有个项目原有的是TLZ1-1500-1.2,铜铝柱翼型散热器 (△T=64.5度)的散热量是210w/柱,由于没有资料。我想请各位提供一下它在不同温度下的换算公式。或者提供我(△T=54.5度)时候的散热量。谢谢大家。急用!(还有TLZ1-600-1.2)的。
目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装?我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度..而现在很郁闷的是::在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
暖气片,学名采暖散热器,在现代家庭采暖设备中起着举足轻重的作用,深受北方广大采暖家庭用户的喜爱。由于这几年冬季,“南冷北热”的异常天气频发,暖气片也逐渐成为南方家庭关注的焦点。这两年,媒体上经常有暖气片烫伤人、爆裂等负面的报导,让那些对暖气片不熟悉或许家中尚没有安装暖气片的用户来讲,“暖气片安全”可能是困扰他们的最大疑问。下面暖气片十大品牌鲁本斯专家从暖气片能否烫伤人、爆裂以及暖气片是否损害身体健康三个方面回答暖气片是否安全的问题。 采暖散热器安全吗-暖气片能否烫伤人? 在供暖系统满负荷工作时散热片进水温度为80-85℃,暖气片表面温度相对较高,可能会达到60-70℃,在这个温度下,人直接接触暖气片外表面2秒以上有产生烫伤的可能,时间的长短根据接触皮肤的部位不同而变化,这种温度不会产生类似开水或蒸汽的瞬间烫伤,所以即使是儿童,凭借人的本能反应,也可以避免烫伤事故的发生。 采暖散热器安全吗-暖气片是不是会爆裂? 影响采暖散热器安全性能的因素很多,其中散热器工作压力是很重要的一个因素,一般暖气片可承受的压力是15公斤,试压一般是8公斤,高层小区可以试
现在蒸气采暖用什么样的散热器?还用铸铁4柱的吗?我看有的用的是A-D108-3000-4的,不知道这种蒸气的管子有什么形式的?
看了很多关于地暖的文章,都说地暖好,而且造价便宜可是在实际运用当中,好像确实是地暖贵一些阿,怎么回事呢?各位大侠帮我分析一下阿
散热器的选型 房间耗热量 房间的热损失包括传导损失和通风换气热损失。传导热损失是来自房间的外墙、天花板、地面、外窗及外门等。通风换气热损失是由室外渗透或侵入的冷空气造成的。 当然,如果能精确计算房间的失热量是最好的,但通常的估算就足够了。估算的数值往往略高于真实值。由于散热器温度控制阀的作用,估算结果余量较大的散热器并不会使房间过热。略大一些的散热器当在较低温度下工作时,相反会更舒适。 散热器高度及长度 散热器的长度最好与窗户的宽度相近,至于散热器的高度的选择则决定于窗台的高度。散热器的下部应留有100毫米的空隙,以确保空气能顺畅通过散热器形成气流循环。同样,若有探出的窗台板,刚在窗台板和散热器之间也应留有这么大的空间。 选型原则 散热器的选型首先应根据房间的耗热量与散热器的散热量相同的原则,同时考虑居室热舒适性、房间的美观协调来确定散热器的型号及尺寸。即: 1、散热器应放置在窗下。2、散热器的长度应接近窗的宽度。
有好多建筑规范要求使用不易积尘的散热器,但是具体什么样的什么形式的散热器才是不易积尘的散热器,有谁知道,请跟帖.谢谢!!
目前 我手上有个单子 客户要求他们家的取暖,地暖跟散热器混装? 我所知道的 就是散热器的供水在地暖之前,而地暖的供水则是回水去供水的混合水,从而以达到地暖的低温供水温度.. 而现在很郁闷的是:: 在地暖的供水与回水之间 要装一个什么样子的恒温混水阀?具体要装一些什么东西,有些什么要求?大家都用什么牌子的??? 那位兄台有照片的话 给个照片说明 谢谢了!!!
规范要求浴室温度25度,散热器基本140W/m2,要那么多干什么,浪费啊~洗澡的时候就最开始的时候冷些,水打开了以后慢慢温度就上去了,还热呢~你们说它这样规定合理不
我看到热水采暖系统的铸铁散热器供水支管和回水支管上一般都安装截止阀,为什么安装截止阀呢?截止阀的局部损失系数不是很大吗?为什么不安装别的类型的阀门呢?
请教各位:我们这里安装散热器都是使用分水器,用章鱼式的跑法,每个屋都是单独的一路,暗管,我想请教各位,这样的跑法用什么管子好?另外散热器安装和安装保修时间有没有什么标准和规定
各位高人~公司有个项目想用散热器来做热泵热水器的末端,用来为房间供暖,热媒为55度水,供热量约为7500W,网上查了查散热器品种繁多,不知选用哪种散热器较好?最好有哪位好心人有散热器的面积计算选型软件或方法一并发给我,感激不尽啊~:Q 先谢谢各位了~
最新图集
有一厂房工程图纸设计的是钢翼管散热器,型号为GY3/L-1,平面图上怎么还标有12L\18L等,向厂商询价,厂商报的是以延长米计价.究竟该怎样统计散热的数量呢?
请教各位,散热器可以布在离门近的地方吗,我手里有张图,每个房间只有一侧有窗,并且窗和门在一侧或离得很近,大点的房间6.3m宽,小的3.6m宽,大家说这样的话我还能把散热器布在窗户下吗
钢串片散热器600*120型 L=600 怎样知道它是多少片?
第一,散热器管道上的阀门不可随意开关。供热系统首次运动的时候,一般都需要调试。具体到各家各户就是调整每个立管的阀门到合适位置,打开每个暖气片的手动放气阀,排出集存在暖气片里的空气,或是打开安装在系统顶部的集气罐的排气阀排气,直到每个暖气片都热起来的时候,调试就完成了。一旦调试完成,阀门就应该固定不能随意开关。第二,房间内靠近暖气片的地方尽量保持一定的散热空间。不要在暖气片上或暖气片前堆放杂物。否则就会影响暖气片的散热效果。第三,暖气片不可任意改动位置。散热器的安装都是安排在有利于室内采暖的位置,能保证空气对流和室内温度各地方相对平均,一旦改变了位置就会造成室内温度的不平衡。另一方面一旦管道、暖气片挪动,就非常容易发生泄露,给家中造成不必要的损失。第四,不可随意从系统中放水。管道中缺了热水,就要补充冷水使管网系统保持一定压力,失热水越多,管网中的水温就会迅速下降,造成室内温度降低。此文由怡美嘉地暖公司提供,若转载请注明出处
本帖最后由 jiahui6 于 2014-3-21 15:39 编辑 为什么铸铁散热器仍是工程建设客户首选产品?!主要是其具有不可替代的独特优势: 综上所述,新型铸铁散热器具有”节能、安全、耐用、装饰“的性能优势。
不同材质散热器可以混装吗? 将各种材质的散热器进行混装会导致很多安全隐患的产生,尤其是铝制散热器,一定要注意这一点,避免与其他材质的产品混合安装,一定要注意这一点,避免与其他材质的产品混合安装。首先,由于不同材质的阻力系数是不同的,这样做会令原有的供热系统失去平衡,形成电位差,使电位弱的散热器因为电化学腐蚀而形成穿孔,造成泄漏。其次,一般来说轻型散热器的口径都比较小,如果与铸铁散热器混装,容易照成系统水力失调,暖气热量不足。
请问有没有前辈知道在水暖、电气中,哪些东西需要复试,复试的数量要求是什么?有具体的规范么?小弟是半路出家进入建筑行业,暂时做资料员,想多明白些东西,望指点!
