  • 请教各位关于地热水净化的问题
    我在工程实例中遇见一个关于地热水净化的问题,地热水为3500米的地下水,泵送至地面,到地面温度为85°左右,送至地面后接入开启式水箱,与自来水混合降温至70°后泵送至用户。用户反应热水中有不少黑色的长约1毫米左右的渣子,还有微小的絮状物。现在要求净化,问各位这样的情况应该怎么处理?开启式系统,二价铁含量较高,水箱为普通钢板,送至用户的管道为衬塑钢管。
  • 室外埋地热水管用什么管?
    我们做一个项目室外工程,本区域有集中供热水,需将热水由锅炉房接至用户卫生间洗澡用,水温不高,应该不超过70,热水做的比较少,想问一下用什么管材?我们开始想用的是无缝钢管,觉得内防腐比较难做,就换成钢塑复合管,丝接(管径不大于100),请问钢塑复合管是镀锌钢管内衬塑料这种管子吗?外面镀锌钢管防腐和保温同时做应该怎么做?还是三油两布做完再做保温(聚氨酯+玻璃钢)?
  • 请教: 地热水的粘泥问题?
    各位大侠,大家好!现遇到某公司生产用水为地热水,深井出口水质无泥,但在进入车间设备时,水中出现大块粘泥(间歇出现)。请各位提出高见该如何解决?
  • 地热水系统能不能做成开式系统?
    我们现在正在做一个山体别墅群,别墅建在江苏的一个旅游景区内,因为江苏这边冬天还是比较冷的,所以我们现在考虑在别墅内增加水地热系统,以保证冬天的采暖要求;现在情况是这样的,我们现在每栋别墅内已经有两台燃气式锅炉了,其中一台供别墅内生活用热水,另一台供别墅内SPA系统(按摩水池)的热平衡,保证温泉水的恒温供应。我们现在考虑做水地热系统,考虑到我们已经有两台燃气式锅炉了,从降低成本的角度考虑,我们想利用原来的锅炉,不增加新的锅炉了,现在存在的问题是:1、生活热水能不能与地热系统共用锅炉,也就是说,地热系统能不能做成开式系统,或者有什么办法将地热管与生活热水进行隔断,使之不相互影响?2、SPA热平衡锅炉中的温泉水能不能作为地热系统的循环水?温泉水的硬度比较高。谢谢各位高手、专家们的指教!
  • 地热水(温泉洗浴)的水处理应该怎么做
    大家好,我想询问一下,关于地热水(温泉洗浴)的处理设计应该查什么方面的规范。我看了《室外给排水设计规范》、《给排水设计规范》。其中都没对其有详细的说明,我具体应该查设么规范。
  • 生活热水用地热水温度达不到该怎么办
    我们公司建一会所,是风景区现在还无市政配套设施,准备采用地热水,但温度至于40-45度会所用水管路达150米左右,请教高手该如何处置?
  • 求助:采用何种方案利用50度地热水供暖?
    有一北方住宅小区,附近地热水出水温度50摄氏度,日出水量2500立方米,小区建筑面积3万平方米,怎样设计经济合理的采暖方式?我初步设想是这样的(1) 利用全部50摄氏度地热水对一部分住宅直接进行低温热水地板采暖,其回水温度40摄氏度。(地热水水质没有问题)(2) 设一套水源热泵系统,充分利用一步骤40摄氏度地板采暖回水的余热,制取55摄氏度热水对其他住宅进行供水以上方案是否可行?请各位指教!
  • 解答:水暖地热地板如何保养
    水暖地热地板如何保养? 地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品,但大家在选购、铺装时一定要多注意细节,尤其是在保养方面,地热地板的要求就更高一些。 1、初次使用时加热要循序渐进 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的
  • 埋地热水管应该怎么选择
    锅炉房经过换热以后将生活热水输送到另一栋楼,图纸设计埋地部分用无缝钢管焊接,但我觉得生活饮用水不能用无缝管,但是我用实在想不到用什么管材,请教各位~
  • 工业热水暖风机的布置方案
    工业热水暖风机能够在寒冷的冬季为人们提供一个舒适的室内环境。它的供暖效果首先跟其本身的热效率等质量、性能等息息相关。人们往往花费大量精力考查工业暖风机的质量,但是却忽略应该给它布置一个合适的位置,导致其供暖效果大打折扣。所以让我们一起来学习一下怎样布置工业暖风机位置。 为使生产车间温度均匀,采用工业热水暖风机供热时,务必要保持一定的断面速度,布置时宜使工业暖风机的射流互相衔接,使供暖房间形成一个总的空气环流;同时,室内空气的循环次数每小时不宜小于1.5次。以下为最经典的工业暖风机布置方案一、直吹布置工业暖风机布置在内墙一侧,射出热风与房间短轴平行或外窗方向,以减少冷空气渗透。 二、斜吹布置工业暖风机在房间中部沿纵轴方向布置,把空气向外墙斜吹。此种布置用在沿房间纵轴方向可以布置暖风机的场合。三、顺吹布置若工业暖风机无法在房间纵轴线上布置,可使工业
  • 铜管热水暖风机的实际使用
    铜管热水暖风机在在散热材质与其它钢铝翅片材质或者是钢管钢片热镀锌翅片材质的相比较下,传热系数增加,散热器效果优越。适用于热媒为低温热水。 其中最为代表性的铜管热水暖风机是TLS型暖风机,TLS型水暖风机是由铜管串铝片散热器与低噪音轴流风机组成,采用液压涨管及二次翻边等先进工艺制造;铜管热水暖风机经过热工性能试验,性能稳定可靠;水暖风机是以55℃-75℃的低温热水为热媒; 在铜管热水暖风机用于厂房采暖时,其安装方式和保养如下: 1. 安装前应检查铜管热水暖风机的完好性,擦去防锈油脂; 2. 支架支撑靠壁式安装; 3. 工作前先检查散热器及其供、排水管路的密封情况,调节装置的灵活程度,发现故障及时处理; 4. 工作前,要排净散热器管中的冷却水和混合气体,经过预热5-10分钟后,再送风工作;
  • 规划建筑结构水暖电全部规范
    本软件含有规划建筑结构水暖电全部规范,可以根据自己所需要的下载,还含有地方法规,国标图集等等,是从事建筑行业的人员需要的好软件。
  • nf热水暖风机的应用范围
    什么是nf热水暖风机?一般都用于哪些场合?相信是很多暖通人员亟需了解的问题。机械产品有个特点,对规格要求高,为满足不同的工况一般要进行相关计算,但具体问
  • 热水暖风机换热效果计算
    条件一 现场参数 1、环境温度-40℃; 2、热水进水温度60℃; 3、热水压力3KG/cm²; 条件二 暖风机参数 1、风量 2000m³/H 2、热量11KW 3、功率 0.25KW 暖风机进出口管线均为DN50管线;现在求这台暖风机在环境温度下换热温度为几度?
  • 热水暖风机安装方式有几种?
    热水暖风机安装方式有几种?
          热水暖风机安装需要结合采暖系统来定,常用的采暖系统有:车间厂房采暖;烘干房烘干;高大空间采暖;园艺大棚采暖;水产养殖场采暖等。虽说不同的系统暖风机的安装位置会有所不同,但安装方式是固定的,分直吹式、顺吹式、斜吹式三种,但具体的安装图纸可以要求暖风机厂家提供。       直吹式。热水暖风机安装在内墙一侧中轴线上,吹向外墙或外窗,因外窗有缝隙,室外冷空气易渗入室内,此举目的在于以强势对流方式防止冷空气进入室内,以降低温保效果。常见的应用如烘房烘干
  • 直燃机带地热、生活热水、泳池
    直燃机设置在地下1层,直燃机的一次网上管道为100的,经过热交换器把生活热水加热(2次网),6层泳池的地热和泳池用水的加热用50的管直接接到1次网热交换器前的供回水管道上,现在 一次网供回水管道上的压力分别为0.65MPA和0.55MPA,现在存在的问题是地热回水回的不好,请问怎么解决,如果在泳池部分的50回水管上加个水泵的话,是否能解决问题。如果能得用扬程多少的,流量多少?
  • 空调热水能直接用来做地暖吗
    要做一个游泳池,是中央空调的,冬季采用热风与地暖相结合的方式,机房里出来的空调热水能直接做地暖吗?空调的供回水管直接连到分配器?
  • 业主继续叨扰大家了,最近连续三天晚上地热水带气,白天恢复正常
    本帖最后由 hardlaw 于 2016-11-1 22:18 编辑 各位大神,我是前几天说供暖不均衡的那个业主。我上一个求助帖http://bbs.co188.com/thread-9319364-5-1.html,感谢大家的指点。不过,有一件事还得继续请教大神们啊!因为最近连着三天晚上9-1
  • 工业热水暖风机在养殖场的应用
    随着大规模养殖场的发展,工业热水暖风机在养殖场的应用是愈显重要。鸡鸭等禽畜的成活率与饲养环境紧密相连,保持通风,干燥,温度适中的养殖环境可避免瘟疫死亡而引起的不必要损失。特别是春季,幼禽的繁殖季节,也是瘟疫横行的季节,相关的防护措施直接影响养殖场的收益,不容小觑。 工业热水暖风机是利用热水为热媒,由高效的铜管串铝片散热器、低噪音外转子轴流
  • 装修房水暖专业知识讲解
    装修房水暖专业知识讲解
    本帖最后由 海大星 于 2014-12-2 15:42 编辑 装修房水暖专业知识讲解,特此分享给坛友
地热水暖
地热水暖专题,为您提供地热水暖相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热水暖 相关的专业交流讨论,更多地热水暖相关内容请访问
相关热门专题
卫浴水暖批发
水暖五金件
