现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
首先,要求是:①一个150平米的四房二厅二卫带工人房的②二个120平米的大三房二厅二卫的③一个90平米的小三房二厅二卫的根据要求要立面规整,不要做突窗!尽量立面面整!大体做了一个,大家看看,我这个户型那里不好,并给上宝贵意见!好了,发图
我公司从物业配电室引出的是三相四线,经发电机切换柜,引至我公司主配电柜。现做法如下:1、三条相线没什么可说的,经切换柜后引入主配电柜。2、从物业处引出的零线接在切换柜中的零线排,将我公司自己做的接地也接在切换柜的零线排上。3、从切换柜中的零线排上引出两条线,分别接入公司主配电柜中的的零线排和地线排(主配电柜中的零线排和地线排是分开的,公司所有负载均从主配电柜及其下级引出)。请问这样做是否合理可行,谢谢!
http://liuzhou.gxpta.com.cn/cjcx/search.aspx?examSort=03&examDate=201009&examName=%u4e00%u7ea7%u6ce8%u518c%u7ed3%u6784%u5de5%u7a0b%u5e08%u8d44%u683c%u8003%u8bd5&bz=0希望是真的
carrot1983的改板筋程序。论坛的改板筋程序是carrot19832009年元旦版的,功能太少 ,现在版本是V20090212版。特别声明:版权carrot1983所有!第一张图是论坛的旧版;很好用的改板筋的小程序 - 软件库 - 结构资料库 - 结构论坛 - 土木在线论坛http://bbs.co188.com/content/1665_1252136_1.html?spreaduser=gamping
我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
大致情况如下:桥梁,1跨20米,桥台桩基础(桩顶上面直接为台帽),位于直线上。0#台桩基坐标计算正确,1#台桩基坐标计算错误,导致往桥梁前进方向偏移50厘米(桩径1.2米)。而此时梁板已经预制完毕。由于桩基重新打的话,损失较大,而且耗费工期,外界影响差。计划采用接长梁板处理,具体如下:将梁板(先张法)两头凿出1.5米,凿出后用22号钢筋与原来钢筋焊结,再用混凝土浇筑,两侧各接25厘米。处理方法可以吗?请指教!如有好的建议也请提出。急!非常感谢[ 本帖最后由 zpywy 于 2009-8-31 02:30 编辑 ]
这梁下的墙可以砸吗?可以这么改吗我住在16楼楼下10楼的已经这么改了
注册考试对水暖电本身是一种污蔑,还不如建造师说来就来,多重视。唉最终不如瓦匠怎么让人看起!或许有人能搞钱有人本事大,但现实情况你得靠咨询、监理甚至建造为你撑面子,还有一个没人知道的消防考试。可悲,我决定考一个结构、咨询,电气放弃了。没有办法的选择。电气就是考上也是鸡肋一个,就建设部、水利部等有谁看上眼。就算你通关系进了电业局,也改变不了鸡肋本氏,也许有人在电行当上混的好但平心而论,你有其它专业有低气吗?。。。这种局面要求电专业逐渐要被取消,是劳动不是设计。
控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
寺庙建筑得消防改怎么考虑:寺庙内有天王殿、大雄宝殿、观音阁、藏经楼、四座配殿、斋院、鼓楼、钟楼、连廊、方丈室、法物流通建筑、生活区二层楼等建筑,除生活区外的建筑多为木结构,或者柱子是钢筋混凝土的,顶盖是木结构的,耐火等级为三级或者三~四级。这样的区域消防改怎么做,请各位多提宝贵意见!
我在修改一个没有按比例画的图,他的原来标注都是输入的数值。现在该成按比例画图,如何一次全部修改标注文字替代,把他全去掉。
我传上去了2篇文章,但是在传第二篇的时候发现名字忘记改了,使用的还是第一篇的题目,有什么办法改过来吗,谁能帮我啊?谢谢!
空气源热水器
左手改筋,下载到http://msteel.ys168.com/
我下载的CAD图,为什么在我电脑里的文字都是看不懂的啊?按照老师的方法在文字样式里改成宋体了,可是还是看不来,谁知道的,能不能教教我,谢谢啊
原二层老厂房(估计有30年了)每层层高8m。仅四面有围墙,中间一排柱子,即两跨,每跨8m。长度大概在100m,现拟改成四层宿舍。 要求:外墙不拆,中间柱子可拆除。楼板及屋面可拆。楼板屋面都是预制板的 初步方案:拆除中间柱子,中间设一道墙(长向),每个新建宿舍房间一道横墙作为承重墙,间距8m。原四周围墙不作为承重墙。即每层楼板只是横墙承重。外纵墙不承重,作为维护墙用。这样荷载应该都由新建的内横墙来承担。 疑问: 1。这个方案相当于一个方向抵抗地震能力很强,另外一个方向貌似很弱。可行不可行?改造之后的建筑应该是砖混结构,其抗震性能有保障吗? 2。新旧墙体之间如何有效连接,老墙能否起到纵向拉接作用? 3。施工时原老楼板如何拆除,是先拆原楼板后砌墙还是先砌墙到原楼板标高初再拆老楼板? 4。楼板拆除时是不是用吊车吊?还是直接砸掉?(施工我真不懂) 5。新增楼板如何与老墙连接?原计划是不与老墙连接,可否? 不知道我说的是否明白,各位大侠帮忙解答解答啊!
有一套房子原来是双联开关。现在把原来的进线220伏不用。现改用重新从电表拉出220的电源。注意原来开关的线都在墙里。现在220的电线在外面。请教广各位师傅再不动墙中的线的情况下。怎么接法
工地安装了几台德通的FG系列轴流风机,噪声达到了75分贝,我想通过把风机的电机三角形接法改成星形接法,来减小风量,又担心这样会烧风机,哪位有经验的同仁给点专业意见?
