首先本人不是学采暖的,而是看到现在家庭暖气供应的价格昂贵,月使用费3000元,初装费用1W元,水暖管道集中供热方式,于是我想设计一个家庭的小型自供暖系统,市场上又一种水暖气片就是那种一个铝合金的容器,叫做暖气片吧,加上水,加上温度控制设计,加上加热管,但是这种的升温效果很不理想,不能30分钟内升温到20度。。。但是它的能源竟然在转换中基本没有损失,于是我要改进这种类型的,让它达到冬暖夏凉的效果,可是毕竟不是暖通专业的,于是抱着能量守恒的简单定律,去思考啦一下,百思不得入门,网络上翻阅好多资料,看着都头大。。。谁来给我设计个思路,如何让室温,30分钟内通过水暖加热方式升温到20度,如何计算,设计,谁给个,。。。
主流的PPR水管 目前给水市场这块水管大概可以分为以下几种:一种是目前最常用的PPR水管。还有铝塑管、PERT管、PB管、镀锌管、甚至还有铜管等,种类比较多。其中PPR管在市场占有率比较大,比较主流的。对PPR管的质量要求,厚度不能低于2.8。冷水管应该是不会低于2.3。 目前家装这块,如果热冷水混用的水管,统一采用热水管。 PPR管热水管加厚以后可以保证一种稳定性,不容易在今后冷热交换中出现损坏。 PPR管最大的优势,它的管与管件进行热熔,热熔之后管子和管件连为一体,这种管直接埋入地底或者是墙里,后期的风险几乎很小。其他的管,像铝塑管,这种质量本身还是不错的。 铝塑管被淘汰的原因
我现在接一个工程,原来采用的是蒸汽采暖现在要改余热水(只有40度),老板想用蒸汽加热这部分热水,用做采暖热水把以前的蒸汽系统换了;现在的问题是用什么方式换热比较合适,换热后温度定多高。(能不能直接通蒸汽,还有就是余热水硬度在20左右)。 请那位做过的大哥 大姐。。。。指点 指点........
规范:控制室和配电室的采暖装置,宜采用钢管焊接、且不应有法兰、螺纹接头和阀门等?现在可用作配电室的房间放置配电柜的位置约1.5m处有一暖气片,暖气片的垂直正上方有一管线。不知道是不是允许在该房间内设置配电柜和仪表柜?
通过专业的水质化验检测手段,或者“看-闻-尝-
卧室有两个,一个15平米,另一个20平米;客厅30平米,深井泵每小时出水量3立方,风机盘管85型一个,102型3个。一个情况下,最多同时开启三部风机。考虑制冷效果,打算用卡式风机盘管,冷风向下吹。大家有建议与改进方法可以告知一下,谢谢!
工作一年了,虽得已入门却还是有点缺乏现场经验般的不顺手,有谁能够告诉我,做投标报价是不是必须有现场经验?我又该注意什么呢/怎么学习的深入了解,而不局限于只能看出图纸所反映的量与设备?
大家看图吧!!水暖工竟然这样装的炉子,但是奇怪的是。两个暖气片竟然都很热!现在想加个小水泵,使暖气片下半部分也热起来!大家能给个好建议么?在此,小弟十分的感谢!!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!谢谢谢谢!
TB-12水暖和通风工程通病及治理.pdf
合并发表
各种规范,图集
如果你家里人比较多的话,你这个面积一般都是安装水暖的, 400多平米的电采暖,全部同时使用的话,使用费用还是水的更省。
一、室内排水管道堵塞 1.现象:管道通水后,卫生器具排水不通畅。 2.治理:打开地平清扫口或立管检查口盖,排除管道堵塞。必要时须破坏管道拐弯处,用更换零件方法解决管道严重堵塞问题。 二、采暖干管甩口不准 1.现象:干管的立管甩口距墙尺寸不一致,造成干管与立管的连接管打斜,立管距墙尺寸也不一致,影响工程质量。 2.治理:使用弯头零件或者修改管道甩口间的长度,调整主管距墙的尺寸。 三、暖气立管的支管甩口不准 1.现象:暖气立管甩口不准,造成连接散热器的支管坡度不一致,甚至倒坡,从而又导致散热器窝风,影响正常供热。 2.治理:拆除立管,修改立管的支管预留口间的长度。 四、采暖管道堵塞 1.现象:暖气在使用中,管道堵塞或局部堵塞,影响气或水流量的合理分配,使供热不正常。在寒冷地区,还会使采暖系统局部受冻损坏。 2.治理:关闭有关阀门,拆
小弟初来乍到,对人防车库这一块不是很明白:首先,什么是人防外墙、临空墙、防护密闭墙、密闭墙??其次,套管翼环什么时候还是用一道、什么时候使用两道、什么时候使用三道??最后,两端出墙还是不出墙,出墙多少公分,什么时候套丝,什么时候不套丝????请大神最好用自己体会的白话语言描述,谢绝抄袭规范或网络!!
水暖通风空调设备安装实习.part1.rar
水暖和电气预算一般是找两个人分开做,还是一个人一起做,学安装预算是水暖电气一起学还是只学一个就可以,哪位朋友能指点一下,谢谢
本帖最后由 tumu995 于 2014-3-7 13:36 编辑 这是一幢新维多利亚风格别墅,业主对新的思潮很敏锐,见多识广,很快就同意了我们提出的在园中设置泳池的建议.以供她与家人朋友在夏日午后的阳光里,逃避城市的喧嚣和紧张的工作,身心得到放松和恢复精力。泳池的存在,同时也给别墅增添了一处美丽的景致。
随着人们生活水平的提高和环保观念的盛行,这几年,地暖逐渐走入寻常百姓家,为越来越多的家庭带来节能环保且健康的取暖方式。
随着人们生活水平的提高和环保意识的增强,人们开始选择清洁、无污染的采暖产品,有燃气的地方选择燃气锅炉。很多人会疑惑暖气片地暖安装的时候燃气采暖炉到底安装在什么位置才是合适的,家庭燃气采暖炉在安装上有什么注意事项呢? 安装时应请有经验的专业技术人员进行合理的系统设计。尽量做到短、粗、少、近,即管道要短,管径要粗,阻力环节(弯头阀门等)要少,回水管下绕高度尽量近一些。 主干管、补气箱、排气管严禁安装任何形式的阀门。自动排气阀应高于补水箱30cm以上,系统外露处房间部分要进行保温处理,防止冻结。在任何情况下,系统必须与大气畅通。
