暖温控器通常触点电流不大于8A,适合水采暖系统中控制阀门的开与关。其优点在于成本低、安装与使用简单、长期可靠性好;缺点为控
家里要装修,想装地暖,看了这个板里高手的文章,长了不少见识,非常感谢大家。接触了几家地暖公司,推荐的东西都不一样,都说自己的好。我也是一知半解,只道卡莱菲和嘉科米尼的分水器不错,西门子的温控器也很好。有的推荐皮特诺里、丹弗斯分水器,还有卡莱菲温控器,我问丹弗斯不是做电暖的吗?他们回答丹弗斯做分水器是主业,电暖是副业,还说卡莱菲和嘉科米尼做暖气片上的温控阀还可以,其他的就不怎么样了。反正说来说去都是自家的好,我都弄糊涂了。还是请教这里的高手吧,请赐教呀。
P:比例,输入偏差乘以一个系数;I :积分,对输入偏差进行积分运算; D:就是微分,对输入偏差进行微分运算。 PID的数学描述:u(t)=kp[e(t)+1/TI∫e(t)dt+TD×de(t)/dt],式中,E(t)为误差信号;U(t)为控制器输出信号;kp为比列系数;TI为积分时间常数;TD为微分时间常数。 PID控制是比例积分微分控制的简称。在生产过程自动控制的发展中PID控制是历史悠久,生命力最强的基本控制方式。PID控制有原理简单,使用方便,适应性强的优点,广泛应用于化工、热工、冶金、炼油以及建材等各种生产部门。 PID控制是一种负反馈控制
本帖最后由 北方郎 于 2014-8-19 22:47 编辑 如果要求用一条四芯小电缆接图片中的超温报警和超温跳闸,为什么小电缆接图片中的13 14 15和16的端子上?什么原理呢?求解,求指导,谢谢
居暖宝碳晶地暖是以电能通过热传导制热,和远红外辐射制热方式等,达到舒适的采暖方式。
电地暖的温控器在电地暖系统中是一个不可忽视的环节。。。电地暖是一个完成的系统,其中心控制就是由通过温控器来实现的。。。利用温控器来发出各种指令。。。设置室内温度;1、温控器与室内温度设置的准确性好的温控器能够准确的调节温度。。。准确的判断室内温度。。。主要通过探头来实现的;2、温控器与电地暖的造价温控器的产地、品牌、型号不同,造成电地暖系统整体价格相差很大;3、温控器与电地暖系统的使用温控器有多种,有机械旋钮型的,有可编程数字液晶型的,不同温控器的使用相差很大。。。选择温控器时要考虑到使用的方便性;4、温控器与房间用途的关系注意根据房间的用途来选择温控器,例如:在卫生间中不应采用室温性的温控器;5、温控器与能耗选择合适的温控器有可以在用户日后的使用过程中,有效的节约能耗
在欧洲,温控器一般是壁挂炉的必配件,可以有效的节能,然而在国内,有95%的产品没有先行配备简易或智能型的温控器,而在房间采暖系统中配备温控器则是节能采暖综合体系中极为突出的一个最重要环节。壁挂锅炉匹配室内温度控制器,将炉水温度控制改为室内温度控制。即使炉水温度较低,当达到室温控制器所设定的温度时,锅炉将自动停止,直至室温低于所设定值时再启动,使炉子启动,这样既保证了室内温度的稳定,又由于锅炉均在满负荷最高效率下工作,确保了额定热效率,降低了燃气耗量。有资料证明,在达到相同采暖温度条件下,采用室内温度控制器的户型,较仅采用水温设定可以节能约1/3。 家中无人时,只需调低至无人在家的温度,确保机器和循环水不冻即可;下班要回家前,可通过智能化模块进行启动,回家后,立刻能够感受到温暖; 目前所实际采用的多数户式燃气热水采暖系统一般不配置室温控制器,而由用户通过炉子配带的旋钮设定水温来间接控制室温。当循环水供水温度接近或达到水温设定值时,无论室内外温差如何,炉子开始进行燃烧量调节。有的时候,室温并未达到舒适标准,由于偏大炉型的输出功率远大于散热设备的散热量,以及特别是用户希望节省采暖费
