我们现在生活水平越来越高,也更讲究品质生活。然而地暖这一舒适,健康的取暖方式,也逐步进入千家万户。但目前大家了解最多的还是水暖,对于电地暖知之甚少。水暖作为现在普遍的采暖方式,有优点当然是必然的。一、对于大面积铺设地暖,水暖比电地暖费用要省一些。二、最开始的时候,天然气是很便宜的,政府也是支持使用的。三、当时也是比较新式的采暖方式,加热地面,给人以头凉脚热的健康采暖方式,吸引众人的注意力。(主讲的是水盘管)四,在冬季的时候还可以加入生活热水,免去了另买热水器的钱。缺点:一、锅炉的使用寿命是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及温控器和其他配件。增加后期的购置和安装成本。二、地面盘管需清洗,一般每年需清洗一次,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水管。进而导致燃气消耗增加,使用成本上升。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次,如果坏了,地暖和生活热水都不能用。四、影响层高:保温层2cm 盘管2cm 混凝土层
我装修想装电地暖~~我想问几个问题~1.电地暖整个铺下来总的面层有多厚~2.下面铺了电地暖后~水电的优化改造的管线怎么走~走地还是走顶~3.卫生间可以铺电地暖吗~有渗水问题怎么解决的你们~4.床底下有必要铺电地暖吗~5.问下现在电地暖的多少钱一米~及多少钱一平米~分别给个价~谢谢~
本帖最后由 专业潜水 于 2015-3-2 14:50 编辑 新房装修用水地暖好还是电地暖好,求科普,从维修,费用,舒适,还有噪声方面综合考虑,对于家庭使用最方面实用的
电采暖是以电源为发热源的。而形式上有电热膜,发热电缆等几种。长沙最专业的采暖公司泓邦供暖经常谈到的地暖不外乎保温层,反射层,盘管层,分集水器,过滤器。温控和热源我们不太关注和考虑。辐射散热是几种系统所共有,可是对于电热采暖我们真正的需要研究很多。热工计算和温控选择,以及采暖的调试和维修,都是需要我们大家像当年初始地暖事业的时候一起努力积累和研究。 中国幅员辽阔,气候条件也不尽相同。选择怎样的采暖形式,大有学问。节能舒适是一个重要的指标,经济可靠也是很关键的一个方面。 但是,对于地暖公司电热采暖专业的人士来说,有些事情,基础的工作做的远远不够。推广和普及,是一项长期而普通的工作,扎扎实实的做好基础工作是大家,是别墅供暖行业所必须要做好的工作。 简单的照本宣科是不实在的,宣传资料上提到的施工工艺,设计方法,产品选型,都是我们需要大家一起探讨的。 如果说早期的地暖推广是大家共同努力的结果,地暖公司研究和经历的有一种当时的感情投入,摸索和实践的心态比较认真勤勉,一步步走来,很多感受,技术规程和技术指标往往是滞后的,不能说大家不努力,只是对于精装修采暖地
一、发热电缆的选择 选择发热电缆电地暖转化率高达97%以上,和传统的采暖方式比,大大减少了能源的浪费。发热电缆的原材料和制造工艺决定了产品的好换。 1、发热电缆如果是家庭采暖要选择双导(有双导双发热和双导单发热两种)的,最好是双导双发热的。因为双导的辐射比较小,虽然单导的辐射也在人体安全范围内,但从人体健康考虑,万家暖智能电采家庭采暖暖建议使用双导发热电缆。像养殖、管道保温等之类的可以用单导的。 2、发热芯有的建议用多股的,多股的载流量大。 3、有的外护套是PVC(聚氯乙烯)的,有的是PE(聚乙烯)的。 4、发热电缆有的是铜镍铬合金,有的是铜铁和其他的物质。
去年,第八届地暖高峰论坛电地暖分论坛在北京举行。面对7月1日起开始在全国试行的“阶梯电价”政策,“迷茫”、“寒冬”等词汇被反复提及。当前阶段,电地暖这个新型采暖方式尚未被完全认可,电地暖系统的标准体系仍然缺乏,那么这个依靠电能作为主要能源的行业,如何应对“阶梯电价”的挑战?其未来之路又当如何呢? 自2008年第三代地暖电热膜问世以来,电地暖就以其独特的优势在国内市场迅速扩张,并受到越来越多 地暖公司和家庭的青睐。据专业人士介绍,从采暖角度来看,电地暖从脚朝上逐渐降低的梯度供暖方式,更符合人体健康采暖要求。 然而,在国家推行“阶梯电价”之后,电费同用电量成阶梯分布,用电量越高,每单位用电费用会越高,这样就使得电地暖这种高用电量的设施遭到冲击。长沙 地暖公司泓邦供暖设备有限公司销售总监李陶威特表示,阶梯电价对于电地暖公司的影响很大,目前 地暖公司的很多大型项目都纷纷“下马”夭折,就连居民个人家装的电地暖设计也开始萎缩。
地暖使用过程中都要进行要进行维护,不过电地暖的维护不需要太多成本,而且相对水地暖要简单的多。 每年采暖期启动前,做好如下各项检查 1、发热区是否受到意外损坏、受潮湿; 2、发热区是否有物体覆盖; 3、温控器及电器系统是否正常; 4、门窗密封性能是否良好;
使用过程中会存在怎样的误区呢: 误区一:即开即用会节能有的人会认为在房间需要加温的时候开启地暖系统,出门的时候关闭地暖系统,以为这样会省电,其实这样做不但不省电,反而会费电。地暖系统是一个低温发热系统,发热电缆都埋在水泥层或地板地下,所以地面供热系统具有良好的蓄热性能,在这种情况下,地暖的使用性能就有了滞后性,也就是说,开启系统需要一定时间才能是房间温度达到设定温度,而关闭系统后房间温度也不会迅速下降,需要很长的时间温度才会降低,频繁的开关不仅不会起到节能的效果,反而会增加地暖的运行费用,同时还会降低地暖的使用寿命。 正确的做法是:不常用的房间可以把温度调低几度,在较长时间离开的时候只需将温度调低,只有在不住人或长时间离开的时候可以选择关闭系统,但是需要注意的是,如果房间有设备或怕冻得的管道和物品,不能关闭系统,需要调到防冻状态。 误区二:设定高温升温
电地暖以发热电缆为发热体,用以铺设在各种地板、瓷砖、大理石等地面材料下,再配上智能温控器系统,使其形成舒适环结构
电地暖行业近些年来发展迅速,特别是发热电缆电地暖以其安全性、舒适性等诸多优势成为家庭采暖用户的首选,那么如何选择电地暖呢 电地暖的核心部分是发热电缆,那如何选择好的发热电缆呢,主要看三方面。一、看外观 光滑和平整;先不说电缆上有商标,规格,型号,电阻,生产等,字要是机器喷上去的,而且应该有类似盲文一样的暗纹。 二、 看结构 结构上由内到外要有:发热丝(实芯的粗细)——交联聚乙烯的绝缘层——接地线—抗拉抻材料—外套(很多电缆没有,实属不负责任的做法,虽然消费者不懂也不能这么做)——PVC外套三、 看接头 这也是发热电缆的一个技术难点。目前进口电缆中以热缩管的接头为主,技术成熟,可靠性好,所以稳定性和耐水性等相对好些,目前也出现了一些其他类型的接头,但在实际运用中还需要长期的考验。 有时候你不知道该如何选择的时候,就让商家给你一节电缆解剖开来自己实际比较。
许多朋友都比较青睐电地暖,因为从单价上讲,电比燃气更便宜,而且电能更清洁,使用的时候更没有水暖的漏水隐患。下面我们一起来看看电地暖的优缺点。
电地暖想必是现在很多人地家庭当中都会有地一种用来保温取暖地材料,小编提醒您除了在家庭里面会使用这种材质以外,在很多地公共场合里面也会应该用到。但是因为家用地电地暖相对来说比较,符合市场地需求,而且需求量也比较大,所以家用地电地暖更多。也因为这个原因就出现了多种不同规格地电地暖,小编提醒您电地暖多少钱一平米就成了大家关注地问题。 大部分地消费者在购买这种材质地时候都想知道,家用电地垫暖价格到底是多少?并且想要知道在哪里购买家用电地暖比较好。、小编提醒您因为电地暖是可以称之为电地热,所以针对电地热哪家便宜的这个问题,很多想要购买电地暖地消
一、地暖和暖气片各有优缺点
别看地暖比水暖好,但是地暖和地暖也有很大的区别. 因为是电 所以有单线路的地暖小心辐射 要选对公司啊 选双线的 使用电力不会造成当地的任何空气污染, 供电厂可能造成的污染也可被集中有效地得到控制。同时双芯双导结构的健康导线 ,两种型号的DEVI狄威地暖专用导线均为并联型双导加屏蔽线结构,完全区别于在欧洲已被民用领域淘汰的单芯导线缆;其有效避免不良电磁辐射的能力相当出众。据欧洲有关电磁测试,可确知:使用DEVI狄威地热专用导线采暖所产生的电测辐射是使用电动剃须刀时所产生电磁辐射量的十几分之一
目前市场上的水暖型“地暖安装”主要分为干式地暖安装和湿式地暖安装两种。 干式地暖安装和湿式地暖安装有什么区别呢,为写此文,笔者走访了北京数家地暖公司,并通过打电话等了解关于地暖安装方面的知识。下边主要介绍“苹果暖通”北京地暖公司的李总设计师的谈话内容摘要。1、湿式地暖安装 湿式地暖安装应该说是地暖最为成熟的安装工艺,湿式地暖先在
电热地膜才暖系统设计与施工说明模板,本人根据黑龙江电热地膜地标,电热地膜工程规范征求意见稿,黑龙江中惠样本,北京新宇阳产品资料编制,发热电缆部分为网络资料,未作改动。请大家提出修改意见。
铺设时应注意的事项如下; 1)安装电地热所使用的电缆和温控器必须符合国家相关标准。 b)铺设电地暖前应找平地面。 c)发热电缆在铺设时务必展平,另外不允许出现电缆交叉现象。 d)电采暖铺设时应注意对热电缆的保护。 e)电缆在铺设时弯曲半径应大于电缆自身直径的六倍。 f)电缆在铺设时应采用卡丁固定牢固,施工完毕后要做好豆沙混凝土,这样不仅仅可以保证电缆安装在地面下的安全,还可以有效的起到蓄热作用。 g))在冬季安装电地暖时,如室内温度比较低,在盘电缆弯曲时,可将发热电缆与临时电源接通,十五分钟后发热电缆就会恢复其原有的柔韧性,这样施工起来就会方便很多。 h)电地暖铺设完毕后一定要对发热电缆的电阻值和绝缘电阻进行检查,没有问题后才可以安装温控器。 电地暖简易铺设流程介绍; 在已找平的地面上,首先铺设环保高密度保温板,可以起到单向保温和隔热的作用,在保温板上铺设反射膜和钢
家里装修的时候一般都会考虑地暖装修,那么究竟是电地暖好还是水地暖好,今天豆丁就从两种地暖的施工工艺和使用性能上来给大家分析一下。 现在使用的电地暖一般都是直接把发热电缆埋在地面进行采暖,首先在铺设电缆前一定要整平地面,其次是安装分水器,再接着下面铺设保温层,反射膜及钢丝网,铺设绝热层之前,先做一层防潮层,然后铺设保温板反射膜及钢丝网,铺设电缆,检测合格后进行地板铺设。 <
1、建筑是否节能 根据《居民建筑节能设计标准》。国家从1998年就开始强制实施节能建筑65标准,它是一个综合指标,反应外墙,门,窗,朝向,结构等等的情况。房体是否节能对采暖的效果是非常关键的。 2、安装功率过低 每个采暖区域都要根据它的节能情况,气候条件,朝向,风向,结构等来确定安装功率,如安装功率过高,则增加工程的成本,造成能源的浪费,安装功率过低,负荷达不到要求,房间的温度就达不到要求,直接影响到采暖的舒适度,根据能量守恒定律,能量既不会凭空产生,也不会凭空消失,它只能从一种形式转化为别的形式,或者从一个物体转移到别的物体,在转化或转移的过程中其总量不变。郑州万家暖电地暖 3、电压过低
水地暖是以温度不高于60℃的热水为热媒,在埋置于地面以下填充层中的地暖管内循环流动,加热整个地板,通过地面以辐射和对流的热传递方式向室内供热的一种供暖方式; 电地暖是将外表面允许工作温度上限为65℃的发热电缆或《电热膜》埋设在地板中,以电为热源加热地板,以温控器控制室温或地板温度,实现地面辐射供暖的供暖方式。 水地暖组成:锅炉,分集水器,地面盘管,地面辅材,温控器及部分弯头等配件 电地暖组成:发热电缆或《电热膜》,温控器,地面辅材。 水地暖和电地暖的比较优缺点分析 水地暖的优点:可以提供生活热水,舒适节能,安装使用费用低,适合大面积采暖。 水地暖的缺点:3-5年需要清洗一次,一但选择不达标地暖管材或者部件将直接影响采暖效果,不易维修。 电地暖的缺点:安装使用费用相对水地暖来讲贵一些,大面积需要单独设置电路。 电地暖的优点:一、免维护。二、50年使用期内只需更换温控器,独立温控效果强。 综合比较来看:对于不同热源,不同面积的房屋来讲各自有各自的优点, 这里面既有历史的因素,也有利益的因素。 历史的因
