如果你家里人比较多的话,你这个面积一般都是安装水暖的, 400多平米的电采暖,全部同时使用的话,使用费用还是水的更省。
随着人们生活水平的提高和环保观念的盛行,这几年,地暖逐渐走入寻常百姓家,为越来越多的家庭带来节能环保且健康的取暖方式。
运行中加载、减载控制原理:
很多地方需要水暖都懂的人,像我们单位没有专门做暖通的,有时要解决暖通问题,可本人不懂,每次都要问别人。我想自己自学一些暖电的知识,也算是扩大自己的知识面吧。故想请教如何自学,请给一些建议吧,谢谢!
控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
背景是为北方一个地下商场的玻璃幕墙旁边做供暖设备,现在我们收到两个方案,一个是运用铜管铝翅片做的对流换热器的水采暖方案,另一个是电加热做的热风幕的采暖方案。跪求比较两种加热方式比较详细的对比材料,特别是电加热所存在缺点资料要具体点!谢谢师傅们,希望你们能帮到我!:)
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
最近,一些顾客在选取电壁挂炉是总是会询问的特别详细,有些情况知道了也可能是一知半解,比如说顾客在询问一些基础的问题如选取多大的功率,水温控制多少等产品信息后,会得到两种不同系列锅炉的介绍,数控系列和变频系列。那么,两者区别几何,就该如何去选择呢。
如题。经询问老同事,他们有说电气用镀锌钢管的壁厚要薄些的,原因是电气管道不用打压。以DN50为例,水煤气管道的壁厚是3.5mm,但我没有查到电气用管道的壁厚;同时,根据手中的一些资料显示,在施工单位报价时,电气管道与水暖管道的价格是样的。还请各位大侠给予解惑,谢谢了。
一个4KW功率的用电设备是用三相电工作并用三相电表计费,另一个4KW 设备是单相电工作并单相电表计费。假设它们工作时间相同那么它们所消耗的电量是否一样?
一、三相电哪个是零线?中性线与零线的区别 就三相电而言,是没有零线的。但在发电时,三根线要有一个共同接点,这个接点一般接入大地,相对大地同等电位,即成零线。如高压线路都是三相(三线)传输。到用户低压变压器,为了用户使用方便,将零线(接地)用一根线引出,就变成四线传输。三根火线,一根零线。三根火线相对而言(即火线与火线),是380伏。火线相对零线(即火线与零线)是220 伏。 二、三相三线没有,三相四线有,三相五线有零线也有地线 我国市电是任意两根火线之间的电压为380V (线电压),任意一火线与零线之间的电压为220V(相电压)。 从理论上讲,三相电是没有零线的,因为在任意时刻三相电的向量之和为零,所以即使接了零线也没有电流存在,从这点上来讲,三相电零线是可有可无的。 在低压供电系统中,我国目前大多数采用的是三相四线制供电,因为因为这种方式能够提供两种
一、电气专业1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。
1、从成立时间上来说,电网公司一直存在历史悠久,售电公司属于电力改革后诞生的新兴行业,也就是从15年电改开始到现在才几年的时间。
代做工程
天正6.5下载(建筑,结构,水暖电)http://www.9iv.com/down/soft/442.htm?eid=161085
第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。8. 暖气片中应与窗同轴。9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调
建筑设备类课件,水暖电基础,我自己认为更基础更好学,适用于基础较弱的学生及自学者
本软件含有规划建筑结构水暖电全部规范,可以根据自己所需要的下载,还含有地方法规,国标图集等等,是从事建筑行业的人员需要的好软件。
