  • 请教各位关于水暖暖气片散热量的设计
    我不是专业人士,只是家里装修有些问题想请教下大家的我在湖北武汉家里准备明装暖气,选择的是水暖,天然气壁挂炉的,但是发现最大的两家暖通公司设计上差别很大,所以想请教下大家,希望得到专业的答复请了本地几家知名的暖通公司做设计和预算,这几家都是本地规模很大,非常有名气的暖通公司,照理说不存在低标准设计吸引客户下单的情况一家暖通公司暖气片散热量是按照100w/M2设计,理由是我选择的威能壁挂炉,是按照欧洲标准给我做的设计而另一家暖通公司是按照国标150-160w/M2, 做的设计按照100w/m2设计的暖通公司给我的解释是这样的:在供暖行业里,散热量这个指标是分为国标和欧标的:
  • 地暖暖气片综合对比分析
    地暖暖气片综合对比分析
    地暖和暖气片都是现在比较流行的家庭采暖方式,虽然同为供暖,但是二者之间有很大的差别,不少家庭装修的时候在地暖和暖气片之间左右徘徊,不知道选择地暖和暖气片哪个好。其实,地暖和暖气片各有优缺点,二者之间并没有绝对的好与不好,综合的对比分析地暖和暖气片的使用效果、节能效果、施工维护、占用层高选择适合您的方案才是最优的方案。
  • 关于地暖暖气片混转,主管怎么计算?
    G=0.86Q/Δt 这是暖气片流量计算,地暖取这个值和几路地暖盘管总流量取最大值。但是地暖暖气片混装的是流量加一起,然后,再套公式DN(mm)=18.8*SQRT(g/u)吗? 地暖和暖气片管径计算都是套这个公式吗?
  • 高人过招--地暖暖气片混合怎样装
    地处武汉 热电联产 集中供热 一小区要提供常年24小时生活热水+冬季采暖卫生间采用暖气片 其它房间采用地暖 怎样处理 请大家帮忙啊 ! 谢谢
  • 配电柜和水暖气片的距离
    规范:控制室和配电室的采暖装置,宜采用钢管焊接、且不应有法兰、螺纹接头和阀门等?现在可用作配电室的房间放置配电柜的位置约1.5m处有一暖气片,暖气片的垂直正上方有一管线。不知道是不是允许在该房间内设置配电柜和仪表柜?
  • 对暖气片的这些误区,你明白吗?
    对暖气片的这些误区 , 你明白吗 ? 武汉采暖市场各种关于暖气片新概念层出不穷,这让一些准备选用暖气片采暖的业主看得是眼花缭乱,现在武汉采暖市场上的采暖设备质量也是良莠不齐。那么我们如何才能选择出物美价廉,性价比高的暖气片呢? 1. 是不是铝制暖气片就不被腐蚀 ? 铝制暖气片在正常情况下是比较稳定,但是在碱性,或者含有大量氯离子的环境下就容易受到腐蚀了.因此如果您家中采暖系统中的水程碱性或者含有大量的盐,那么您的暖气片就有被腐蚀的危险. 2. 是不是没有焊接缝隙的暖
  • 采暖暖气片供暖有哪些优劣势?
    采暖暖气片供暖有哪些优劣势?
    自控性暖气片的自控性包含两部分:一是商品本身可控,能够无线遥控,也能够守时设置,二是认为操控的可控性,能够随时开关,想用的时分就用。并且还能够对同一体系下的暖气片进行不一样方位的操控,做到精准供暖,节省花费。 暖气片品牌gznuanqipian.com/ 1、舒适性暖气片供暖是经过热水循环作用供热,能够操控水的温度来操控室内的温度,并且水暖供热不会像空调那样使空间变得枯燥,不会影响舒适性。空调在制热的时分主要是选用热风,简单使空间枯燥,对人体肌肤和植物成长有必定的影响。2、装饰作用暖气片主要以变色为主,和墙面的夜色和靠近,更简单融为一体。暖气片通常是安放在窗台靠墙的方位,有必定的装饰作用,不会影响房间装饰
  • 家庭采暖暖气片安装有哪些考究?
    1、暖气片材质需和供暖系统匹配 目前家庭采暖市场暖气片品类繁多,看得人眼花缭乱,暖气片按材质分,有铜、钢、铝及复合材料等多种,其中,钢制和铜铝复合的暖气片是主流产品,购买暖气片首先要考虑暖气片的质量和效果,注意材质是否和小区采暖系统相匹配。钢制暖气片对于采暖系统水质的要求很高,如采暖水质不能达到标准,暖气片处在不安全的采暖系统中,就会很容易出现腐蚀现象。 采暖系统使用钢制全自动高效节能静音散热暖气片,内防腐处理,极大增强了钢制暖气片的抗腐蚀能力、多重工艺优质涂层,精致美观持久耐用,而且简易拆装,容易清洗。
  • 我想这样改装暖气片可以吗
    家里没暖气 又不想点炉子 想在一件十二平米的房间放置一组十片的暖气 我准备将暖气片下端出水阀处安装螺旋式温控加热棒 温度设定80度 上端进水阀安装一个崩张水箱 可以吗 一天以十二小时计算 我准备二十度电 够吗 温度能达到集中供暖的温度吗 希望专业人士给予回答 我很菜莫笑
  • 大家谈谈对暖气片的看法
    由于去年的严寒天气,导致纯热泵的空调无法很好的制热,现在南方地区也开始使用暖气片制热,大家觉得暖气片在南方地区适不适用,他有什么明显的优缺点哇?
  • 大家看看怎么安装这些暖气片
    大家看看怎么安装这些暖气片
    我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
  • 住宅分户供暖暖气片连接方式比较
    我看到在住宅分户供暖系统中有以下几种暖气片连接方式,大家看看那种最好:1.供热管从暖气片底进底出(看到的最多);2.供热管从暖气片异侧高进底出,不加旁通;3.供热管从暖气片异侧高进底出,加旁通。
  • 暖气片的升温速度和什么有关
    人们常认为暖气片若是升温快,产品的品质就高,值得选择。其实,暖气片的参数很多,升温速度只是其中一方面,有的产品甚至能将室内的温度控制在一定范围内 。这个速度和几个因素有关系,下面和鲁本斯暖气片厂家一起来看看吧~
  • 家庭采暖暖气片使用应该注意的事项
    家庭采暖暖气片使用应该注意的事项
    暖气片是入冬以来十分受欢迎的一种家庭采暖设备,它除了能提供室内的暖气外,还能提供方便的生活热水。那么,使用暖气片应该注意什么呢? 一、暖气片使用方法
  • 独立供暖暖气片管道施工图 各位大神指点下
    最近做的一个小家装暖气片 大家看看吧
  • 求教各位专家,这个房型集体供暖暖气片怎么联合适啊!!
    看了那么多帖子说串联不好,并联同程也有不热,真是不知道怎么好了,我家是高层第19层,共22层。开发商不让弄地暖,所以想规规矩矩做暖气片,可是不知该怎么跑这个管路。我家房型如下,各位专家能给个建议吗?真的万分感谢!
  • 墙角线水暖和传统暖气片相比有哪些特点
    墙角线水暖和传统暖气片相比有哪些特点
    近年来墙角线水暖在全国发展十分迅猛,由于它几乎去除了传统暖气片和地暖所有缺点,得到越来越多客户的青睐,大有代替传统暖气片和地暖而成为主流水暖供暖方式的趋势。
  • 如何防止空房暖气片冻爆
    现在很多小区出现了动迁楼住房空置率较高的现象,加上气温低,很容易暖气片冻裂事故。 暖气爆裂不仅会导致房屋被淹,而且其他未搬出的居民家供热因此受到严重影响。所以我们要尽可能的防止空房暖气冻爆。 有以下防止方法: 1、钢制和铜铝复合的暖气片停热后,住户应及时关上阀门,做满水保养,这样室温低时,也不易发生暖气爆裂事故,而且空房应有专人定期查看。 2、调试后的暖气管道上的阀门应固定不要随意开关。 3、房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。 4、暖气片不可任意改动位置。
  • 暖气片的工作压力如何确定
    住宅采暖系统低区1~16层,系统工作压力0.8MPa;高区17~32层,系统工作压力为1.2MPa;对应的低区和高区的暖气片的工作压力应该是0.8和1.2MPa?
  • 各种暖气片安装方式及说明!
    各种暖气片安装方式及说明!
    1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
水暖暖气片
水暖暖气片专题,为您提供水暖暖气片相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖暖气片 相关的专业交流讨论,更多水暖暖气片相关内容请访问
散热片水暖
水暖哪个牌子好
