离心制冷主机不太适合用于热泵与冰蓄冷,这是为什么?如果说因为离心机的压缩比较低,使蒸发温度不能太低而不适合制冰的话,为什么离心机的压缩比会比较低?
现有一建筑物,梁底标高与此层的窗顶标高相同。因此造成水暖横管从梁底下而过,因甲方嫌丑,将水暖管抬至板底(梁本身的受压区),经核算,不行。且考虑建筑立面,窗顶标高不降,结构梁高度也到了最小(极限),水暖管路因其他层施工完毕而无法更改,请高人赐教!
小弟最近总是碰到这么一个问题,在水的流量满足主机的前提下,系统打不通???想问一下,如果是10万平米的面积,对于冷水基本需要多少猜能把系统打通。举个例子在刚开空调的时候他如果开100万大卡的主机,水泵200冷水的流量能不能把系统打通??
我住的是上下两层的小二层,大概120平方,准备明年接热电厂换热站的供热,谁能帮我设计一下如何走管循环的较好,比如,我们这边有的是单管串联的,即所有暖气片一组和一组串在一起,楼上进,从楼上串到楼下然后再出去,有的是分成两路串联,帮我说一下,先谢谢了!
我原来是做纯水净水的,公司最近安排做暖通。刚刚知道点水暖的皮毛,又让做汽暖。请问他们有什么区别,还有安装方式是不是一样。请各位大侠指教。
如题,一栋超高层办公楼,业主要节能,把主机改成变频的,但是要求一次泵定流量,不肯变频?疑问:1、一次泵变流量是对主机有影响,但是现在主机一般都可以做到30%的变流量了; 2、主机变频,变的是压缩机转速和导流叶片,那,流量应该也在变,还是只变进出口温差呢?请赐教!
本人,工地上有一台赋安5050主机,有两个回路全部带的是消火栓按钮,每个回路有靠近200个点的消火栓按钮,现在发现一个问题,我在测试报警按钮时,从消火栓按钮按下到主机收到报警信号要90秒左右,两个回路全部试完了全部都要90左右。咨询了厂家,说回路带的模块点太多了。现在我不想改回路,请论坛上的大神们能不能帮我想想什么办法可以解决这个问题,
注册考试对水暖电本身是一种污蔑,还不如建造师说来就来,多重视。唉最终不如瓦匠怎么让人看起!或许有人能搞钱有人本事大,但现实情况你得靠咨询、监理甚至建造为你撑面子,还有一个没人知道的消防考试。可悲,我决定考一个结构、咨询,电气放弃了。没有办法的选择。电气就是考上也是鸡肋一个,就建设部、水利部等有谁看上眼。就算你通关系进了电业局,也改变不了鸡肋本氏,也许有人在电行当上混的好但平心而论,你有其它专业有低气吗?。。。这种局面要求电专业逐渐要被取消,是劳动不是设计。
控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
所谓视频矩阵切换就是可以选择任意一台摄象机的图像在任一指定的监视器上输出显示,犹如M台摄象机和N台监视器构成的M*N矩阵一般,视应用需要和装置中模板数量的多少,矩阵切换系统可大可小,小型系统是4*1,大型系统可以达到1024*256或更大!
GCL
代做工程
空气源热水器
报警主机专用接地是否可以直接与本室内局部等电位端子连接,主机电源的PE线又接在那里。本人所用报警主机(壁装)电源接线端子处设一接地端子,是接PE线还是接专用接地线。主机外壳若设一接地端子,此问题是否就可以认为迎刃而解了?
原来选热泵空调,宾馆客房的主机冷量一般按使用面积110W/平米 选,末端一般再加20~30%选。(浙江省)可最近碰到个做了多年的前辈,他说选主机起码要160W/平米 以上,末端再加20~30%选。怎么会要这么大呢?郁闷啊!到底是我错了呢,还是他在忽悠我..........盼高手解答下。
近日安装了两台工控监控主机,线路布好后(大约300米),接上摄像头,连接到主机,主机马上就死机了,经查是BNC的插头带电(大约30伏左右),请教各位前辈,这种问题如何解决?什么原因造成? 还有,从摄像头到监控录象主机的线,不能超过多长?
首先说明我不是哪的托,只是说一下自己的观点.有些人拿多联机和冷水主机来比较都会说冷水主机的能效比高,我觉得这样的比较是没有意义的.首先,多联机是一个系统,而冷水主机只是一个系统中的一个部件.如果要比较的话,我认为冷水机一定要拿一个综合的能效比,也就是说这个系统能提供的冷量来除以这个系统的耗电量(主机,冷却水泵,冷冻水泵,冷却塔等等所有有耗电的).这个指标才是有意义的,也是这个建筑的空调系统节不节能的判定依据.冷水机和多联机各有千秋,关键还是看具体情况来决定系统的.
本人所在的公司,在今年10月份定购1台18万螺杆水冷机头,商谈时考滤"麦克维尔"品牌有一定的影响力,价位也合适.谁知主机到货时出现了一系列的问题,首先马达电机的饶组星三角转换都没接对,试机转换成三角星时出现了最严后果的短路现像.另外蒸发器和冷凝器的出水口径与图纸的标称口径不符,还有主机出现了少许漏油.厂方的调试人员也不能给出一个明确的说法,说是要到工厂调查,至今无法给出个合理的答复.此种品质实在与老麦的品牌不相符合,警惕啊
最近发现有一种主机叫恒温恒湿机,分水冷和风冷两类,但同时又发现一种恒温恒湿机和组合式空调器很类似,应属末端范畴,搞不懂,哪位高人指点下?
