1 .搞好安全生产和文明施工,工程中禁止乱写乱画,防止长流水和长明灯,保护公有财产不受损失。 2 .保护成品措施:①搬运材料和使用高凳机具时,梯登等机具要有软保护。不得碰坏门窗、墙面等。②电气照明器具、线槽配线安装完后,不得再喷浆和刷漆,必须喷浆时,应将电气器具保护好后再喷浆。③安装灯具、开关、插销及配电箱时,应确保屋顶墙面、地面清洁完整,施工中戴白手套。④配电箱安装后应采取盖塑料布的保护措施,避免破坏,弄脏闸具、仪表。不得拆卸箱内设备零件及仪表,不得碰撞损伤。配电室要加临时门,上锁专人看守。⑤除锈、刷油防腐前,应对周围进行清理,防止灰尘污染油漆表面。⑥喷浆前要采取保护措施,防止灰浆污染管道、设备,保证清洁。⑦搬运材料、机具及施焊时,做好墙面或地面的覆盖保护,避免弄脏、砸坏成品。防止杂物进入管子造成堵塞影响穿线。⑧在设备安装阶段采取挂牌制,责任落实到人。 3.检测设备及检测手段 我公司将制定《检验、测量和试验设备的控制程序》,并严格执行。所有检验测量和试验设备,均须按《检验、测量和试验设备控制程序》的要求,编制计量器具检测计划,建立计量器具台帐,并设专人管理,确保检
钢结构材料与结构构件 一、主钢材的品种和牌号 钢材的品种繁多,性能各异,在钢结构中采用的钢材主要有二个种类,一是碳素结构钢(或称普通碳素钢),二是低合金结构钢。低合金钢因含有锰、钒等合金元素而具有较高的强度。 二、连接材料 钢结构的连接是通过一定的方式将各个杆件连成整体。杆件间要保证正确的相互位置,以保证传力和使用要求,连接部位应有足够的静力强度和疲劳强度。因此,连接是钢结构设计和施工中重要的环节,钢结构的连接应符合安全可靠、节省钢材、构造简单和施工方便的原则。 钢结构的连接方法分为铆接、焊接、普通螺栓和高强度螺栓连接,依据连接方法的不同,连接材料分为以下几种。 1、铆钉 2、普通螺栓 3、高强度螺栓 4、焊接材料: 焊接材料主要有电焊条、焊丝及焊剂。
本帖最后由 csccbjs 于 2013-6-29 23:56 编辑 求各位大佬指正:钢结构施工注意事项及验收流程,谢谢!
建筑行业不断的向前发展,在很多的建筑当中,都采用了钢结构作为主要的承重结构,因为钢结构,无论是在造型上还是在使用性能上,都比传统的建筑要高。但是钢结构工程是一个复杂的系统工程,在钢结构工程施工的过程当中,施工安全问题很重要,所以对钢结构工程施工安全措施的落实与管理是很有必要的。 钢结构工程安全施工措施:1.要求参加施工的特工作业人员必须是经过培训,持证上岗。施工前对所有施工人员进行安全技术交底。进入施工现场的人员必须戴安全帽、穿防滑鞋,电工、电气焊工应穿绝缘鞋,高空作业必须系好安全带。 2.作业前应对使用的工具、机具、设备进行检查,安全装置齐全有效。 3.操作面应有可靠的架台,护身,经检查无误,进行操作。构件绑扎方法正确,吊点处应有防滑措施,高处作业使用的工具,材料应放在安全地方,禁止随便放置。 4.起吊钢构件时,提升或下降要平稳,避免紧急制动或冲击。专人指挥,信号清楚、响亮、明确,严禁违章操作。构件安装后必须检查其质量,确实安全可靠后方可卸扣。每天工作必须达到安全部位,方可收工。 5.施工现
冬季钢结构施工需要注意以下几点: 1、在施工时,应加强施工现场的管理,避免施工区域作业面存水、结冰,对钢结构安装现场内的运输道路、钢梁顶面均需采取防滑措施,确保运输畅通。 2、在冬季运输、堆放钢构件时采取的防滑措施,钢构件堆放场地应平整而坚实无水坑,地面无结冰。构件叠放时,构件应保持水平,垫铁放在同一垂直线上,并防止构件溜滑。 3、钢结构安装前除按常温规定要求内容进行检查外,尚应根据负温度下条件的要求对构件质量进行详细复验。凡是在制作中漏检和运输、堆放中造成的构件变形等,偏差大于规定影响安装质量时,应在地面进行修理、矫正,符合设计和规范要求后方能起吊安装。 4、在负温度下绑扎、起吊钢构件
(1)制作:钢结构制作包括放样、号料、切割、校正等诸多环节。高强度螺栓处理后的摩擦面,抗滑移系数应符合设计要求。 制作质量检验合格后进行除锈和涂装。一般安装焊缝处留出30~50mm暂不涂装。 (2)焊接:焊工必须经考试合格并取得合格证书,且必须在其考试合格项目及其认可范围内施焊。焊缝施焊后须在工艺规定的焊缝及部位打上焊工钢印。 焊接材料与母材应匹配,全焊透的一、二级焊缝应采用超声波探伤进行内部缺陷检验,超声波探伤不能对缺陷作出判断时,采用射线探伤。 施工单位首次采用的钢材、焊接材料、焊接方法等,进行焊接工艺评定。 (3)运输:运输钢构件时,要根据钢构件的长度和重量选用车辆。钢构件在车辆上的支点、两端伸出的长度及绑扎方法均应保证构件不产生变形、不损伤涂层。 (4)安装:钢结构安装要按施工组织设计进行,安装程序须保证结构的稳定性和不导致永久性变形。安装柱时,每节柱的定位轴线须从地面控制轴线直接引上。钢结构的柱、梁、屋架等主要构件安装就位后,须立即进
框剪结构施工顺序 框剪结构施工顺序在这里只是作一个简单的介绍,场地的平整——土方开挖——地基处理——垫层——地下防水——模板安装——钢筋加工及安装——混凝土施工——模板拆除,如过是地下室防水必须等结构验
(1)制作:
钢结构施工过程中需要注意很多事项,有可能因为忽略而造成不必要的损失和安全隐患。高强螺栓的位置要合理,要考虑扭断器及扭矩扳手的施工空间,不要在安装时,因为空间太小,扭断器及扭矩扳手无法就位等,导致高强螺栓梅花头无法拧断或高强螺栓无法拧紧。曾经碰到过有的设计连套筒的位置都不给
防爆板是一种刚柔兼顾的新型板材,它是由纤维水泥板和穿孔镀锌钢板两种东西复合而制成的,主要用于需要进行结构保护的部位和场所,在特定的环境下可以起到一种缓冲作用。防爆板多用来做防爆墙使用,下面为大家具体介绍一下关于防爆墙的做法及施工注意事项: 一、施工前准备: 1、丈量工地或依图计算材料所需用量,以便备料。 2、安排材料至施工现场。 3、施工人员及施工工具之安排。 4、施工顺序:现场清理→按图布线→预埋件、钢梁安装→次龙骨安装→外顶面防爆板安装 二、防爆墙做法及要求: 1、防爆墙体在设计时应该采用防爆板,防爆墙体不应该选作为房屋的承重墙。 2、防爆墙需采用配筋砖墙,如果隔壁房间里面装有重要物品时,需要采用钢筋混凝土墙。但是这种防爆墙只能作为一种防爆措施。 3、防爆墙由于安装简便,实用效果好,经久耐用防爆等级高,防爆墙受到各行各业青睐。 4、防爆墙由镀锌方钢焊接为加强龙骨,两面附着防爆板构成。墙宽度为116,118,119,12
钢结构厂房桁架楼承板安装及施工安全注意事项! 近年来,我国建筑钢结构事业正逐步进入良好发展阶段。钢结构工程由于其造价低、强度高、自重轻、施工速度快的优点,使得大量的钢结构在工业厂房、高层建筑中得到了广泛的应用。 但是由于钢结构厂房有大量的钢结构需要在施工现场进行吊装、焊接、登高作业,针对于这些方面的安全需求,钢结构行业深耕多年的经验与技术,在传统压型楼承板的基础上实行改进,将楼板中的钢筋在工厂加工成钢筋桁架,并将钢筋桁架与镀锌压型钢板焊接成一体的组合模板,制成了新型钢筋桁架楼承板。 装配式钢筋桁架楼承板免除了现场焊接、绑扎的工序,将一体成型的板材直接铺设到梁上,然后进行简单的钢筋工程,再往里浇灌混凝土即可。如此一来,现场钢筋绑扎工程量显著减少,从而也大幅提高了楼板施工效率,在很大程度上增加了施工安全保证。 安全问题在施工过程当中来说一直是重中之重,装配式桁架楼承板的出现为我们解决了需要在高空组装和焊接的问题。但是钢结构厂房在整个施工过程中涉及使用的机械设备多,高空作业多、交叉作业多,
建筑结构的施工质量直接影响建筑的安全,不同的建筑结构,在施工时需要注意的事项也不一样,今天我们对其进行了总结,一起来看吧。 钢结构 柱基地板的螺栓安装 控制高程,将柱基底板下的固定螺母调平固定。钢结构的柱子安装后,将上方的固定螺母与预埋螺栓焊接,还应将下方的螺母点焊。将柱基底板下的预留缝隙填塞膨胀混凝土,柱脚在地面以下的部分用混凝土包裹(保护层厚度不小于5cm),并使包裹的混凝土高出地面至少15cm。 高强螺栓接触面 (1)主梁与柱、主梁与次梁的连接板和主次梁端部的连接孔制作易产生下述4种安装缺陷。 ◆
来源:豆丁施工
1、高层钢结构的设计应考虑荷载的承受能力、使用功能、结构安装方式和选取材料是否满足使用要求,还应保证高层钢结构的抗震性能和防火性能达到规范要求。高层钢结构的设计应结合其自身的具体使用情况来决定,应减少因外部影响所造成的扭转效应,并保证高层钢结构的抗侧力强度,使其满足建筑使用要求。
