随着人们生活水平的提高和环保观念的盛行,这几年,地暖逐渐走入寻常百姓家,为越来越多的家庭带来节能环保且健康的取暖方式。
一、地暖和暖气片各有优缺点
我们现在生活水平越来越高,也更讲究品质生活。然而地暖这一舒适,健康的取暖方式,也逐步进入千家万户。但目前大家了解最多的还是水暖,对于电地暖知之甚少。水暖作为现在普遍的采暖方式,有优点当然是必然的。一、对于大面积铺设地暖,水暖比电地暖费用要省一些。二、最开始的时候,天然气是很便宜的,政府也是支持使用的。三、当时也是比较新式的采暖方式,加热地面,给人以头凉脚热的健康采暖方式,吸引众人的注意力。(主讲的是水盘管)四,在冬季的时候还可以加入生活热水,免去了另买热水器的钱。缺点:一、锅炉的使用寿命是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及温控器和其他配件。增加后期的购置和安装成本。二、地面盘管需清洗,一般每年需清洗一次,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水管。进而导致燃气消耗增加,使用成本上升。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次,如果坏了,地暖和生活热水都不能用。四、影响层高:保温层2cm 盘管2cm 混凝土层
在众多的采暖方式中,地暖即地板采暖是最舒适的。地暖分为电地暖和水地暖。 1、电工接线:所有安装接线都应符合国家电工操作规范。 2、混凝土要自然干燥,绝对避免用热电缆对混凝土加热。 3、铺设热电缆的地面必须清洁且表面无锋利物。 4、热电缆上的标志“SPLICE”必须铺设在水平地面上。 5、除避开如浴缸等突出物外,热电缆在整个面上的铺设应是均匀的。 6、温控器的传感线必须穿进一个适当粗细的管子中保护起来。传感器应放置在任一缆线弯曲开口处
目前市场上的水暖型“地暖安装”主要分为干式地暖安装和湿式地暖安装两种。 干式地暖安装和湿式地暖安装有什么区别呢,为写此文,笔者走访了北京数家地暖公司,并通过打电话等了解关于地暖安装方面的知识。下边主要介绍“苹果暖通”北京地暖公司的李总设计师的谈话内容摘要。1、湿式地暖安装 湿式地暖安装应该说是地暖最为成熟的安装工艺,湿式地暖先在
现在安装水地暖的人越来越多,水地暖的优势也被很多人看好,那么,问题就来了,到底是安装暖气好还是安装水地暖好呢?让广大的业主在安装的时候会很纠结,不能说它们那个好那个不好,只能说它们的采暖方式不同,也要根据业主自己的喜好和居家环境所选择,那么两者到底有何不同呢,下面就由小编根据自身的实践经验来给大家详细解答一下。(长沙地暖暖气片安装咨询13973127998)1、舒适度不同暖气属于对流采暖方式,加热后头部热脚底凉,从健康学角度分析不利于养生。而水地暖则是以低温热水辐射,从地下向外传递热量。热量由下而上传递,地暖取暖时空间内部同一层面温度均匀,温差较小,舒适度极佳。2.而暖气片终端散热,带动室温,室内温度不均匀,舒适性要较差一些;3、空间利用率不同空间利用对新房装修业主而言也是比较关心的话题。安装暖气时室内会存在大量暖气片及其管线,不利于室内空间的利用。相比暖气、地暖安装时室内没有散热器或风机盘管及管道,从而增加了建筑使用面积,同时室内美观整洁,但地暖占用一定的层高,不适宜二次装修。
北方集中供暖和南方独立式采暖已成为家喻户晓的话题。有些城市偏向于安装地暖,有些城市则偏向于安装暖气片。那么,到底是安装地暖好还是暗装暖气片好呢? 鲁本斯小编从安装效果、热效率、采暖舒适度方面来对比一下。 一、地暖与暖气片安装效果对比 地暖: 1、地暖是隐蔽系统,地暖管材埋于地板下,不影响墙体装修和家具的摆放,但维护成本很高; 2、地暖会减少房间的净高。由于地暖是埋在地板下的采暖系统,一般情况下湿式地暖要增高8-10cm,干式地暖要增加4-5cm。 <
夏天的理想生活是空调wifi西瓜,冬天也可以开空调,空调确实可以制热但是它的舒适度远远不如地暖,安装地暖才是提升冬天生活品质的有力保障。地暖根据安装方式不同,分为湿式地暖和干式地暖?那种才适合你家?干式地暖湿式地暖1、地暖层高度干式地暖高度一般为5-6cm,湿式地暖至少在6-8公分。2、节能程度干式地暖与湿式地暖都非常节能,一般比暖气片节能约25%。3、升温时间干式地暖热效应很快,一般升温时间20-30分钟,和暖气片相当。湿式地暖热效应很慢,升温时间很长,一般需要4-6小时。4、保温效果干式地暖因为导热快,地暖上面就是地板,蓄温能力较差,因此基本上属于打开一会儿就暖,关闭一会儿就冷的状态;湿式地暖的回填层,会起到一个蓄温的作用,虽然会让升温速度受一定影响,但是地暖关闭之后,温度不会一下子就降下来。5、安装难易干式地暖安装,施工极为方便,一般在铺地板前安装。湿式地暖多层复合、固定盘管、浇筑地面,工序较干式复杂,一般在装潢前期安装。6
如今,的装修风格许许多多,取暖方式的装修也多种多样,包括地暖、壁暖,但是地暖好还是壁暖好,许多人都难以分辨。下面就来具体介绍一下地暖和壁暖。
如果你家里人比较多的话,你这个面积一般都是安装水暖的, 400多平米的电采暖,全部同时使用的话,使用费用还是水的更省。
图纸简介: 幼儿园水暖 地暖 消防 空调设计········ 投稿网友: dongjunzhai 上传时间: 2013-07-18 图纸
地板采暖又称低温辐射地板采暖系统是通过埋设在地板下的加热管把地板加热(地板表面温度一般在25-30度之间)由地板向房间辐射热量从而达到采暖的目的。现在很多业主都热衷于这个东西,杭州室内设计公司接触了很多采用地板采暖的客户,杭州室内设计公司在这方面的设计业在加强。 从热源类型来说地板采暖通常可分为热水型和电热型(供热电缆)两种。下面我们来介绍一下关于这二者的一些特点和使用常识希望对您了解和选用此类产品有所帮助热水型的供暖方式一般是中央燃气锅炉(或电锅炉)采暖水管被预埋在地板下。和电热型的相比这种方式一次性投资较大但运行费用相对要低。水暖相对更省钱 有消息称电采暖比热水型地采暖更节能杭州装修设计公司认为这是不负责任的商业宣传缺乏基本的常识。因为我国大部分的家庭用电都是火力发电就是将燃
本帖最后由 专业潜水 于 2015-3-2 14:50 编辑 新房装修用水地暖好还是电地暖好,求科普,从维修,费用,舒适,还有噪声方面综合考虑,对于家庭使用最方面实用的
地暖是热从脚生,中药学称脚为人体第二心脏穴位密级集区。俗话说:“寒从脚下生”,这样可以很效的对人的风湿病等起到很好的效果。 运行成本相对较低:这个说法当然和你的使用时间有很大的关系,就象公路上开的汽车一样,地暖属于一个匀速行使,一直保持一个速度,而暖气片则属于一会是60M,一会是80M,一会又是10M,同样的行程来说,肯定匀速是最节能的。 稳定性能好:由于地面及地暖铝箔层中蓄能量大,热稳定性好,因此即使在间歇运行的条件下也能保持室温的稳定。 地暖的缺点 对地面材料有要求:地面辐射采暖方式的地面材料主要是通过地面混凝土及地面材料将热量辐射到室内,因此在供暖
地暖三优势 除此之外,地暖还具备以下三点优势:
有一个地暖工程一万两千平方市政热水直供,水温太高了现在要把温度降下来大家说说换热机组和混水哪个方案好,我个人认为做混水要节省成本不用在加另外一套循环系统了,但不知道效果怎么样?恳求专家们给予指点谢谢!!!
一套非常完整的六层综合楼采暖给排水施工图!希望大家能够用的到!供大家参考http://co.163.com/neteaseivp/enterp/gps/toLogin.jsp?source=downDrawing&pk=43398541&way=2
施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 水暖地暖安装具体安装工序: ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹
