暖气片是目前最受欢迎的家庭采暖方式之一,很多人选择暖气片也是看重其外形美观、安装方便的优点,因此,暖气片怎样安装更符合室内设计,更符合家居功能享受,值得每一个用户关注,但是在选择的时候,很多人在面对选择多高的暖气片的时候一脸茫然。下面鲁本斯暖气片小编就结合暖气片安装项目为大家提供几种实用的暖气片安装方法。 暖气片实际高度在业内被称为满高,一般在产品上都会有标注,常见的尺寸有600mm、1500mm、 1600mm、1800mm等几种,其他颜色和高度都是可以定制的。 家庭独立采暖,建议选购1.6米以下的暖气片,否则可能壁挂炉压力不够,导致散热效果不好;集中
我不是专业人士,只是家里装修有些问题想请教下大家的我在湖北武汉家里准备明装暖气,选择的是水暖,天然气壁挂炉的,但是发现最大的两家暖通公司设计上差别很大,所以想请教下大家,希望得到专业的答复请了本地几家知名的暖通公司做设计和预算,这几家都是本地规模很大,非常有名气的暖通公司,照理说不存在低标准设计吸引客户下单的情况一家暖通公司暖气片散热量是按照100w/M2设计,理由是我选择的威能壁挂炉,是按照欧洲标准给我做的设计而另一家暖通公司是按照国标150-160w/M2, 做的设计按照100w/m2设计的暖通公司给我的解释是这样的:在供暖行业里,散热量这个指标是分为国标和欧标的:
很多人家庭中都是购买的暖气片来进行取暖工作,而为了大家可以更好的购买暖气片使用,正确的安装是很重要的,决定了暖气片的使用效果,所以暖气片厂家就来为大家介绍下家用暖气片安装步骤。 一般来讲,家用暖气片安装分为明装和暗装两种。 明装暖气片安装流程较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步。 暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,具体暖气片暗装步骤如下:
暖气片是一种高效的家庭独立采暖系统,它具有外形美观、使用安全、经济实惠等一些特点,很受中小家庭的欢迎。采用暖气片供暖,在选择好暖气片产品之余,还要注意暖气片的设计安装,尤其是安装过程中暖气片安装位置的选定,鲁本斯暖气片小编表示,暖气片安装位置的选择不仅要遵循一定的原则,还必需考虑到不同房间的不同功能问题。 暖气片安装位置选择的原因 有句话叫“三分产品,七分安装”,而暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响的。此外,散热器它不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。一般来讲布置在房间的窗台下,这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射,使房间温度分布均匀;也可沿房间内墙布置,可以缩短系统的管路长度。 不同房间暖气片安装位置的确定 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影
说到房子,拿到新房钥匙后,很多人都会忙着设计装修,希望能尽快实现心中新家的梦想。而这其中水暖的安装就是很重要的一环,尤其是近几年,暖气片安装已成潮流趋势,无论是毛坯房还是老房子改造,都会涉及到暖气安装项目。那么,家用暖气片的安装步骤有哪些呢?小编带您做一个简单的了解。 第一步:实地测量计算安装位置和沟通方案先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定所需暖气片的型号,片数,进出水方式和具体安装位置等方面,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号,组数,每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同。 第二步:与暖气片施工单位签订施工协议以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,
家用锅炉、暖气片、地暖相册
地暖和暖气片都是现在比较流行的家庭采暖方式,虽然同为供暖,但是二者之间有很大的差别,不少家庭装修的时候在地暖和暖气片之间左右徘徊,不知道选择地暖和暖气片哪个好。其实,地暖和暖气片各有优缺点,二者之间并没有绝对的好与不好,综合的对比分析地暖和暖气片的使用效果、节能效果、施工维护、占用层高选择适合您的方案才是最优的方案。
G=0.86Q/Δt 这是暖气片流量计算,地暖取这个值和几路地暖盘管总流量取最大值。但是地暖暖气片混装的是流量加一起,然后,再套公式DN(mm)=18.8*SQRT(g/u)吗? 地暖和暖气片管径计算都是套这个公式吗?
暖气片,大概是在寒冬以来最受欢迎的家居设备。除了供暖,现在还有很多人还尽量让暖气“物尽其用”:有的人挖空心思装饰,有的人在上面热牛奶、烘袜子,有的人把暖气当成储物架。对此,中国室内装饰协会环境检测中心提醒大家注意,因为暖气片持续高温、容易藏污纳垢是它的特点,所以以下一些物品最好远离暖气片设备:暖气片品牌 gznuanqipian.com/湿衣物、湿毛巾、把湿的衣物、毛巾放在暖气上,虽然有烘干衣物和给室内加湿的双重效果,不过衣物应该是漂洗干净的,否则上面的脏物、洗涤剂也会随水汽飘散到室内空气中。此外,如果暖气不干净,就容易滋生细菌,污染衣物。如果是电暖器,更不能直接把衣物放在上面,否则影响散热,还会导致局部过热,不仅烧坏衣物,还可能引发火灾。食品 很多人冬天习惯把牛奶、豆浆等饮料放暖气片上加热,时间长了不仅味道不好,还容易出现变质或营养流失等现象,所以不要热太久,以10分钟为宜。杂物 有些人喜欢把用剩的塑料袋插在暖气片之间,这会溶解塑料袋里的一些化学成分,使有害成分挥发到空气中,因此杂物一定要远离暖气片,避免带来污染室内空气。家具电器 暖
现在正是盛夏,大家想的最多是如何降温,但是这个时候也是安装暖气片的好时候。暖气片采暖是当下家庭供暖中最受欢迎的采暖方式之一,所以给家里安装一套好的暖气片也算提升生活品质的直接表现。但很多人只知道暖气片可以采暖,却发现自家暖气总感觉没有别人的暖气暖和,这究竟是什么原因呢?其实,导致暖气不热或者采暖效果不佳的原因有很多,今天鲁本斯暖气片小编给大家说道说道,供您参考。 其实,很多人只是不知道暖气片是以什么样的模式与原理让房间温暖起来,无法更好地利用,导致暖气片散热效果不佳。冬天里当人们感觉供暖不足时,可以尝试以下方法,在不改造暖气系统、不额外增加采暖费用的情况下,提高暖气片的散热量,可以让房间更暖和一些。 一、挑选适合当地供暖情况的材质 铸铁暖气片由于表面粗陋,使用时间长了长满锈蚀,严重影响了家居装饰美观,现在正在逐步退出采暖市场。综合比较来说,目前市场上常见的散热性能较好的暖气片主要为钢制暖气片、铜铝复合暖气片。 铜铝复合暖气片,耐腐蚀性强,散热量大,散热速度快,材质比较轻,外形美观,装饰性强,不易结垢
近几年安装暖气片的用户越来越多里的,甚至南方的用户也逐渐流行安装暖气片。随着天气的转冷,今年安装暖气片的人也逐渐开始多了起来,但是暖气片的安装和使用规范,对很多用户来说还是比较陌生的,为了让大家能够获得更好的使用效果,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下吧。 安装暖气片是使用暖气片的第一步,也是非常关键的一步,甚至有个说法叫“三分产品七分安装”,所以大家还是应该在安装过程中有一个好的安装规范。 1、暖气片的安装位置一定要设计好,可以根据暖气片的效果,美观度以及安全性三个方面来考量,一般安装在窗户下或者贴墙安装。 2、在暖气片施工的过程中,每
冬天,家庭采暖选择方面是关乎健康生活的重要保证,而暖气片也在越来越多的家庭普及,不仅新房装修可选择,已经装修好了的房屋也可安装暖气片。那么,暖气片安装时有哪些需要留意的细节,鲁本斯暖气片小编带大家一起了解一下吧。 1、不要安装在不合理的位置 暖气片一般情况下都会被安装在窗台下,这不仅可以增加房间利用率,还利于室内空气产生对流,保持室温的均衡,给窗户缝进来的空气加热以起到室内防寒作用。无论从美观、空间还是热交换来说窗台下是不错的位置。 暖气片安装位置选择可遵循宜低不宜高和窗户下优先两大原则。一般来说热空气上升冷空气下沉,暖气片安装时尽量不要太
对于家中不同房间,采暖方式也会有所差异,卫生间采暖是大家公认的采暖死角。但是近几年卫浴小背篓暖气片逐渐流行起来,那么卫浴小背篓暖气片到底有哪些优势呢?下面,跟着鲁本斯暖气片小编一起了解一下吧。 采暖高效,舒适度高 卫浴小背篓暖气片散热均匀,热量可以散发到室内的每一个角落,避免了传统浴室采暖设备冷热不均的缺陷,提高了采暖舒适度。冬天的时候,卫生间再也不会凉飕飕的,特别是洗澡的时候人们可以畅快的享用温暖与舒适。 一物多用,温暖得打理家居 现在卫浴小背篓暖气片具备了很多的功能,除基本的采暖性能之外,还能用来收纳卫浴间琐碎
现在正值夏季,不少朋友正在装修,其中选购暖气片就是很重要的一环。暖气片虽然家家都有,但是很多人却并不了解,所以每到采暖季多多少少都会有人出现暖气片漏水问题,给家里带来了不小的麻烦。 其实,暖气漏水除了暖气片自身问题外,还与系统是否匹配得当、配件是否选择合适等相关。这就要求大家要知道如果正确安全使用家用暖气片,下面鲁本斯小编就带大家来了解一下。 1、安装暖气片之前要了解供暖水质 我国大部分地区采用水暖的取暖方式,暖气系统里面流动的是暖气水,因此要想冬季采暖安全、稳定,对供暖水质的考察就必不可少。我国各地区的水质是不同的,差异非常大,有的PH&
比起暖风机、空调这类取暖家电,如今更流行安装壁挂炉配合地暖、暖气片,来满足家庭的采暖需求,但无论是新房还是老房,想要获得舒适采暖体验,首先就要挑一台表现出众的壁挂炉,那么家用壁挂炉哪个牌子好?显然就成了很多人心里的第一个疑问,其次,对老房来说,更适合安装地暖还是暖气片?更是遇到的第二大难题。那么,今天就来给大家一次解答。 老房翻新安装地暖还是暖气片?衡量的标准在于你的改造工程有多大,如果只是简单整修,那么比起地暖来说,安装暖气片更简单,它不会像地暖那样会破坏家里的地板和家具,而且与地暖相比不仅工期短,更有升温迅速、维修方便等特点,所以,老房装修一般都主推暖气片,次推地暖。暖气片的安装位置和地暖不同,暖气片需要安装在空气对流强烈的地方,比如门边、窗下区域,都能提升采暖效果。暖气片管道的铺设不像地暖,通常以明管为主,建议尽量选在天花板和地脚线的隐蔽处,可以和地暖一样提升整体美感。壁挂炉怎么连接暖气片?壁挂炉和暖气片的连接主要是由管道做桥梁,壁挂炉会先产生热水,通过管道分流至暖气片入口,再从暖气片的出口流出,接着通过集水器把分散的水聚集,最后再次把温度降低的热水运入壁挂炉加热
现在各地供暖已经停止了,这个时候暖气片已经使用了几个月,很多用户都会在这个时候维护或者更换暖气片。那么,如何自检自己家的暖气片是否需要更换?下面,暖气片厂家带大家一起来了解一下相关常识吧。 一、暖气片主体发生了漏水 暖气片漏水现象是我们在日常生活中比较常见的问题。漏水原因主要分两种:一是水质问题,二是产品质量问题。如果因为有些地区水质较为特殊,水质中含氧量过高,这就会导致钢制暖气片很容易发生腐蚀漏水现象。这时候则需安装使用耐腐蚀的铜铝复合暖气片。如果排除了水质问题导致的漏水,那就是暖气片本身的质量问题了。如果家中暖气片已经发生了漏水现象,马上排除原因,尽快维修或更换,避免因为漏水所导致的家具地板浸泡等其他损失。<
暖气片若选购不当,不仅会影响取暖效果,甚至还会给家庭财产造成损失。应该如何选择合适的暖气片呢?鲁本斯暖气片小编给装修业主以下四点小建议: 注意暖气片与供暖系统的匹配。 如小区采用开放式供热系统采暖,则要谨慎选用钢制暖气片,因为钢制暖气片遇氧易发生氧化腐蚀。而开放式锅炉对水中氧气含量有严格要求,需要采暖季过后在主系统满水保养,如果保养不好,暖气片会很快被腐蚀以致出现漏水问题。 有些地区的供暖水质不好,建议直接选择铜铝复合暖气片,更耐腐蚀,适用于绝大多数的供暖区域使用。 充分考虑暖气片的材料。 材质决定了供热性能、安全性、可靠性及使用
随着国庆节的过去,又要到一年供暖的时候了,这个时候安装和维护暖气片的人也明显多了很多。但是毕竟懂安装的人还是少数,下面,鲁本斯暖气片小编就带大家一起了解一下安装的常识。 一般情况下,暖气片都应该安装在窗台下面,因为暖气片接近地面,既能使室内的空气发生对流,保持室温的均衡,又能使从窗户缝里钻进来的空气加热,起到防冷的作用。 一、宜低不宜高原则 根据空气原理热气上升冷气下沉,暖气片安装越高造成的热量损失就越大,由于热量都是从暖气片上散发出来的,所以在选择位置时,既要考虑对流问题,又要考虑加热冷空气的问题。 一般情况下,暖气片
随着人们对采暖的需求不断变化,市场上的暖气片装置也越来越多,性能和外观也越来越好,那么安装的规范也被更多的人所重视。尤其是这段时间气温下降,安装暖气片的用户也明显增加,为了让大家更好的享受暖气片的便利,鲁本斯暖气片小编带大家一起分享相关常识。 1、铺设管路 在提前与客户沟通好散热器的安装位置之后,就需要对布管线路进行设计,布管线路一般是在吊顶、踢脚线等隐蔽的地方,明管的铺设尽量不要影响到室内的装修或占用太多的空间。 一般来说,明装暖气片安装流程第一步是铺设管路,但在铺设管路之前,专业的技术人员一定要先到住户家进行实地测量,与业主沟通并确定好
