  • 关于加热器的设计与计算
    现在有一个“气体加热器”的设计问题,请有经验的人帮忙设计一下,问题是这样:加热器的入口温度是0度的冷氮气,出口温度是150度的热氮气,加热器的流量是100升/min,加热器要连续工作24小时,加热器内介质是氮气,氮气是连续流动的,流过加热器后即被加热。加热器的材料是奥氏体不锈钢,对加热器的外形和尺寸没有特殊要求,只要达到上述功能就可以。
  • 消声加热器的安装与使用
    DXX浸没式汽水混合加热器是一种新型、有效的汽水加热器,它将蒸汽直接导入水中,迅速高效地加热水。由于采用全新的消声结构,噪声降低至50dB
  • ]铜管铝片表冷、加热器系列
    ]铜管铝片表冷、加热器系列
    铜管铝片表冷,加热器系列如图:
  • 【新风空调箱加热器的防冻】
    (1)新风空调系统工作特点新风空调系统是处理室外空气的系统,在民用及工业建筑中,直流空气系统多是为满足人员的卫生标准而补送室外空气的装置。特别是在一些密闭性较好,标准又高的建筑中,新风系统的正常运转更为重要。显然,新风系空气加热器的进风侧是经常处于低温空气中。要满中室内人员对新鲜空气的要求,需要该系统在室外低温时也能正常运行。而停机,泄水,保温等防冻措施在这种系统都不适用。而且不同用途建筑物的新风系统的防冻措施也应有所区别。
  • 柜体内加热器功率的选择
    现有一个户外的控制柜,尺寸为915*630*1760,正面上部有一个300*300的过滤孔,现场最低温度有可能会达到零下40度,该柜内的大部分元器件的工作温度都要在零下30度以上的,想请教下各位前辈,这样的情况下,我柜内的加热器要选多大功率的比较好呢,或者一般这样极寒的情况下,应该要注意什么,第一次做到这样的,比较担心。
  • 锅炉软水加热器用那种好?
    我们单位两台15吨链条炉准备新增软水加热器,目前的加热器有盘管直接加热式的和热管式的。厂家向我们推荐热管式的,请问有谁用过热管式加热器?效果怎样?主要的优缺点是?那家做的比较好?
  • 电厂生水加热器的结构和原理
    电厂生水加热器是一种利用蒸汽直接将水加热到所需要温度的混合式加热设备。它是一种管线型混合式加热设备,用于蒸汽和水混合加热。在电厂、热电厂,把这种使用蒸汽对生水进行加热的设备,称之为“(混合式)
  • 山东青岛蒸汽消声加热器
    一、概述及型号编制 1、该产品是本公司在吸收国内外多种直接式加热器的优点的基础上,研制出的一种新型加热器,它具有消声效果好、振动小、结构简单,安装方便的优点。而且节约能源,热利用率达98%以上,适用于食品,化工等一切用蒸汽制备热水与开水的场合。
  • 汽水混合加热器的特殊用途
    汽水混合加热器的特殊用途
    汽水混合加热器的特殊用途
  • 空调箱冷盘管,加热器问题
    空调系统中,空气经过冷盘管除湿,冷却,然后经加热器,中效过滤器,风机送入室内,这基本是夏天的流程,请问冬天时候是不是需要供冰水,冷盘管还会工作吗?只经过加热器,加湿器.在选用风冷热泵时候采用即可以制冷又可以制热的,冬天热量不单依靠加热器来,制热靠热泵,加热器加热只是夏天把经过冷盘管冷却的风加热.这样可以吗?
  • 下载:《高压加热器制造技术条件》
    谁要《高压加热器制造技术条件》,还是word版的
  • 新风空调箱加热器的防冻措施
    新风空调箱加热器的防冻措施
    新风空调箱加热器的防冻措施这篇文章希望对大家能有帮助 :-)
  • 表冷器和加热器的设计计算
    那位大仙有《表冷器和加热器的设计计算》殷平写的 可否分享一下啊,最近在做这方面的工作,想参考一下,希望大家能后好好讨论这方面的知识。。。。。
  • 关于压缩机曲轴箱加热器
    压缩机曲轴箱加热器,它的开停是如何控制的?根据环境温度控制应该没问题,但是也有人将其与压缩机互锁;与压缩机互锁在冬天应该没问题,但是在夏天高温有没有问题?对此表示疑问,希望有关专家与有类似应用经验的人指导。
  • 热泵与电加热器能耗如何比较
    现公司用电加热器加热热水,功率100KW,运行电流150A现有一日立热泵机,型号为RHU(G)100ACZ-N,制冷243KW,制热279KW,制冷功率83.4KW,制热功率75.6KW.如何比较此两种设备的能耗?谢谢高手指教!
  • 关于十万级车间和电加热器
    有2个问题:1、十万级车间,24小时运行,30~35%的初效+90~95%的中效,末端采用散流器送风,早上9点左右检测尘埃粒子,不合格!下午4点左右检测尘埃粒子,合格!几乎每天都这样,为什么?2、AHU中的电加热器在夏天能起到除湿的作用吗?
  • 加热器的电缆及断路器的选型问题
    请教:1. 加热器的电缆与普通回路电缆有区别吗?例如电气柜内加热器、电机加热器==2. 假如加热器2kW,230V回路,断路器应该如何选型?按多少倍电流放大?
  • 挂机加电加热器问题请教
    我这有一台志高1P挂式空调,冷暖型的但没有电加热。谁知道能不能加PTC电加热?我的意思是室内机内有没有安装电加热的空间?没有电加热冬天没法用。
水暖加热器
水暖加热器专题,为您提供水暖加热器相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖加热器 相关的专业交流讨论,更多水暖加热器相关内容请访问
相关热门专题
水暖地热管
水暖地暖品牌
