本软件含有规划建筑结构水暖电全部规范,可以根据自己所需要的下载,还含有地方法规,国标图集等等,是从事建筑行业的人员需要的好软件。
有一台72kW的容积式电热水炉,要求供电至设备,请问这样的设备需要加软启动装置吗,还有热继电器和交流接触器加不加呢,谢谢,请高手赐教!
1、大功率电蒸汽锅炉采用控制和炉体分体式,避免了电器元件受热。 2、电路设计先进,制作精良布线整齐合理,操作及为方便。 3、连结电缆采用优质铜芯电缆,绝缘等级高,散热良好,经久耐用。 4、锅炉采用先进的触摸屏电脑控制器和数码电脑控器全自动控制,具有温度自动调节、自动点火,并有缺水、超压、熄火保护。 5、电加热管与炉体采用法兰连结,拆装方便,便于维护保养,整体快装出厂,外形美观,色泽明快。 6、利用触摸屏作操作界面,实现人机对话,易懂、易学、易记,操作简单方便。通过显示屏上的功能键可查核、设定和修改各种调节参数,系统控制核心PLC,其可编程序灵活性大、逻辑处理能力强,具有较高的运行速度及可靠性。 7、执行机构采用国际先进电器元件,控制器带内藏式实时日历时钟。系统可按用户要求,在任意时间设定多个不同的温度设定值,达到最佳节能效果。电热水锅炉控制柜设有断流、超温、超压、短路、漏电、缺相、过流等保护功能,锅炉运行更加稳定、安全。
地板采暖又称低温辐射地板采暖系统是通过埋设在地板下的加热管把地板加热(地板表面温度一般在25-30度之间)由地板向房间辐射热量从而达到采暖的目的。现在很多业主都热衷于这个东西,杭州室内设计公司接触了很多采用地板采暖的客户,杭州室内设计公司在这方面的设计业在加强。 从热源类型来说地板采暖通常可分为热水型和电热型(供热电缆)两种。下面我们来介绍一下关于这二者的一些特点和使用常识希望对您了解和选用此类产品有所帮助热水型的供暖方式一般是中央燃气锅炉(或电锅炉)采暖水管被预埋在地板下。和电热型的相比这种方式一次性投资较大但运行费用相对要低。水暖相对更省钱 有消息称电采暖比热水型地采暖更节能杭州装修设计公司认为这是不负责任的商业宣传缺乏基本的常识。因为我国大部分的家庭用电都是火力发电就是将燃
电热水锅炉的发展最早是在美国,但电热水锅炉最早的模型存于欧洲。在英国伦敦于1868年,一个名叫本杰明棍棒莫恩的画家发明了国内第一个瞬时热水器不使用固体燃料,命名为“间歇泉”。本杰明发明的店热水锅炉有点危险,因为没有删除从浴室加热气体的烟气。 从英国到美国的热水器仍然是有时被称为在英国的“间歇泉”,它通常更多被称为电热水锅炉,电动配药锅或电动的水瓮。Maughn的发明影响了挪威的机械工程师埃德温范尼的工作。范尼于1889年,发明了电热水器后,他移居到宾夕法尼亚州匹兹堡。范尼制造公司,今天仍然存在,在热水器的设计和运作方面独有优势。 在家庭和商业使用,在北美大部分热水器的坦克类型。又称为储水式电热水器,这些包括在其中的水是保持连续热和准备使用的一个圆柱形容器/容器。典型的供家庭使用的范围的尺寸从75到400升(20至100美制加仑)。这些可以使用电力,天然气,丙烷,取暖油,太阳能或其他能源。在美国和大多数欧洲国家的天然气热水器是最流行的,因为气体往往是方便整个城市和城镇管道,目前是最便宜的使用。相比tankless热水器,静脉曲张哪个牌子好储水式电热水器使用能源(气
图纸简介: 三层别墅建筑结构水暖电全套图纸 半地下室 混凝土结构 坡屋顶 投稿网友: jiangdayuyang 上传时间: 2013-07-18
控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
去年搜房网购的北郊新房要交工了。楼盘离市中心比较远,市政供暖系统辐射不到,开发商为了吸引客户分户赠送小型壁挂锅炉水暖系统,最近一部分户主又提出了安装电热膜,想找开发商替换赠送服务,房主群里两派成天议论不休,目前还没有大成一致意见,知道我是装修顾问都不停的M我,着我上班有点小忙,实在是没办法一个一个的答复,也没有资格做仲裁,整理一些资料做个对比,供大家参考。第一,关于哪一个更安全。水暖不论是暖气片式还是地下盘管式,只要和水有了联系,就免不了要漏水。暖气片漏水了看得见摸得着能维修,而地下盘管式水暖万一漏水了,不论是地板还是地砖统统全部得敲掉重来。另外因为水中包含很多的矿物质,钙、镁离子就包含其中,水温高、低的变化会使钙、镁离子结合,形成水垢。地暖是靠吸收水温达到蓄热的。进回水温差会使钙、镁离子析出,形成水垢附着在管内壁上,影响散热效果,供暖系统中生物粘泥,杂质污物的介入也会增加水流阻力造成地暖管的淤塞,使效果欠佳。相比之下,电热膜是以最清洁的电力为能源,不存在以上水的隐患问题。在电力安全方面,电热膜也是通过多项国际认证的,比如我现在家里用的韩国EXA电热膜,什
热泵热水锅炉2000年开始正式进入中国市场,2003年至今经历了一个比较快速的发展过程。相比燃气热水锅炉、电热水锅炉等产品,它更节能环保;同时也能实现水电分离,更加安全。数据显示,热泵热水锅炉的市场占有率从2009年不足3%涨到2010年的5%。进入2011年之后继续保持上涨劲头,现在的热泵热水锅炉已经能同燃气热水锅炉、电热水锅炉和太阳能热水器一起四分热水器市场。虽然从市场占有率到销售总额,热泵热水锅炉的数据都远不及其他三类热水器亮丽,但是观其未来,既安全又节能的热泵热水器显然更被看好。 关于热泵热水锅炉的节能作用,有一份具体数据:热泵热水锅炉比电热水锅炉节能75%以上,比燃油(气)锅炉节能50%以上,比太阳能热水设备节能30%以上。随着社会对节能低碳理念的大力提倡,热泵热水器作为新型节能产品,得到广泛关注也是情理之中。对于眼下的生活环境来说,热泵热水锅炉也算得上是值得信赖的未来之选。然而像任何一种新兴产业一样,热泵热水锅炉也面临着困局: 前面已经提到,热泵热水锅炉从进入市场到现在,发展速度相对比较快。但不能将这种增长速度等同于它的被认知度。调查显示,目前在消费市场
论坛里很少人谈燃气过程啊!!可能是因为燃气工程从报装、设计、施工、监理到验收都是由燃气公司全称参与的,所以工程师们可能没有投入很多精力。 现在所在的小区几万平米的住宅,厨房楼板内有电线管、给水管、暖气管。由于施工图纸设计时没有明确燃气立管的位置,完工前燃气立管现场确定的位置,打坏了很多电线管、给水PPR管和暖气铝塑管,由于燃气开洞的时候墙地面瓷砖已经贴好了,维修起来很是麻烦,增加了许多费用、难协调还留下了许多安全隐患; 所以建议在施工图纸设计期间就考虑燃气管道的大致位置,电气预埋管线及电线盒避开30-50cm以上;给水及暖气管道避开50CM以上;人气热水器和燃气灶具靠近立管,避免之间隔道烟道、门等造成燃气直管难以施工,或四处绕行导致现场惨不忍睹!!
住宅施工图全套结构水暖电节点效果图
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
图纸简介: 工程概况:该工程为二层砌体结构,砌体结构室内外高差450mm,建筑面积为774.5m2,建筑高度6.45m,总长为39.84m。设计使用年限:3类(50年),抗震设防烈度:7度。建筑耐火等级:二级。包含:结构(结构设计总说明、基础、梁配筋、板配筋、屋面梁配筋、屋面板配筋平面图、楼梯图),建筑(建筑设计说明、平面图、立面图、剖面图、屋顶平面图、厨房、卫生间详图及节点详图),给排水(给排水消防设计说明、给排水平面图、厨卫给排水大样图及系统图),暖通(暖通设计说明、图例表、采暖平面图、详图),电气(电气设计说明、图例、强弱电系统图、照明、插座平面图、屋顶防雷平面图、接地平面图)。
[北京]某三层十二班幼儿园建筑结构水暖电施工图
天正6.5下载(建筑,结构,水暖电)http://www.9iv.com/down/soft/442.htm?eid=161085
最近做一宾馆,不采用中央空调。卫生间无集中热水供应。我按每套客房4KW考虑配电(空调1.5KW、电热水器1.5KW、其它1KW)。出图以后,甲方想将卫生间电热水器改为即热式的。我查了一下样本,功率一般都为6~8KW。这样的话每套客房功率增加了一倍。原来的电系统肯定是不行了请同行给个参考意见,客房卫生间到底能否用即热式的电热水器?
一、电气专业1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。
什么是碳晶地暖和电热膜地暖?1:碳晶地暖的制热原理是将平面碳晶板铺设安装在地面饰材以下。碳晶板在交变电场作用下,碳质子、碳中子、碳原子做布朗运动并产生剧烈摩擦和碰撞从而产生大量热量,使碳晶板面温度升高,并不断通过紧贴碳晶板的地面材料,将热量均匀传递到地板或地砖表面。同时,碳晶板会
