为什么我安装CAD海龙工具后图纸的填充比例变了那么多!原来是1倍的!现在需要100才那样子!高手们!你们应该也是遇到过这样子的问题!希望解决下!
有关于建筑水暖电安装工程计价的资料,有一定的参考性……
论文简介:水暖安装工作中出现的质量问题。类似后评估的PPT。因为转化成PDF才能上传。打开需调整PDF阅读方向。因为转化软件不给力 投稿网友:ccweiyiming 上传时间: 2013-07-04
易讯邦工程信息网专业面向建筑业项目经理,提供各类徐州施工队,本平台目前已有施工队伍700余个,包含土建施工队,安装施工队,装饰装修施工队等各类施工技术人才,免费注册成为项目经理,无需审核即可查看所有施工队伍信息,绝对方便!如果不想自己查找,可以直接联系我们客服人员,我们将免费给你推荐徐州施工队,完全免费哦! 含以下施工队伍:钢筋工,模板工,架子工,瓦工,抹灰工,桩基工,防水工,井点降水,地坪工, 门窗工,混凝土作业,接木方,土石方, 爆破与拆除,塔吊工,水暖电安装工,焊工,保温工,栏杆安装,木门安装,消防工, 机操工,水电工,电梯安装,管道工,安防监控,钢结构安装,弱电安装,加固改造,油漆工,木工,公装,铁艺,家装, 天花吊顶,外墙装饰,瓷砖施工 至于食宿和待遇问题,请与施工队伍协商,我们只负责推荐,不参与具体项目。 另外,如果您需要项目管理人员或建筑机械租赁(如塔吊,压路机等等),也可以登录我们平台查找,或者联系我们帮您推荐。 易讯邦工程信息网,专注服务项目经理,让施工更简单! 易讯邦平台网
文件格式:PDF文件大小:63.2 M (压缩后分2卷)
看水电图很简单.看水施图的时候一定要将平面图和系统图对着看,这样才知道管道是在什么地方转弯,在什么地方变径,在什么地方分配水点,配水点标高是多少,而且在看给水的时候要看看有没有相应的排水措施和用水设施,再考虑给水点和排水措施、用水设施搭配是否合理,如有设计有洗衣机给水点,一般情况下给水点标高距完成地面1.1m(具体看设计),再看有没有洗衣机的排水地漏,是不是专用的洗衣机地漏,有没有存水弯,这些都有了再看有没有洗衣机的电源插座,位置是否合理,插座安全高度、安全措施有没有。看水施图一定要有很强的空间立体感,要达到感觉自己就站在房间里,在跟着管道走。 安装预算给排水管道施工图识图经验汇总 管道施工图识读 看电施图就先看说明,插座安装高度是多少,高度达的到安全要求否,配电箱安装位置什么地方,负荷是多少,合理否,空开大小合理否,出线的保护管是多大,电线的搭配合理否,电线与用电设备的搭配是否合理,线管敷设方式是怎么样的,在防雷接地上就看引下线位置《接地图》与《防雷图》引下线位置是否对应,如不对应那又在什么地方转换,
代做工程预算
土建、水暖安装工程质量标准!
01 屋面
一、工程概况1、工程名称:青岛安德烈斯蒂尔动力工具STQ024机电安装工程2、建筑单位:安德烈斯帝尔动力工具(青岛)有限公司3、设计单位:中国市政工程东北设计研究院4、总承包方:旭普林国际工程有限责任公司5、现场位置:青岛出口加工区6、工程范围:生产、配货区(一期)及公用房等设施机电安装工程7、开、竣工日期:计划开工日期:2006年4月1日计划竣工日期:2006年6月20日8、质量目标:优良[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-19 08:11 编辑 ]
供热管路 自从改成分户采暖后,各地都有暖气改装后不热的和漏水的,其原因是无人管理考察,安装工的水平能力,才造成种种原因。暖气市场是考虑暖气如何卖出去暖气,你找安装工他尽量给你推荐低价安装工,总怕价高了卖不了暖气,你只要会扭螺丝就能当安装工,很多没饭吃的都有了工作的地方。在装修家水电暖这块,走水路比安装暖气还贵,安装暖气事故多责任大,装修公司不做,一般人们装修家,装修公司的水电不嫌贵,因为是普通价,暖气市场安装费低,也是普通价,有的商家为了卖暖气免安装费,用户吃亏就吃在逮小便宜,其实羊毛出在羊身上,你怎能逮了便宜,安装好的暖气不热是小事,经常管路跑水造成很多的损失。 现在暖气管多数都用PB管,PB管是热水管好材料,但技术含量高,焊接好PB管正常打压不能低于12公斤,因为现在都是高层,压力比较大,只有经得起12公斤的压力,做出的管路才能放心。
施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 水暖地暖安装具体安装工序: ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹
扭矩扳手又称扭力扳手,是钢结构工程中高强螺栓的专业安装工具。目前既有手动,也有电动扳手,并且发展出很多类型,如预置式扭力扳手,定值扭力扳手,表盘式扭力扳手,数显式扭力扳手等。电动扭矩扳手
在轴上打这个弹簧销,不知道怎么弄好。请问谁做过,该如何解决。
严禁转帖
机电安装工程管理与实务.
4. 质量标准4.1 主控项目1) 灯具的固定应符合下列规定:a 灯具重量大于3kg时,固定在螺栓或预埋吊钩上;b 软线吊灯,灯具重量在0.5kg及以下时,采用软电线自身吊装;大于0.5kg的灯具采用吊链,且软电线编叉在吊链内,使电线不受力;c 灯具固定可靠,不使用木楔。每个灯具固定螺钉或螺栓不少于2个;当绝缘台直径在75mm及以下时,采用一个螺钉或螺栓固定。2) 花灯吊钩圆钢直径不应小于灯具挂销直径,且不应小于6mm。大型花灯的固定及悬挂装置,应按灯具重量做过载试验。3) 当钢管做灯杆时,钢管直径不应小于lOmm,钢管厚度不应小于1.5mm。4) 固定灯具带电部件的绝缘材料以及提供防触电保护的绝缘材料,应耐燃烧和防明火。5) 当设计无要求时,灯具的安装高度和使用电压等级应符合下列规定:a 一般敞开式灯具,灯头对地面距离不小于下列数值(采用安全电压时除外); 室外:2.5m(室外墙上安装); 厂房:2.5m; 室内:2m; 软吊线带升降器的灯具在吊
1.允许相邻两个终端(插座)之间横向预埋管道连接吗?2.0.3米插座是从本层顶上敷设还是从本层地下敷设?3.以上有规范?
