  • 常见家用水管及管材知识
    常见家用水管及管材知识
    家里装修时选择什么样的水管我们犯愁了,这水管不仅关系着我们的生命健康,更关系着我们的人身安全,所以我们在选择水管的时候千万马虎不得。今天我们就带您来认识一下各类水管的种类,材质,以及各自的优劣。 铝塑复合管 铝塑复合管损耗小,盘管易运输、可任意剪裁、易安装、施工方便。但配件为纯铜,价格昂贵,铜件内径小于铝塑复合管内径,口径流量小,且安装不好遇热胀冷缩易漏水。管道易受其他专业施工工序的破坏,修补时浪费配件,造价高。铝塑管是高密度聚乙烯夹铝而成,聚乙烯的熔点为 140 ℃,因此其长期耐高温性能良好,其配套使用的卡套螺母式和钢套钳压式管件,只要正确安装,可靠程度高。 PP-R 管<
  • 家用水管选购技巧大揭秘
    家用水管选购技巧大揭秘
    水管作为家中的主要建材之一,选购时可不能太随意。及时是想省钱的业主,小编也想提醒一下水电用材不省为好。而且,现在市面上的水管品类众多,让不少消费者挑花了眼。 卫生性能 不管是金属水管还是塑料水管,首先要保证的就是卫生性能。因为,每天都要使用的饮用水,如果在卫生性能上没有保证,那么即使是小小的问题,时间一长,也会对人身体造成伤害。这一点上,塑料管道的内壁光滑,不会结垢,并且也不会有重金属离子的污染情况。 产品寿命 <
  • 家用水处理常遇到的问题
    家用水处理常遇到的问题还是值得做家用小型机关注的
  • 家用水管外螺纹拧断了怎么办
    水管外螺纹拧断了,断的不是水龙头哦,这种情况只能砸墙换水管了吗?我有一个法子不知道可不可行:用热熔枪把这个铜螺纹加热,水管软化之后取出断掉的螺纹,再更换好的螺纹。求各位大佬师傅不吝指点!
  • 如何知道自己家的地暖安装的是否合格呢?
    地暖由于其舒适、安全、卫生等优点渐渐的被越来越多的家庭优选为取暖工具。但是,地暖的安装并不是一件简单的事情,它有诸多的考究。接下来为你解答如何自己监控安装地暖整个过程是否合格? 地暖安装步骤一:在地暖铺设前,要设计一个方案,确定壁挂炉和分水器的位置,并对地面的环境做一个清扫。 地暖安装步骤二:将分水器按照预先根据家中实际情况确定的位置和标高,平直、牢固的紧贴于墙壁,并用膨胀螺栓固定好。为防止热量流失,必须要为分集水器到安装房间的这段管道套上专用保温套。将分集水器水平安装于地暖安装示意图指定位置,分水器于上集水器于下,间距200mm,集水器中心距地面高度不小于300mm。
  • 请问家用电线路安装中的一些问题
    请问家用电线的线路安装中,隐线(嵌在墙壁里面的那种)一般是三芯的还是二芯的?有没有平行走线的情况?如果有的话,互相之间的距离有限制吗?
  • 四季如春的家---安装一套令你放心的地暖
    要打造一个四季如春的家就要安装一套令你放心的地暖,完整的地暖系统包括:壁挂炉、采暖管、分集水器、散热片和优秀的施工服务。想详细了解一下地暖系统的各个组成和具体选购细节吗?跟我来吧!链接地址:http://home.focus.cn/ztdir/bgl/index.php
  • 家用暖气管道的安装方式以及注意事项
    一、如何安装暖气管道呢 1、单管串联 这种方法的材料消耗很低,并且工期短,劳动的强度不大,在所有安装方式里面比较常见,全部系统的水是先从第1组暖气片到第2组再到第3组,以此类推,串连起来,慢慢降低。 2、双管异程并联 它的路径很短,并且每个暖气片都能够独自操控,系统的平衡和单管比起来,得到了提升,使用后的温度均衡,并且每组暖气片里面的流量不一样,前面的回水离主管近些,所以回的快些,后面的则就比较慢了,这可能会使得末尾暖气热气不足或不热
  • 请问:哪个厂家生产壁挂式家用水-水换热器?
    请问:哪个厂家生产壁挂式家用水-水换热器?现在采暖分户计量已普及,如果用户能在采暖系统中增加一个家用壁挂式水-水换热器提供日常生活热水,岂不美哉!
  • 水暖地暖具体安装工序与地暖的调试运行
    施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 水暖地暖安装具体安装工序: ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹
  • 为什么水表厂家不生产塑料外壳的普通家用水表呢?
    现在家庭给水管道和开关基本上都有塑料的了,我想把水表也换成塑料壳的,但是市面上好象没有,只有一种叫纯水表或饮用水表的东西。为什么水表生产厂家不生产普通家用塑料壳水表呢? QQ108996834。zenhao@263.net.
  • 关于北方自然循环水暖系统的原理及常用安装方法
    本人刚从事水暖安装,在本地以自然循环的小型家用水暖系统具多想了解一下这方面的专业知识原理是什么常用的安装方法是什么各种安装方法的利弊人笨,有图指导的更好
  • 家用中央净水器如何安装?
    所谓家用中央净水器是指一种大型的水处理设备,适合全屋中央净水,其核心技术主要是微滤、超滤、 KDF 、陶瓷滤芯等等技术,尤其适合家居空间比较大的情况下,由于其使用功率增大,因此家用中央净水器在安装上也有所不同,相对于普通净水器而言,家用中央净水器如何安装呢? 家用中央净水器安装步骤: 1 、使用四分对接分别将中央净水机的 “ 进水口 ” 、 “
  • 怎样学习水暖电安装预算
    本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
  • 11K406暖(冷)风机选用与安装
    搜了一下,看这里没有这本图集,发上来给大家参考看看
  • 家用新风系统如何安装风量才达标?
    家用新风系统如何安装风量才达标?
    新风系统能实现空气,除了与设备本身有关,管道的设计、安装也是非常重要的。其中,新风系统进出风口的安装也得有讲究,风口位置选装哪?装几个风口合适?装的时候还得注意什么?下面就随爱品生新风系统工程师一起看下吧。家用新风系统如何安装风量才达标?家用新风系统风口--新风系统工作原理
  • 11K406+暖(冷)风机选用与安装
    11K406+暖(冷)风机选用与安装
  • 家用多联机安装与规范详解~~
    家用多联机安装与规范详解~~
    来源:制冷百科 如有侵权请联系删除 一、引言 三分产品,七分安装”是空调行业众口相传的经验真理,在中央空调的整个系统之中,产品的质量好坏占了30%的部分,另外70%指的就是安装施工。而安装的工艺恰恰又占“七分安装”中的半壁江山,那它到底体现在哪里呢? 二、室内机安装要求 1.室内机安装位置准确,并保证水平度。
家用水暖安装
家用水暖安装专题,为您提供家用水暖安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与家用水暖安装 相关的专业交流讨论,更多家用水暖安装相关内容请访问
养殖水暖热风炉
水暖床垫泵
