现在有一个“气体加热器”的设计问题,请有经验的人帮忙设计一下,问题是这样:加热器的入口温度是0度的冷氮气,出口温度是150度的热氮气,加热器的流量是100升/min,加热器要连续工作24小时,加热器内介质是氮气,氮气是连续流动的,流过加热器后即被加热。加热器的材料是奥氏体不锈钢,对加热器的外形和尺寸没有特殊要求,只要达到上述功能就可以。
DXX浸没式汽水混合加热器是一种新型、有效的汽水加热器,它将蒸汽直接导入水中,迅速高效地加热水。由于采用全新的消声结构,噪声降低至50dB
上一次我们讲了用示波器测量汽车空气流量计的信号,这次我们来讲讲示波器测量汽车氧传感器。氧传感器也叫λ(Lambda)传感器,和空气流量计传感器相比,虽然都对喷油量有影响,但是作用还是不同的。 空气流量计主要是控制检测汽车发动机进气量的,发动机电脑主要根据这个信号来计算得出喷油量的多少,是主要的喷油量计算信号。而氧传感器是用来检查喷油器喷油之后的结果的,是喷多了还是喷少了,如果是喷多了,那么电脑会根据这个信号重新将喷油量减少,如果喷少了,电脑就会增加喷油量,主要是为了降低发动机的排放,防止发动机过度污染。 汽车上的氧传感器一般分锆氧和钛氧的,二氧化锆氧传感器是通过电压变化反映可燃混合气浓度的变化,二氧化钛氧传感器则是通过电阻变化反映可燃混合气变化的。早期使用的氧传感器是靠排气加热的,这种传感器必须在发动机起动运转数分钟后才能开始工作。 现在,大部分汽车使用带加热器的氧传感器,这种传感器内部有一个电加热元件,发动机启动后可以迅速将氧传感器加热至工作温度。 今天
一、概述及型号编制 1、该产品是本公司在吸收国内外多种直接式加热器的优点的基础上,研制出的一种新型加热器,它具有消声效果好、振动小、结构简单,安装方便的优点。而且节约能源,热利用率达98%以上,适用于食品,化工等一切用蒸汽制备热水与开水的场合。
汽水混合加热器的特殊用途
电厂生水加热器是一种利用蒸汽直接将水加热到所需要温度的混合式加热设备。它是一种管线型混合式加热设备,用于蒸汽和水混合加热。在电厂、热电厂,把这种使用蒸汽对生水进行加热的设备,称之为“(混合式)
铜管铝片表冷,加热器系列如图:
现有一个户外的控制柜,尺寸为915*630*1760,正面上部有一个300*300的过滤孔,现场最低温度有可能会达到零下40度,该柜内的大部分元器件的工作温度都要在零下30度以上的,想请教下各位前辈,这样的情况下,我柜内的加热器要选多大功率的比较好呢,或者一般这样极寒的情况下,应该要注意什么,第一次做到这样的,比较担心。
(1)新风空调系统工作特点新风空调系统是处理室外空气的系统,在民用及工业建筑中,直流空气系统多是为满足人员的卫生标准而补送室外空气的装置。特别是在一些密闭性较好,标准又高的建筑中,新风系统的正常运转更为重要。显然,新风系空气加热器的进风侧是经常处于低温空气中。要满中室内人员对新鲜空气的要求,需要该系统在室外低温时也能正常运行。而停机,泄水,保温等防冻措施在这种系统都不适用。而且不同用途建筑物的新风系统的防冻措施也应有所区别。
我们单位两台15吨链条炉准备新增软水加热器,目前的加热器有盘管直接加热式的和热管式的。厂家向我们推荐热管式的,请问有谁用过热管式加热器?效果怎样?主要的优缺点是?那家做的比较好?
开关柜潮湿凝露是很多运维人员经常遇到的事,他们常用的除湿解决办法就是在开关柜内安装加热器用加热的方式进行除湿,刚开始除湿效果还可以,但是时间一长,凝露潮湿现象会越发的严重,导致短路现象时常发生。那么今天赛普瑞就来给大家解答一下为什么 开关柜加热除湿没有效果。 首先来给大家介绍一下加热器的工作原理,加热器的工作原理在于通过该装置的应用,将环境温度升高使得空气中能容纳更多的水份,从而防止水汽在柜内凝露,然而,这种常规装置却存在很大的弊端,其原因就在于空气中的水份一直停留在空气中,如果外部温度急剧下降,空气中的水份就会凝露于配电柜表面 ,所以加热器除湿效果在后期越来越明显,反而会给电力设备运行带来极大
一、概述 1
请问设备内部用的电加热管,管端用镍络丝引出到设备外表面的钢排上。结果设备钢排只留了孔洞(如下图),现在怎么办?
产品简介
一、汽车水箱风扇不转的原因? 一般情况下,汽车水箱风扇不转的原因可能是,水温没有达到符合的要求,或者是继电器出现了故障,如果以上两种情况都没有出现,就有可能是温控开关出现了问题。
为了更好发挥生水加热器功能,确保安全稳定运行,需要配套使用一些设备。生水加热器配套设备要根据实际需要配设,以下小编总结归纳配套设施一些建议,供大家参考。
陶瓷加热器国际上又称柔性加热器,今天我们从以下几方面来了解一下 a.组成材料: 优质镍铬合金丝缆,外套高纯度氧化铝陶瓷绝缘件制成履带式或绳式加热器以及其它产品形式。 b.性能: 根据工件形状、尺寸制作,可以拼接、弯曲、缠绕紧贴工件加热,表面最高温度可达1050℃。 c.适用范围:
