水管是家装中的隐蔽工程,维修起来很麻烦,选购质量好的水管可以为您免除后顾之忧。下面小编为你介绍几个选择家居装修用水管的小常识。 水管是家装中的隐蔽工程,维修起来很麻烦,选购质量好的水管可以为您免除后顾之忧。下面小编为你介绍几个选择家居装修用水管的小常识。 1、家居装修水管普遍选用PPR水管、钢塑水管、铜管,钢塑管材价格相对高些,而PPR水管的配件价格较钢塑管配件高,铜管价格最贵,价格相当于ppr管的4倍左右。
水电改造是指根据装修配置,家庭人口,生活习惯,审美观念对原有开发商使用的水路,电路全部或部分更换的装修工序。水电改造的流程 1、按照居室 设计图和客户具体需求进行水电走
对于居住在比较冷的地区很多业主都会关心房屋的水管防冻问题,水是日常生活必不可少的,要是水管冻住了没有水就会给生活带来不方便,下面下边来给大家介绍几个小招,在家居装修中就做好水管的防冻措施: 房屋装修水管防冻措施:1、穿衣戴帽 气温低下的地方,特别是北方,气温达到零摄氏度水就开始结冰了,所以对于水管等用水设备要给它用棉麻织物、塑料、泡沫等物体包裹一层,进行保温,这些在家居装修时就可以开始进行,把水管裹得漂亮点,有的比较有心思的业主还在室内的水管上涂鸦,这样既可以美化室内的视觉效果也可以做好水管的防冻措施。 房屋装修水管防冻措施:2、提高室内温度 在冬天比较冷的时候室内温度也是比较低的,要是晚上不关紧阳台、厨
装修中的水电改造工程是非常重要的环节,它能够直接影响到入住后的日子质量,所以咱们必定得慎重对待。因些,关于水电工程的检验工作,咱们有必要要从安全性、合理性、功能性、标准性四个方面进行严厉把关。 首要咱们来剖析一下市面上的资料现状 1、强电主资料:
本帖最后由 海大星 于 2014-12-2 15:42 编辑 装修房水暖专业知识讲解,特此分享给坛友
成都住宅装修水电注意事项
厂房装修水电一平方多少钱?厂房水电装修费用跟线路走向以及复杂程度都有关系,一般情况下,如果是100平米的装修,价格大概在6000-8000元左右。厂房水电改造收费分为两部分,具体包括人工安装费用,材料费用。而人工安装费用有分为弱电、强电和水路安装费用组成。下面共装网来讲解一下厂房装修水电费用。 <
水电改造作为家庭装修中最重要的隐蔽工程,直接关系到整个家居环境的居住舒适性。绝大多数新住宅楼房间的强电配电系统是完善的,照明插座空调等回路完全分离,能保证正常家庭用电负荷;弱电都已入户,甚至各个房间都已布置了完整的弱电线路,在装修时就无需做太多改变;而室内的给水管,冷热水管从厨房到卫生间都已经布置完毕,业主在施工中只需要根据自己的需求局部改造即可,新房排水管基本上是确定了的,如果设备位置变化一般不需要大的改动。与新房不同,做二手房的水电改造注意事项有更多需要注意的地方,电路改
一、 材料要求1.镀锌穿线导管:管壁光滑无毛刺,壁厚应在0.8mm以上。2.导管配件:镀锌与管径吻合(接头、入盒锁头、专用接地卡、架空支架、吊杆等。)3.铁制暗盒:镀锌板厚在0.8mm以上。4.铜芯线:线径按设计要求,线皮要有多种颜色。5.铜芯软线:4平方毫米(接头跨接线)。6.M10(100#)水泥砂浆:固定穿线导管用。二、 主要机具砂轮切割机、钢锯、弯管器、活扳手、螺
图纸简介: 这是某地酒店装饰装修水、电部分施工图。包含:水(各层给排水图、卫生间给排水图、给水管系统图、排粪管系统图、排水管系统图、热水管系统图、透气管系统图),电(各层弱电平面图、十层电气平面图、十层供电干线,应急灯平面图、十层电气系统图、房间电气大样图)。补充说明:该图面图纸表达清晰美观,图纸较详细,制图较规范,有参考价值。 投稿网友: j
水管用什么牌子好?有人偏爱进口的PPR水管牌子,有人执着于国产的PPR水管,因为价格相对于有些材质的水管比较便宜。为何有些PPR水管的使用寿命比较长,有些装修水管的使用寿命非常短。PPR水管的使用时间长短除了本身的质量外,还受施工因素的影响,所以PPR水管施工环节非常重要。 1、根据ppr管的材质限制,抗压能力不比金属管耐压,所以,在施工中应做好保护工作,不要让其受到强大的外力挤压。 2、严禁让ppr管暴晒和在温度较低的环境下放置,如有需要,必须对ppr管采取保护措施,可以在管的外部包扎防护层,从而起到保护的作用。 3、由于ppr管在特定环境下会发生热胀冷缩现象,所以在施工中,必须采用相关技术手法来防止水管变形。 4、水管安装完成后,要对其进行试压,其试压压力和试压时间必须根据技术要求进行,并且不同种类的水管,其压力和时间
家居水路装修后都会进行水管打压,这是用来检验水管管道连接是否完好可靠的办法之一,水管管道连接不好以后就会发生渗漏等状况,对家居的用水留下隐患。那么水管打压试验到底怎么做,收费又是多少呢?我们去了解下:装修水管打压试验方法:1、工具准备压力表、水箱和连接软管等2、测压方法(1)把冷热水管用软管连接在一起这个冷热水形成一个圈,成一根管了,试压器接在任何一个出水口都可以这时的压力指针是0个压;(2)当所有水管通路全部焊接好后才可以试压,在测压前要封堵所有的堵头,关闭进水总管的阀门;(3)测压时,摇动千斤顶的压杆直到压力表的指针指向0.9-1.0左右,也就是说现在的压力是正常水压的3倍;(4)保持这个压力值一定时间。不同是水管测压时间不一样,PPR、铝塑PPR、钢塑PPR等焊接管是30分钟(只能超出不能少)。铝塑管就是铜接头的那种,它的时间是4个小时(半个工作日)。镀锌管是4个小时也是半个工作日。3、结果判断在试压的时候要逐个检查
办公室装潢水电改造,要把钱花在可行之处。这个“省”和“费”都是相对业主情况而言的对于装修工人而言,水电改造是最挣钱的部分,也有业主担心太过于省钱,工人会偷工减料。毕竟属于隐蔽工程,如果出现问题,以后会带来无穷无尽的麻烦。 对于办公室装修如何才能做到水电改造的省钱?水电改造装修省钱攻略走线最好直着走不要拐弯,如果拐弯水路就需要有装那种拐角的管子,这东西很贵。能走明线的地方绝对不走暗线,开槽也是一比不小的费用,走线如果可以明暗结合的地方绝对不走暗线。既能通走明线也能走暗线的地方要算一算那个方法更便宜; 弱电改造能利用现有管路的地方决不重新走线。办公室装潢双控的开关有必要的位置可以装,但是装太多,预算一定超支。
家装用什么水管比较好?是每一个装修业主都需要考虑的问题,装修水管在选择前之所以要慎重,那是因为对装修水管性能毫不了解的朋友们来说,选家装水管是一道难题。现在为大家介绍一些比较好用的装修水管。 如果经济条件比较允许的话可以选择进口水管,例如德国万熠,自进入中国市场后势头猛进,德国万熠水管总部在德国汉堡。德国万熠ppr管材都是聚丙烯共聚物是无毒无味的,产品特点:重量轻,便于运输和安装,耐腐蚀不易结垢,性能稳定使用寿命长等优点。当然在国内也有一些装修水管品牌比较受装修业主们的欢迎,再要装修前,业主们都可以去正规的店了解。 选择好装修水管后应该注意哪些问题? 1、家居装修铺设水管应尽量防止从地上上铺,最佳从顶上或许墙上走线,管材用量也许略微会增加,但有利于日后的管道修理。 2、冷热水管的管壁厚薄不一样,冷水管不能用做热水管,分辩冷
水电改造极为重要,装修、监工、验
城市建设进一步加快,不可避免地加剧了噪音污染的程度。尤其交通噪音在城市噪音中所占的比例高达40%。许多日夜与路相伴的城市居民对此自然“刻骨铭心”。追求更安静的生活环境,选择一些有效的隔音材料,已成为众多市民关心的问题。隔音门主要起隔音作用,常用于音像室、播音室、会议室等有隔音要求的房间。隔音门要求用吸音材料做成门扇,门缝用密封条等具有弹性的材料封严。隔音门主要有下列三种:(1)填芯隔音门:用吸
【富丽来装饰】装修神技,2017就要这样装!
项目地址:航空港设计风格:现代项目面积:120㎡基础装修:10.3万
