首先本人不是学采暖的,而是看到现在家庭暖气供应的价格昂贵,月使用费3000元,初装费用1W元,水暖管道集中供热方式,于是我想设计一个家庭的小型自供暖系统,市场上又一种水暖气片就是那种一个铝合金的容器,叫做暖气片吧,加上水,加上温度控制设计,加上加热管,但是这种的升温效果很不理想,不能30分钟内升温到20度。。。但是它的能源竟然在转换中基本没有损失,于是我要改进这种类型的,让它达到冬暖夏凉的效果,可是毕竟不是暖通专业的,于是抱着能量守恒的简单定律,去思考啦一下,百思不得入门,网络上翻阅好多资料,看着都头大。。。谁来给我设计个思路,如何让室温,30分钟内通过水暖加热方式升温到20度,如何计算,设计,谁给个,。。。
首先所有的地暖系统都是通过加热地面材料来进行采暖的。但按加热的方式可以分为电加热和热水加热两大类。 电热地暖采用特殊的电热薄膜材料进行加热,其优点是铺装方便,占地面高度小,使用安静。整卷的电热膜可以根据使用情况进行任意的裁减。地面铺设电热膜和保温板后高度占用也很小。但其最大的缺点是能耗比较高,尤其当前全国电力供应紧张的情况下,使用电热地暖势必导致高成本。此外,在卫生间、客厅、厨房等瓷砖地面材料下通常不适合铺设电热地暖。 水暖采用燃气和燃油锅炉、太阳能等先将水加热,然后通过水管将热水在地面以下进行循环,以次加热地面材料辐射取暖。相对于电热技术,水暖在国外已经普及了数十年,技术相当成熟,产品线齐全,工艺相对规范,运行成本相对比较低,同时一般的水暖热源都能够同时提供生活热水的供应,无需另外购置热水器。由于PEX管的这些优点,大管家推荐的地暖系统方案采用就是恩格尔法制造的5层PEX地暖管: 采用5层管的目的就是为了给顾客做出最好的地板采暖工程。在易受机械、化学、紫外线损害的EVOH氧气隔离层外再加一层PEX层的原因是为了完全避免EVOH层受损害。EVOH是一种
关于几种光伏、风光互补发电系统介绍 (佛山科学技术学院机电与信息工程学院, 佛山市贝瑞尔电气科技有限公司) 一、 家庭光
家庭防盗监控系统对比-选购-经验篇:家庭防盗监控系统选购前需要了解的相关知识要点总结说明。以下内容由买购网整理,提供给您参考。1.家庭防盗报警器的基本构成。 家庭防盗报警器通常由报警器主机、各类防卫探头、用户操作部件(键盘、遥控器等)构成。可从功能上区分为三大部分:探测部分、现场处理部分、后续处理部分探测部分现场处理部分后续处理部分各类防卫探头(门磁、被动红外探测器、主动红外探测器、紧急按钮、烟感/火警探头、易燃气体探头)报警器主机(现场警号)报警器主机及传输介质(电话线传输:拨打预设电话用语音报警(专用数据线传输:电脑值班处理)。2.产品的实用性。如何选择家庭防盗监控系统? 选用家庭防盗报警器要结合家居面积、建筑构造特点、财物价值、周围环境等多重因素考虑,但有几个通用的参考准则:有线方式具有通讯可靠、抗干扰能力强、器件成本低等优点,适用于新建而可以在墙壁内预留连接线的建筑物;但是其机动性差、不便适应用户及产品的多变要求,对预留连接线的维护及更换难度高、费用大;无线方式可避免探
随着人们生活水平的提高,如今很多市民都会倾向于安装地暖。由于是从居家地面整体供热,且热能由下而上扩散,因而这一采暖方式的舒适度是其他方式所不能及的。 独立家庭采暖系统的优点 采暖效果好、舒适度高:室内温度均匀、不干燥、无噪音、没有空气对流的不适感,只制热不制风等特点;使用成本低:以燃气或燃油为能源,约是用电的1/3;操作方便:每房间可单独开关、调控温度。 从采暖系统来讲,遗憾主要会出现在设计、选材、施工等方面。比如铺装地暖,当初设计地暖的时候,有些家庭会在选择“地暖+散热器”方式,这样可能会减少局部费用,但整体感觉可能不会舒适,尤其是从
最近闲来学习了一下外国的工位送风系统设计,对于当前很多家庭采用木地板作为装饰性地板的情况,在下突然想到用木地板架空的骨架层作为静压箱进行空气调节(夏冷冬暖)的方案,可以节约空间和能耗,又不会影响外部装饰~~~~ 但是却发现有几个比较严重的问题~~~ 首先是利用木地板架空层作为静压箱,将要在木地板上加工许多小孔,增加了投资费用~~~ 其次是系统运行时会产生比较大的扬尘,还会对人体产生吹风感~~~ 夏季供冷的时候在冷空气出口处(地板孔处)一般会产生大量凝结水~~~ 请问这些问题应该如何解决呢?~~~ 还有其它什么安装、运行、维护的问题呢?该如何解决?~~~ 赶紧参与呀: http://co.163.com/forum/content/425_251012_1.htm
有了净水器,大颗粒的物质截留了,全家洗衣、洗浴、洗菜做饭基本就没问题了。再放置一会,烧开了喝也就免去了余氯及细菌病毒的侵害。但重金属和化合物却是烧开煮沸解决不了的,如果你觉得还不放心,担心这些重金属和化合物对身体有伤害,尤其家里有怀孕的人或者哺乳期的婴幼儿,并且经济条件还可以的话,那就再研究一下中央净水器和直饮水机。中央净水器(有的人也叫全屋净水)通常会配有5微米的PP棉和活性炭滤芯,有的是陶瓷滤芯或KDF33或KDF55等,还有的配有一定的树脂滤芯,可以解决大颗粒杂质和吸附一定的余氯及重金属和化合物,这样全家用水就基本没有任何问题了。 当然,因为这种产品的过滤精度还没有达到UF膜和RO膜0.01微米以下的过滤精度,没办法过滤掉直径在0.02-0.4微米之间的细菌和病毒,所以还达不到生饮的程度,即不能放出来直接饮用,所以还需要烧开了才能喝。全家洗浴、洗衣、洗菜、淘米、做饭做菜当然足够了。这种中央净水器的价位不菲,主流价位从几千元到2万元不等(本人一直认为是毛利过大,论原理、材质和工艺根本不值这许多钱,所以基本没有性价比),销售基本在家居市场。 再
收录于话题
燃气报警系统由燃气报警器与燃气电磁阀组成。燃气电磁阀是连接在可燃气体报警器或家用燃气报警器上得外部联动设备,当可燃气体探测器探测到气体浓度超过警戒值时,可燃气体报警器或家用燃气报警器就会启动燃气电磁阀,切断气源,防止发生爆炸。
冬季天气寒冷干燥,壁挂炉在为家庭营造舒适、健康居住环境方面发挥了重要作用。壁挂炉在冬季使用时承担了两项职能:采暖与生活热水的提供。 气温回升势不可挡,供暖系统就要结束一年的工作!趁机为它切换“养生”模式吧,抚慰一下它整个采暖季的疲惫! 壁挂炉整机养护,为来年供暖做好铺垫 壁挂炉在采暖季工作强度很大,机器在长年累月的运行过程中容易出现结垢、积灰、零部件老化等情况,从而造成热效率降低,出水量减小,系统散热量降低、噪音增大、安全性下降等现象。确保设备良好工况是确保系统安全和舒适采暖的前提条件,壁挂炉整机及关键部件的养护非常重要。
水暖系统介绍及成本关注要点
家庭地暖系统维护保养必要性 家庭地暖系统维护保养常识燃气壁挂炉在欧洲普遍能使用15-20年,在中国商家承诺是10-15年。如果燃气壁挂锅炉不进行维护和保养,能使用10年左右已经不错了。
家庭智能照明控制系统,用被动式热释电红外传感器、硅光电池探测器来采集房间内是否有人以及房间内的光线强度。利用单片机控制灯的开与关,人进入房间,光线强度比设定值低,灯全部自动打开,人离开,灯会延迟几秒关闭。房间内的光线强度比设定值高,灯则不开。 1 硬件设计 硬件框图:
家庭采暖系统主要有地面采暖系统和散热器采暖系统组成,系统主要由燃气壁挂炉、采暖管材或散热器、分集水器和混水器等部件组成,其中采暖管道或散热器的热传递能力决定了采暖系统的热效率和能耗比。所以对采暖系统来说,循环管道的维护对系统热效率的维持是十分重要的。一采暖管道为什么要定期维护清洗由于采暖管道中的水一直处于闭式循环,加上地面采暖系统属于低温采暖技术,长时间在35℃左右工作,使用时间长了,在管道内就会产生大量细菌和水垢,最终形成浆状管道淤泥,这些污垢会附着在管道内壁上,轻者会导致管道的水循环阻力增大,管道的散热传导不畅,增加能源消耗;重者会使管道堵塞,影响居家生活质量。据网上有关资料显示,采暖系统在使用一年以后,采暖管道内壁每增加1mm的污垢,在同等热源条件下,会使供热温度下降5℃~6℃,热效率降低6%,使用两个采暖季节后,热效率会降低21%.这不仅影响了用户的使用效果同时也造成了能源的浪费。如果长时间不清洗的话则会让采暖系统发生故障,影响使用。常用的采暖管道有PE-RT管、PE-Xb管、PE-Xc管、交联铝塑复合管和PPR
这是我今天刚做的设计,由于本人是在校学生,所以难免有一些错误的地方,请各位高手指出来。 住户家庭智能化系统设计 摘要: 从智能住宅系统工程的过程出发,提出了进行系统规划设计的重要性,给出系统规划的步骤和方法。阐明了建筑智能化住宅工程的设计原理和方法,并具体地给出了智能住宅的基本的功能和遇到突发事件的处理方法,并提出了对今后智能住宅的发展方向的思考。关键字: 智能住宅 系统集成 1、 绪 论随着计算机技术、现代通信技术、自动控制技术的迅速发展,智能化建筑在世界应运而生。智能小区在智能化大楼基础上扩展和延伸出来的,人们通过对小区建筑群的四个基本要素(结构、系统、服务、管理)进行优化考虑,提供一个投资合理,又拥有高效率、舒适、温馨、便利以及安全的人居环境。为适应我国加快住宅建设发展,增强住宅建设的科技含量的要求,我国 在继“解困”、“安居”工程后,又加大了小康工程的力度。智能小区是
地暖施工,要严格按照国家规范进行,正规的地暖公司应提供“供暖工程质量保证体系”文件控制具体质量点。下面简单介绍地暖家庭装修施工及地暖系统使用应注意的问题: 1、在有地暖的室内装修时,严禁强烈撞击地面或向地面钻眼、打钉、切割、凿洞等,防止损害加热管。 2、在装有地暖的室内摆放家具、放置物品时距地面应保持5cm以上的空间,以便地热向上扩散。 3、在供暖区域内,地面上不得放置特别重的物品,以防地面变形开裂。实在需要,应在地面上采取加固措施。 4、严禁在地面上进行高温工作。如生火或使用电炉等,防止损坏地下塑料管。 5、冬天在无人居住的房间,温度在0℃以下时,应将地暖管内的水用气泵全部抽出,最好做到一滴都不剩,防止管材冻裂。 6、在每个采暖期,使用地暖前,应打开分水器供水管道上的过滤器,清除杂物。具体方法:首先关闭连接加热管的进、回水阀门,然后打开过滤器,取出过虑网并清洗干净,检查过虑网有无破损、堵塞,如有损坏应换上同规格的过虑网,按原样装好。在坼装过程中,切勿使杂物进入管内。
参考
不在影院,胜在影院。在家中无拘无束地享受影音带给我们或震撼或浪漫或恐怖或惊讶的的幸福。这就是家庭影院的魅力。你曾有因为忙而错过看非诚勿扰、盗梦空间、阿凡达、唐山大地地震、山楂树之恋等热门经典大片的经历吧,你是不偶尔一冲动就会想着把一些如《泰坦尼克号》、《英雄》、《蜘蛛侠》、《肖申克的救赎》、《少林寺》等经典老片重温一遍呢,有了家庭影院,这一切都将变为现实。你不再用为错过电影档期而发愁,不再为不能在影院重温过往大片而苦恼了。 智能家居一键控制,就能给你非凡的体验,仅此而已。无论家庭影院在您眼中是否意味着只是餐厅中的背景音乐,或是客厅中的电视,或是需要一间完整
随着一阵雾霾天的污染报导,现在越来越多人关注空气的质量了,渐渐的能够改善室内空气环境的新风系统也成为了热议话题。(长沙家用新风系统安装咨询15111279077 )您是否知道为什么要在室内安装新风系统呢?
今年9月小联排交房,想安装中央空调,不知道中央空调在冬天的取暖效果咋样? 对于一套100平米的二居室来说,安装中央空调的初装成本大约是2.5万元到4万元之间,而每个月的电费账单大概是300元到500元。相对于传统空调,家用中央空调在性能上有了很大的提高,克服了很多传统空调制热方面的缺陷,其最大的优点在于既可以实现热风取暖,又可以实现冷风降温,也就是“冷暖一体”的功能。 为什么大家都在倡导安装家庭采暖系统?还不是因为舒适度更高 惠驰暖通专家表示,空调采暖也存在一定的缺点,由于空调的原理是通过强风将把热风从顶部依靠热风强吹到屋面的中下部,热量分布是从头部到脚部温度
