天津世鼎无框窗公司是一家专门从事无框窗型材、配件生产的厂家。批发无框窗型材、配件。批量不限!联系人: 刘小姐电话: 022 27288225移动电话: 13032205535传真: 022 27288221地址: 中国天津天津市南开区铜锣湾湾广场4-2105邮编: 300090公司网站: http://www.shiding.net
厦门凯灵制冷工程有限公司:长期低价供应约克中央空调零配件(YS,YK, YCWS,YEWS,YEAS,YR,AWHC,YEAJ)配件惊爆价现货供应,主板电路板、传感器、各种控制件,轴封、机械配件、冷冻油、YGCC: 电控主板,线控手器 YSAC/YHAC/YMAC/YCAC:电控主板,作面板,压缩机,板换,温度探头,压力开关,板换,集中控制器。 YS/YK/YCWS/YT:电控主板,O型圈,轴封轴瓦,冷冻油,压力传感器,温度探头,油位开关,油泵变频板,电源板,继电器板,I/O板。 止推探头,AWHC/YEAJ/YEAS/YEWS:电控主板,压力传感器,温度探头,四通阀,小四通阀,蒸发器床垫。 PC,PA,JL,JS活塞压机:阀片,电机线圈,电磁阀,电磁阀线圈,纸垫,油泵,探头。长期低价供应原装约克冷冻油全系列,包括K系列、S系列、L系列、C系列、H系列、E、B系列等以及约克各类型号配件。特灵空调15#、22#、25E、31#、48#、49#冷冻油,零件编号:OIL00015,OIL00022,OIL00025E、OIL00031、OIL00048,OIL0
论文简介:中南地区建筑标准设是在湖北、河南、湖南、广东、广西、海南六省区建设厅领导下,中南标办会同中南六省区标办组织辖区设计单位,依据国家和行业现行有 投稿网友:q_qngjing7417 上传时间: 2013-03-12
开关柜是指按一定的线路方案将一次设备、二次设备组装而成的成套配电装置,是用来对线路、设备实施控制、保护的,分固定式和手车式,而按进出线电压等级又可以分高压开关柜(固定式和手车式)和低压开关柜(固定式和抽屉式)。开关柜的结构大体类似,主要分为母线室、断路器室、二次控制室(仪表室)、馈线室,各室之间一般有钢板隔离。内部元器件包括:母线(汇流排)、断路器、常规继电器、综合继电保护装置、计量仪表、隔离刀、指示灯、接地刀等。从应用角度划分:进线柜:又叫受电柜,是用来从电网上接受电能的设备(从进线到母线),一般安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。出线柜:也叫馈电柜或配电柜,是用来分配电能的设备(从母线到各个出线),一般也安装有断路器、CT、PT、隔离刀等元器件。母线联络柜:也叫母线分断柜,是用来连接两段母线的设备(从母线到母线),在单母线分段、双母线系统中常常要用到母线联络,以满足用户选择不同运行方式的要求或保证故障情况下有选择的切除负荷。PT柜:电压互感器柜,一般是直接装设到母线上,以检测母
请问各位,卸料平台图中“两套卸甲连接”的卸甲长什么样啊,有哪位有现场相片吗吗,吗吗,求助
QBT 4507-2013 水暖管道配件 铜制过滤器
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
吊杆及其配件的公称尺寸.
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
上海久捷建材有限公司是专业生产“华易”,“凯宸”英标BS4568-1970标准三级、四级热镀锌套丝电线管;国标类GB/T14823.1-1993 KBG、JDG冷、热镀锌电线管产品系列;电缆桥架、开关柜等电气产品;KBG、JDG直接、盒接(螺接、杯丝)、弯头(月牙弯)、86H开关盒、DH灯头盒、铅水盒、束接、纳子、护口、堵头、离墙码、弹簧卡、接地卡、骑马卡、弯管器、扣压钳、套丝绞扳、套丝扳牙、丝杆、金属软管等系列辅、配件。本公司成套产品大量应用于:大厦、酒店、商场、商务楼、写字楼,办公楼、住宅楼的电线管预埋以及室内明装联系电话:021-64197634 021-64197635网 址:http://www.shjiujie.com/
成套无负压给水设备中包括有无负压罐、气压罐、水泵机组、控制柜等主要配件。 无负压给水设备中配件无负压罐和气压罐的作用: 无负压罐也就是稳流补偿器,也叫稳流罐,博海采用304食品级不锈钢和磨砂两种材质制造,可根据客户要求定制不同规格。它的作用是与市政管网一体叠压消除负压,消除二次污染,智能补偿用水流量。 气压罐也叫稳压罐,采用不锈钢材质,外表层防锈烤漆,由气门盖、充气口、气囊、碳钢罐体、法兰盘组成,当其连接到水系统上时,主要起一个蓄能器、减小压力的作用,整个罐体为密封装置,气水不接触,防止二次污染。
1、高空散装法的工艺特点2、网架拼装实施跳层空腹网架结构是由空腹网架结构体系发展而来
代做工程
大家给看看,这个雨淋阀上的各个部件是做什么用的?特别是前面伸出的的那铜件两边的小管子
问题补充:桥架都自动在安装算量软件里生成,但不能自动生成三通、弯头、大小头等配件,怎么办?问题不同规格的桥架之间的连接,实际中有需要用到配件,如何进行统计?
橱柜是装修中的一个大件,而且好的橱柜价格并不便宜,但是要注意的是,并不是贵的就意味着是好的,在选购橱柜的时候一定要知道怎么才能选到好的,本文会针对橱柜柜体材质以及五金方面的选择为大家做出介绍,看过之后相信就知道如何挑选橱柜了。一、橱柜柜体材质确定橱柜的门板就是其华丽的外表,但是真正影响橱柜质量的还是柜体材料,可见选择一个好的柜体对橱柜来说是非常重要的,一般橱柜柜体材料有以下几种:1.刨花板刨花板是使用较多的一种环保型材料,是通过对剩余木材的加工制作而成的,其中会添加一些粘合剂和辅料等,其成本较为低廉,而且用途广泛。一般情况下,刨花板分为防潮与不防潮两种,这种板材在家居装修中使用非常广泛,在购买时需要仔细挑选。2.大芯板大芯板属于天然板材,规格统一易于加工,而且不容易变形,但是在热胀冷缩后容易出现开胶变形,所以购买前需认真考虑一下安装环境。3.中密度纤维板中密度纤维板一般是以刨花木渣、短小废料和秸秆等添加粘着剂之后制作而成的,其表面平整方便安装,但是防潮性能比较弱。二、橱柜五金选购橱柜的细
1,跑风,它是散热器的主要部件之一,其主要功能是对加热进行放气,当加热系统中有空气,导致散热器不热时,释放它可以释放散热器中的空气,使散热器循环更好,由于空气和水与空气和水接触,一般采用铜或镀铬铜合金来防止腐蚀,保证使用寿命。 2,丝堵,堵头是用在管子的末端,防止漏水,起到密封的作用,它是水暖系统安装中常用的管件,它要求强的耐腐蚀性,不会被污水的废水腐蚀,在低温环境下不会出现冻裂和漏水现象。 3,胀钉和挂钩,他们是把散热器固定在墙上的好帮手,如今,消费者越来越习惯把散热器挂在墙上追求美观,这就要求膨胀钉和膨胀钩具有很强的压缩和拉伸性能,以确保散热器不会移动和安全工作。 4.异径弯头,它可连接公称直径不同的管子或外螺纹的管件、阀门.用来连接公称通径相同的管子或带外螺纹的管件、阀门,使管路转弯。
