钢结构规范7.6.6规定受压柱端部为铣平端时,柱身最大压力直接由铣平端传递,连接焊缝应按最大压力的15%或最大剪力中的较大值进行抗剪计算.我理解的是满足端部铣平的情况下,焊缝完全不需要考虑柱压力,只需验算剪力.这个剪力为最大压力10%或者按Af/85(fy/235)^0.5计算的剪力(取其中较大的)即可。但是兰定筠考前复习题第三套第26题把柱竖向压力和水平向的剪力组合起来考虑角焊缝的计算。个人觉得似乎不妥。我看对焊缝强度应该不用考虑竖向压力,要不"端面铣平"这一条就毫无意义了。夏志斌、姚谏的《钢结构》一书中甚至提到了,在欧洲规范中,即使端面未铣平,也允许考虑部分的竖向力由柱端面直接传递。诸位以为然否? (原帖发在钢结构板块,没人回答,重新在这贴一次)
50242和50243的要求不一致,如何选择呢?
我先说说上海这边的情况,上海水物局的标准是≥0.16MPa,各水司的管网平均压力见下:市北有限公司0.219MPa,闵行有限公司0.255MPa,浦东威望迪自来水有限公司0.206MPa,市南有限公司0.223MPa。基本上够5~7层的用户。好象听人说重庆的市政管网压力特别高,不知道是不是如此,其他地方怎么样?
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
刚工作了半年,有些概念性的问题还是不怎么清楚,希望有时间的前辈能指导一下!在采暖设计做水压试验时,涉及到几个关于压力的概念,我弄不太懂!1.系统顶点工作压力2.系统工作压力3.采暖系统最低点散热器工作压力4.散热器的工作压力它们之前的联系和区别,望前辈指教,谢谢!
我的消防水池共储存540立方米的消防用水量包括:室内,外及喷淋的消防用水量.是否室外消火栓接在市政进水管上,如果这样的话室外消火栓的压力怎么保证啊?消防水池储存室外消火栓用水量就是为了保证其的压力和稳定性吗?请各位同仁赐教!!谢谢!~
请教大虾们 医院的CT室的CT机里有压缩机 用的是407C制冷剂 故障显示是运行压力低,是不是缺制冷剂了 另外 407C的正常运行压力是多少啊 先谢谢了
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
我现在在做一个有压隧洞,内水水头130m,洞径2.0m,衬砌厚度0.4m,围岩为3~4类,地质上为泥岩,覆盖层厚度20m左右,我用PC1500算要配14根22的钢筋,还有请问一下PC1500算的μμ是受力钢筋的体积配筋率吗,怎么转化为长度1.0的环向受力钢筋的根数及直径?现在隧洞设计规范的附录中双层配筋的f的单位是什么?拜托大家!
一段大口径管道(长时间运行内壁锈瘤2cm长,管壁完好,锈蚀极轻,是供水管道,在出口各用水单位取水没有变化的情况下,要想提高供水能力,是提高供水压力,还是降低管道糙率呢?
目前正在做一个宁夏的项目,场地上回填土和黄土层比较厚,需要进行地基处理。在《湿陷性黄土地区建筑规范》中提到:地基处理厚度不应小于......,且下部未处理湿陷性黄土层的湿陷起始压力值不宜小于......。目前场地已经预备做全场强夯处理了,但是由于土层太厚,有的区域势必无法全部消除湿陷性,对于下部未处理的黄土的湿陷起始压力值应该怎么取呢?是强夯前详勘报告中的压力值吗?那么经过强夯处理后,尽管有未处理的土层,但经过上部的强夯,是否它的起始压力已经变大了,是不是应该重新测定?还有剩余湿陷量也有相同的疑惑,是应该取处理前的,还是强夯后重新测定?请大家帮我解答解答,谢谢!:call:
《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.1条规定配水管道的工作压力不应大于1.20MPa。请问1 1.20MPa是全压吗? 2 全压=动压+静压,那水泵运行时的动压,静压分别怎样计算? 3 水泵出口压力-水泵出口与管道某点的几何高差-水泵出口至某点的水损,得出的压力是这点的全压吗?
我刚毕业在水厂工作,请教各位前辈一些问题,厂里用的是1000kg氯瓶,根据标准至少剩余5kg余氯,估算出氯瓶压力在0.1Mpa左右跟换,而工作手册上是0.01MPa,厂长跟我说一般不低于0.05Mpa,不知道有没有在水厂工作的师兄你们是根据什么跟换氯瓶的,标准是什么,0.01mpa的时候换都快负压了,这不胡整吗
《给排水设计手册》第二版,第二册《建筑给水排水》P81页的计算方法是“水枪喷嘴造成一定长度的充实水柱所需水压”+“水带的水头损失”,可是其他书上还加上了“消火栓栓口水头损失,一般为2m”。这是怎么回事呢?手册错了?
我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
栓口压力+延程损失和局部损失+水表水头损失+水头损失吗??还有就是我层高4.5米的建筑物我算栓口压力我16米可以不??
我现在有一个19层的项目,机组放在19层屋顶。系统未安装压力表,不知道有没有安装压力表的必要。机组在屋顶和地下室系统水泵选型和系统压力有什么区别?
我单位有两个换热站其中有一个换热站的供回水压差大,供水压力0.38千帕,回水压力0,09千帕.另一个换热站压差小,供水0,38千帕,回水0,2千帕.不知为何?请各位老师帮忙!谢谢!![ 本帖最后由 lt8787911 于 2011-9-3 16:00 编辑 ]
各位大侠,请问室外给排水管道一般都选用什么管材,各种管材的最大承压能力是多少?管网的压力超过多少时要设减压阀?制约管网压力的瓶颈是什么? 大家讨论
本帖最后由 csccbjs 于 2013-4-20 07:07 编辑 规范上写着12~32的钢筋皆可进行电渣压力焊,还说不同直径钢筋电渣压力焊的直径不宜相差7mm,是否说超过7mm也是可以进行电渣压力焊的?
