  • 浴室五金件的4大保养绝招
    浴室五金件的4大保养绝招
    浴室在我们的家居生活中扮演着非常关键的地位,但同时浴室也是容易滋生细菌的空间,卫浴空间中的五金件使用久了,难免会出现污渍,那么如何保养才能免去浴室五金件的细菌滋生呢? 1、使用清水洗净,用挂件专用的保养布(或其它100%纯棉布)抹干挂件。 2、使用涂有肥皂或牙膏的湿抹布(挂件专用的保养布或其它100%纯棉布)轻轻擦拭,然后用清水清洗即可,切忌使用酸性或者碱性洗涤剂对卫浴五金进行擦拭,以免损害金属表面。 3、用温和的液体清洁剂或无色的玻璃清洁剂轻轻擦拭,然后用清水清洗。 4、周
  • 五金件的运用与选购方法
    五金件按使用功能分为普通五金类和特殊五金类。普通五金类按设置方式分为合叶滑轨类、装饰拉手类、装饰锁具类。特殊五金类按设置方式分为浴室五金类和厨挂件类。 五金件选购小窍门: 1. 应挑选密封性能好的合叶、滑轨、锁具。选购时开合、拉动几次感觉其灵活性和方便性。 2. 宜挑选灵活性能好的锁具。选购时可钥匙插拔几次看顺不顺畅,开关拧起来是否省劲。 3. 挑选外观性能好的种类装饰五金件。选购时主要是看外观是否有缺陷、电镀光泽如何、手感是否光滑等。铝合金门窗配件材料有哪些要求? (1)门窗与配件:必须符合设计要求,规格型号应符合国家标准。 (2)地弹簧:门的地弹簧,应为不锈钢面或是铜面,在装好后正式使用之前,应进行前后左右开闭速度的调整,以便于使用。液压部分不能漏油。也可以采用定门器。 (3)门锁:应是双面开启的安全锁。 (4)推手:选用不锈钢、铝合金或铜制的。 (5)滑轮、滑轮架:滑轮可选用硬质尼龙轮、滑轮架
  • 求助门窗幕墙钢材五金件
    求助门窗幕墙钢材五金件
    求助门窗幕墙钢材五金件
  • 厨房内的五金件保养知识
    厨房内的五金件保养知识
    在生活中,你可千万不要瞧不起五金件。这里,小编跟大家说一下厨房内的五金件保养,大家要注意起来。如果五金件受损,你一时有没不到匹配的话,我们的生活极有可能收到影响。 五金件避免直接接触调味品 日常必须保持五金件清洁,避免接触酸碱物品,如有接触需立即处理,避免盐、糖、酱油、醋等调味品直接倾撒在五金件上,不慎发生时,应立即擦拭干净。 拉篮等避免放置过重物品 厨房桶柜拉篮、置物篮等宜放干燥物品,不宜放水分太重和油腻太重的物品;地柜转篮应尽量避免接触酸碱等腐蚀物品;不能放置太沉重的东西
  • 台面与五金件:橱柜不能忽略的面子
    很多人在挑选橱柜时,只看重门板的材质和柜体的大小搭配,往往忽略了台面。其实一个橱柜使用价值最多的就体现在台面的承载力上。台面的耐用性直接影响到我们日常的厨房生活,所以不能不精挑细选。让我们先看看台面有哪几种分类吧: 花岗岩台面 蒙古黑等高档花岗岩是橱柜台面的传统原材料,但天然石材的长度通常不长,所以不可能做成通常的整体台面,而且有一定辐射的隐忧。 高分子人造石板台面 这种台面现在最为流行,主要是天然矿石粉、色母和丙烯酸树脂胶经高温、高压压制而成,质地均匀,没有毛细孔,从外表看跟石材近似,具有耐磨、耐酸、耐高温、抗冲、抗压、抗折、抗渗透等特点。 它对于变形、粘合、转弯等部位的处理有独到之处,而且不怕水,对任何形状的橱柜都可以达到浑然一体的效果。 美国杜邦“可丽耐”、美国“威盛亚”、美国富美家“色丽石”是国内市场出现的档次最高、品质最好、价格最贵的A类原材料。 “乐家石”、“欧宝石”、“富丽石”、“雅丽耐”、“蒙特丽”等中档品牌自从推向市场至今,由于价格适中,加工技术精良,成为市
  • 定制橱柜切记勿用劣质五金件
    定制橱柜切记勿用劣质五金件
    橱柜的选择最好是根据自己家的实际情况定制,但是在定制橱柜的时候也要有一些注意的地方。 首先,作为厨房最重要的存在之一冰箱,在设计橱柜的时候一定要记得先量好冰箱的尺寸,万一出现买回的冰箱与橱柜预留的尺寸不符的话是很麻烦的。 其次,就是橱柜上的五金件的选择了。橱柜上的五金件可以说是整体厨房最重要的组成部分,甚至比柜体板材、台面还要重要,它直接影响着橱柜的整体质量,因此业主在定制橱柜时一定要舍得花钱,千万不可买劣质的五金件。 最后,装修厨房是一定要强调实用性的,不仅要结合操作流程对操作区进行合理布置,还
  • 类五金件的选购技巧大揭密
    五金件在家装费用中约占3%-5%,比例虽小,却不可忽视。五金件按使用功能分为普通五金类和特殊五金类。普通五金类按设置方式分为锁具、铰链、滑轨、拉手、吊轮、钉、板托、门吸、衣钩、碰珠、碰卡、板销等。特殊五金类按设置方式分为浴室五金类和厨房挂件类。本文只介绍普通五金类,特殊五金类后期待续。(一)锁具1、特点如今市面上的锁具种类繁多,就门锁而言,按用途分门户锁、卧室锁、通道锁、浴室锁等;按形状分球型锁、执手锁、插芯锁、呆锁等。球型锁和执手锁具有锁、拉手和碰球三种功能。呆锁要另外安装门拉手。 ①户门锁:起保险安全作用,所以又称保险锁或防盗锁。 ②通道锁:起门的拉手和撞珠的作用,没有保险功能,适用于厨房、过厅、客厅、餐厅及儿童间的门锁。 ③浴室锁:特点是在里面能锁住,在门外用钥匙能打开,适用于卫生间或浴室。 ④卧室锁:在里面锁上保险,外面必须用钥匙开启,适用于卧室及阳台门。 用于锁具的材料主要有铜、不锈钢、锌合金、钢铁、铝或铝合金等。 ①铜:是使用最广泛的锁具材料之一,其机械性能好,耐腐蚀和加工性能都不错,且色泽艳丽,特别是铜锻造的把手及其他锁具装饰件,表面平整、密
  • 坚朗五金件玻璃与栏板相接部位节点详图
    图纸简介: 一整套坚朗五金件玻璃栏板节点部位详图,细部表达比较清晰,很详细,很全面。图纸内容包括:立柱效果图,立柱节点图等。 投稿网友: xueximuqiang 上传时间: 2014-07-15
  • 浴室五金件的4大保养绝招,小编来告诉你
    浴室五金件的4大保养绝招,小编来告诉你
  • 如何样防止塑钢门窗五金件损坏
    门窗五金配件损坏一般表现为:五金配件固定不牢固、松动脱落,滑轮、滑撑铰链等损坏,启闭不灵活。 造成五金件损坏的原因: 五金配件选择不当,质量低劣;紧固时未设金属衬板,没有足够的安装强度。 防治五金件损坏的措施: 1、选用五金配件的型号、规格和性能应符合国家现行标准和有关规定,并与选用的塑料门窗相匹配。 2、对宽度超过1m的推拉窗,或安装双层玻璃的门窗,宜设置双滑轮,或选用滚动滑轮。 3、滑撑铰链不得采用铝合金材料,应采用不锈钢材料。 4、用紧固螺丝安装五金件,必须内设金属衬板,衬板厚度至少应大于紧固件牙距的两倍。不得紧固在塑料型材上,也不得采用非金属内衬。 5、五金配件应最后安装,门窗锁、拉手等应在窗门扇入框后再组装,保证位置正确,开关灵活。 6、五金件安装后要注意保养,防止生锈腐蚀。在日常使用中要轻开轻关,防止硬开硬关,造成损坏。
  • 五金件切削油形成黄袍以及工作废液的处理
    切削油形成黄袍的原因及解决方法 黄袍现象是切削油中脂肪含量过多所致。工业脂肪主要是甘油三酸酯,天然脂肪主要是动植物油。切削油在使用过程中又不能及时檫试,由于高温氧化、“微燃烧”、火花放电等原因油容易生成的细小“软颗粒”,这这类颗粒有极性,易粘附在金属表面,就容易在机械设备表面上形成高分子化合物,轻者造成机件不灵活,严重时运动部件粘住或形成类似油漆的结构,一般清洗剂不易将其除去,若用强力溶剂(如甲苯、苯、丙
  • 五金件表面前处理加工技术
    五金工具包括:钳子、螺丝、钉子、菜刀等,都是我们比较常见的,为满足产品的耐磨性、耐腐蚀性、美观度等作用,需要对五金工具表面进行防护处理。而前处理对于金属表面过程中是一个重要的流程步骤。 实践证明,经过表面处理获得的镀层、涂层或化学处理膜,有时会出现防蚀性差、结合力低、耐用寿命短、表面不平滑光亮、起泡或剥落等现象,这常常是由于前处理不当而造成的后果。因此,在表面处理前,必须有保证质量的前处理工序。金属表面前处理技术有很多种,按照其特性的不同可分为溶剂清洗、机械处理和化学处理等。 一、化学除油:清除工件表面的各种油污;被除物表面存在各种油污,如未洗净就涂装,则将对涂膜与被涂物的结合力产生有害影响,严重时膜能成片脱落。因此在涂装前被涂物表面必须仔细清除掉各种污物。 二、除锈:清除工件表面的各种氧化皮、锈迹。金属的腐蚀产物(铁锈、氧化皮)、焊渣、砂、碱斑及水垢属于无机污垢,在涂装前如果不从被涂物表面清除上述污垢,不仅影响涂层的附着力、外观、耐蚀性,而且锈蚀在漆膜下继续蔓延。 三、磷化: 磷化膜具有多孔性,涂料可以渗入到这些孔隙中来提高涂层的附
  • 标准五金件、方管、工字钢、角钢和螺栓螺帽大样图
    图纸简介: 该图纸为各种标准五金、方管、工字钢、角钢螺栓和螺帽。图纸内容包括:工字钢,L型钢和槽钢型号和重量;各类螺栓螺帽;常用中空玻璃断面图;点式玻璃幕墙驳件接头大样图。 投稿网友: xjg812 上传时间: 2014-06-2
  • 钧记五金知识讲堂(一)——门窗五金件的选购
    钧记五金知识讲堂(一)——门窗五金件的选购鉴于市场上五金产品的纷繁多样,品牌杂乱,质量不一;广大群众的五金知识也极度缺乏,武汉钧记五金特立此系列:五金知识讲堂,为大家恶补五金知识,排忧解惑。现在首先为大家讲解五金件中的一大类——门窗五金件的相关知识。现在住宅等建筑工程上,建筑门窗由不同的制作材料制成,一般都有聚氯乙烯(PVC)、铝合金、不锈钢、彩钢等材料,而不同材料制作的建筑门窗所使用的门窗五金配件也不同,门窗的开启方式可分为推拉、平开、上悬三种,所使用门窗五金配件也应与之相符,先重点介绍几种常用的门窗五金配件及选购注意事项:1、执手:使用于平开门窗。根据门窗扇的形式的不同可选用拨叉执手、方轴执手、联动执手、七字执手、双面门执手等。主要作用是当门窗扇关闭后将窗扇压紧在窗框上,以达到密封的作用。消费者在选购时应注意观察表面平整、无毛刺、手掂有重量感、镀层表面均匀即可。(建议大家采用优质3#锌合金原材料压铸而成的执手系列)2、铰链:使用于平开门窗。消费者在选购时可以观察铰链的材料,有铜、铁镀铜、不锈钢、铝合金挤出材料等加工制成,切忌选用锌合
  • JGT 127-2017 建筑门窗五金件 滑撑
  • 卫浴装修你必须要知道的五金件
    家庭装修不可避免的要学习认识很多专业术语,单单一个小小的卫浴间的淋浴房,都有很多东西要了解,比如淋浴房的五金配件都有哪些呢?或许你还不了解吧。这些五金件包含水龙头、三角阀、浴巾架、毛巾架、毛巾环、纸巾架、置物架、皂盒地漏等,下面我们具体来看看吧。1、下水器下水器是指浴缸,面盆等的排水装置。按类型主要有弹跳式下水与翻盖下水两种。弹跳下水器的优势比较明显,弹起来快捷方便,省事,且清洁方便;翻盖下水容易塞住,排水时打开比较费劲,不过翻盖下水使用寿命一般较弹跳式的长。2、软管软管的用途是起连接作用,主要用于自来水管道与热水器、坐便器、淋浴器、水龙头、水箱等用水器具的中间连接。软管可根据外形加工方式分为编织软管、双扣软管、胶管软管以及波纹软管等几种。3、角阀角阀又叫三角阀、角形阀。这是因为管道在角阀处成有角度的拐角形状,所以叫做角阀。角阀的作用主要是起转接内外出水口的作用,此外,水压太大时,可以在三角阀上面调节,同时,如果龙头漏水等现像发生,可能把三角阀关掉,不必关家中的总阀。4、地漏地漏是连接排水管道系统与室内地面
  • 五金件喷涂前处理的污水出水淡红棕色咋回事?
    各位前辈: 我遇有一个污水调试问题想要请教:这个项目是一个五金件喷涂前处理的污水处理,现阶段只有除油污水排出处理,收集调节后,加PAC、PAM后,沉淀池出水非常清澈,但经过曝气之后,出水变成淡红棕色,虽然用水杯取水时感觉水色不行,但从水池中查看下去时,水池就是淡红棕色的。经过再次加药(PAC、PAM、NaOH)后出水有所改善,较为清澈透明,但仍带有淡淡的红棕色。想向各位前辈请教:(1)这现象是什么原因??(2)如何解决??
  • JGT 215-2017 建筑门窗五金件 多点锁闭器
    本标准规定了建筑门窗用多点锁闭器的分类和标记.要求.实验方法.检验规则.标志.包装.运输和贮存。
  • JC/T 建筑门窗五金件 插销(征求意见稿)2017
    本标准规定了建筑门窗用插销的术语和定义、分类和标记、要求、试验方法、检验规则及标志、包装、运输、贮存等。 本标准适用于建筑平开门窗用插销。
水暖五金件
水暖五金件专题,为您提供水暖五金件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖五金件 相关的专业交流讨论,更多水暖五金件相关内容请访问
地热水暖
水暖图
