自动排气阀应用于独立采暖系统、集中供热系统、采暖锅 炉、中央空调、地板采暖及太阳能采暖系统等管道排气。因为水中通常都溶有一定的空气,而且空气的溶解度随着温度的升高而减少,这样水在循环的过程中气体逐渐从水中分离出来,并逐渐聚在一起形成大的气泡甚至气柱,因为有水的补充,所以经常有气体产生。
我在N年前就设置了消火栓系统的屋顶自动排气阀,可以使消防管网水带在使用时减少因为管网内气体产生的波动的冲击扰动,减少水泵水锤等现象的发生,我1999年的一个某移动大楼(高层)的消防给水设计图里的排气阀的设置受到了广州某专家的批评,他说从来没有看见过设自动排气阀的消防给水工程,我说你今天看见了呀,欧美的高层也设置了排气阀,您到国外去走一走看一看吧.我坚持设置了.设吧!没几文人民币的东东!
系统在排水的过程中自动排气阀漏水,请问大约是什么原因
经常工程中,用到排水的自动排气阀,真的很麻烦,现在向大家推荐意大利Itap自动排气阀,只排气不排水,质量真的不错,价格也还可以.如果有需要详细资料的可以留下Email.
水规3.4.13“间歇性使用的给水管网,其管网末端和最高点应设置自动排气阀”至于条文解释缺失导致的分歧在于:到底什么样算是间歇性使用的给水管网?对于一般民建的高位生活水箱,采用浮球阀进水,个人认为自动排气阀在此发挥不了任何作用,希望能探讨一下,这个位置是否真的需要设置自动排气阀?
消火栓系统要设自动排气阀吗?设在什么位置?规格怎么定??
自动排气阀一般情况使用一个多月,并多次上水,就会造成排气失灵、或者堵死。请问有什么好的办法进行维护。自动排气阀目的是为了减少人工放风,但使用不长时间就会失灵,反到增加了人工的强度。
在解决对空调水系统自动排气阀的安装位置的应用问题,首先得理解空调水系统管道在设置上应注意把握的原则:尽量避免形成“凸”状的“倒U”形管道! 显然凸状的“倒U”形管道对于液质管道造成的致命结果是:在倒“U”形管道顶部逐步聚积气体的同时也将逐步破坏并最终隔断液质流体的连续性,而且聚积的气体(主要是空气)在管道压力的冲击作用将造成系统管道的不同破坏程度的水锤性振动 。轻者产生噪声、破坏管道系统的稳定性;重者管道部件、设备破裂,殃及配电系统的安全甚至是人身安全! 综上所述, ①、在管道设置中不可避免的“倒U”形的任何管道顶部必须设置自动排气阀; ②、立管的顶端必须设置自动排气阀; ③、在相对独立的管道系统的最高处必须设置自动排气阀(如制冷机房、空调机房的最高处管道设置,还有空调柜表冷器的顶端水平接管处自带的手动放气阀以及风机盘管自带的手动放气阀等均可说明)。 ②③可看成了变相的“倒U”形管道。其余情况参照以上原则设置。写位置[ 本帖最后由 qy2
是不是消火栓系统都要设置自动排气阀和压力表啊?怎么以前我做的工程都没设置,审图的也没提这个要求。可是最近做了个单层的炸药仓库,审图的却提出在消火栓系统的最高处设置自动排气阀和压力表。为什么啊?大家帮帮忙。
在双户共用暖气立管的设计中,图中的排气阀是否需要设置。
小弟刚做施工不久,有一商铺,三层楼,一层和地下一层中间为设备层,一楼设水表,一趟立管到三楼,顶端设自动排气阀,图纸上没有排气阀的标高,应该设置到什么位置,还请大家不吝赐教~!~
规范上说严寒和寒冷地区非采暖的厂房(仓库)及其他建筑的室内消火栓系统,可采用干式系统,但在进水管上应设置快速启闭装置,管道最高处应设置自动排气阀。自动排气阀怎么选型? 图集01SS105上说CARX复合排气阀用于干式消防给水系统时,截止阀后还应加电磁阀,加电磁阀作用是什么?
如题,自动排气阀能起到减压的作用吗?安全阀能起到排气的作用吗?[ 本帖最后由 bingqing770 于 2011-11-2 09:19 编辑 ]
如有需要相关资料请留下联系方式。。。
自动排气阀.可以自动排气,不用人工上顶棚以上去排气,可是又得排完了气,开始往外排水了哦~郁闷,老是滴答水,把装饰的顶棚都给泡了~不用吧,人工排气太麻烦,是不是质量不行啊~又没有好的解决办法!
想请教各路高手们 在某小型建筑内(如才400平米)热水采暖 若散热器上安装有冷风阀 那么干管上有无必要再次安装自动排气阀呢??
这是在系统最高点安装的自动排气阀,旁边并了一个手动排气阀.闭环系统在初次投入使用时,最高点积留的气体仅靠自动排气阀是不能及时排出的.
自动排气阀的工作压力是按阀门的工作压力来选择还是?如以设备转换层为分界面,上面的阀门用的都是1.6MPa,裙房及地下室都是用的2.5MPa阀门,那是否自动排气阀也是这样划分。还是都用1.6MPa即可,请各位解答
我第一次设计排污管道,管道沿途需要穿过一些河道和沟渠,我打算都从下面穿过,沟渠段管道与沟渠外管道用不陡于45度的斜段管道连接。少数沟塘较深或较大,造成管道高程下降较多或管道长度较长的,在高点和低点分设排气阀和排泥阀。但找不到参考书籍,请问大家:1.排泥阀是否即泄水阀; 2.高差达到多少,才需要设排泥阀和排气阀。 3.哪里能买到《石油化工给水排水管道工程设计规范》。多谢大家!
调试的时候发现装在冷冻水的回水立管上的那个排气阀在往里的吸气`想请教一下这可能是什么原因造成的`楼层一二层可以制冷,再往上的就都不冷了..本人未毕业的实习生.问题可能说的都不完整.麻烦前辈们指点.另希望有前辈能留个Q,晚上时候帮忙指点一下白天学习到的不明白的地方`
