代做工程
本帖最后由 nuannuan941 于 2013-5-15 13:32 编辑 感谢原作者!卷首语:本文中各小知识均为个人搜集、总结和整理,仅供参考,如有谬误,敬请指正,不尽感激;感谢为小知识提供参考和斧正的所有人。
第一章管道施工图识读 1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3.镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4.管道外皮距墙距离为25-50mm。 5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6.施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7.标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。 8.暖气片中应与窗同轴。 9.闸阀:开关作用,
本帖最后由 海大星 于 2014-12-2 15:42 编辑 装修房水暖专业知识讲解,特此分享给坛友
第一章施工图识读1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅
关于污泥膨胀的有关知识
第一章施工图识读 1.设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。 2.保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。 给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。 管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。 3.镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。 4.管道外皮距墙距离为25-50mm。 5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。 6.施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。 7.标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排
先转录一些斗栱史料的东西: 斗栱是我国古代重要木构不可缺少的部分,战国中山国制作的龙凤案上部四角已出现了有斗、有栱的结构,表现出了斗栱的雏形。 东汉的应用已经比较普遍,当时不仅重要建筑中用到斗栱,一般的封建地主住宅中也用,当时斗栱多用于柱头和转角,补间铺作尚补多见。位于40度线上的角华栱更不多见。只在角柱或墙角的两面各出斗栱承檐。斗栱形制各地也不尽相同的,一般都只有一跳,依形制分几种: 柱头铺作或置于柱头的斗栱,有出跳和不出跳两种。不出跳的斗栱,常见的是实拍栱、一斗二升和一斗三升三种。(实拍栱:柱头上置一短横木,底边两端向上弯起,形似栱,两端不置散斗,直承檐枋。出一跳柱头:多用于楼阁中,自墙上用华栱挑出相当距离承檐,在华栱头上施一斗三升或一斗二升。) 斗栱发展到南北朝,由于佛教兴盛,出现了兽形栱、花栱。仍是仅出一跳以一斗二升为常见,与汉、晋比较仅多用补间铺作,形式多为人字栱。 至隋代,斗栱中重要构架——昂出现。 唐代各种斗栱样式已经定型,宋代有了完备的规制,从最简单的不出跳的“把头交颈
风水家的拘忌太多,他们认为:凡一切修造动土候太岁杀出用工,如还位日即住手。其所住处及出游之方忌修营掘凿。兹举数条以说明之: 太白游方日,所游之方忌上官赴任出财求访,迎婚嫁娶,往来动向: 初一、十一、廿一三日游正东,甲卯乙方凶; 初二、十二、廿二,三日游东南,辰巽巳方凶; 初三、十三、廿三,三日游正南,丙午丁方凶;…… 以上之日不论月大月小。 癸己、甲午、乙未、丙申、丁酉日,房内之北 戊戌,巳亥日,房内之中 庚子,
关于小分子团水的一些知识
1、风管内的风速 一般空调房间对空调系统的限定的噪音允许值控制在40~50dB(A)之间,即相应NR(或NC)数为35~45dB(A)。根据设计规范,满足这一范围内噪音允许值的主管风速为4~7m/s,支管风速为2~3m/s。通风机与消声装置之间的风管,其风速可采用8~10m/s。 2、出风口尺寸的计算 为防止风口噪音,送风口的出风风速宜采用2~5m/s。风口的尺寸计算与风管道尺寸的计算基本相同,一般当层高在3~4米的房间大约取风速在2~2.5米每秒。根据经验一般可将使每个风口在20~25平方米的面积,其风量大约在500立方米左右。 3、回风口的吸风速度 回风口位于房间上部时,吸风速度取4~5m/s,回风口位于房间下部时,若不靠近人员经常停留的地点,取3~4m/s ,若靠近人员经常停留的地点,取1.5~2m/s ,若用于走廊回风时,取1~1.5m/s 。 4、风管安装注意
关于污泥负荷的相关知识
一张市政图纸,道路宽28米,CAD图纸用DI命令量出来28,这是啥比例呢,一般用到的CAD图纸按说DI量出来是28000,可以调标注样式(ST命令),将标注改为28,这张图纸的XY坐标用CAD标注,跟市政图纸的XY,坐标,X,Y数值相差三个小数点,这什么情况呢,这个和UN命令有关吗
精密铸造的特点:① 可以制造形状复杂的毛坯或零件;② 加工余量小,金属利用率高;③ 适应性强,应用面广,用于制造常用金属及合金的铸铁件;④ 铸件的成本低;⑤ 铸件的晶粒比较粗大,组织疏松,常存在气孔、夹渣等铸造缺陷,机械性能比锻件差;⑥ 铸造生产工序多,铸件质量不够稳定,废品率较高;⑦ 铸件表面较粗糙,多用于制造毛坯。 造成精密铸造出现夹砂和砂眼现象原因:是砂型内清砂不干净,有残留沙砾。在是在浇注过程中,由于铁液冲刷浇道壁的型砂而造成。
建筑包含许许多多的内容,任何一本书都不可能把这些内容罗列完整,下面是总结的一些比较常用的小知识,希望对大家 与帮助。帖子有点长,感兴趣的朋友要耐心点啊~~空间尺度 建筑所形成的空间为人所用,建筑内的器物为人所用,因而人体各部的尺寸及其各类行为活动所需的空间尺寸,是决定建筑开间、进深、层高、器物大小的最基本的尺度。各类图书、手册均有详细的描绘,作为一名建筑师,可以参阅这类资料,但有些是必须牢记的,时刻需要提调出来使用的。诸如:人
