  • 规划建筑结构水暖电全部规范
    本软件含有规划建筑结构水暖电全部规范,可以根据自己所需要的下载,还含有地方法规,国标图集等等,是从事建筑行业的人员需要的好软件。
  • 三层别墅建筑结构水暖电全套图纸
    图纸简介: 三层别墅建筑结构水暖电全套图纸 半地下室 混凝土结构 坡屋顶 投稿网友: jiangdayuyang 上传时间: 2013-07-18
  • 请教各位水暖电规划的高手.
    控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
  • 踢脚暖水暖 这玩意靠谱吗?出了问题不会还要撬地板吧?
    用温洁雅踢脚线式供暖,外观和实木踢脚线一样,同时具有供暖功能,安装十分方便,老房明装时,只要将家里原来的瓷砖或实木踢脚线拆除换上踢脚暖即可。装修好的房子安装时系统管道从踢脚暖后面走,墙面上一点管道也看不见,是装修好的房子及精装房最完美的供暖方式! 明装踢脚线暖气片无需埋管,将管道暴露在墙面、天花板等处,避免了在墙面开槽破坏地面地砖和地板的一种踢脚暖明装技术,尤其适合已装修和已入住房屋。明装踢脚暖为装修后的房子量身定做,毛坯房装修采暖有很多方式可选,但是对于老房子、或者刚装修好之前又没有考虑采暖的客户,明装踢脚暖是最经济、最有效、最方便、最实惠的选择。 通常家庭如果装暖气都是在房屋装修前就决定的,比如地暖,要铺设在地板之下,所以如果是一间装修好的房屋想再装地暖就得先把地面撬开再重新铺设。而踢脚暖就不用这么复杂,对于老房改造是最具优势的,踢脚暖只需要将之前的踢脚线拆除再装上踢脚暖气片就可以了,线路改造也比传统水暖更方便。 踢脚暖的暖气片就是安装在踢脚线的位置,如果有什么问题的话维修的时候十分方便,不会像地暖那样,需要撬开
  • 燃气管道开洞打坏水暖电管路
    论坛里很少人谈燃气过程啊!!可能是因为燃气工程从报装、设计、施工、监理到验收都是由燃气公司全称参与的,所以工程师们可能没有投入很多精力。 现在所在的小区几万平米的住宅,厨房楼板内有电线管、给水管、暖气管。由于施工图纸设计时没有明确燃气立管的位置,完工前燃气立管现场确定的位置,打坏了很多电线管、给水PPR管和暖气铝塑管,由于燃气开洞的时候墙地面瓷砖已经贴好了,维修起来很是麻烦,增加了许多费用、难协调还留下了许多安全隐患; 所以建议在施工图纸设计期间就考虑燃气管道的大致位置,电气预埋管线及电线盒避开30-50cm以上;给水及暖气管道避开50CM以上;人气热水器和燃气灶具靠近立管,避免之间隔道烟道、门等造成燃气直管难以施工,或四处绕行导致现场惨不忍睹!!
  • 住宅施工图全套结构水暖电节点效果图
    住宅施工图全套结构水暖电节点效果图
    住宅施工图全套结构水暖电节点效果图
  • 踢脚暖水暖 踢脚暖应按长度还是按照房间面积销售
    踢脚暖相当于是把传统的柱式暖气片拆开了围绕房间一圈踢脚线的位置安装,只不过外观做成了踢脚线的形式,后面隐藏的有水道和连接前面板和水道之间的翅片,供暖时热水从水道流动,热量通过水道壁传递到翅片然后到前面板,再从房间四周踢脚暖的表面向房中间辐射散热。从踢脚暖的供暖原理我们可以看出,踢脚暖是沿着房间一圈墙壁安装的,墙壁的长度就是要安装踢脚暖的长度,不是铺设在地面上,而且散热供暖也是从房间一圈的墙角踢脚线位置向房间内部辐射供暖,也不是从地面向上供暖的。 踢脚暖每米价格是多少? 踢脚暖为了运输和搬运上楼方便,一般每根踢脚暖的长度不超过2.5米。一般都是一户安装下来看看用了多少根,然后乘以每根长度,折算成长度,再乘以每米的单价,从而计算出所安装的踢脚暖总计需要多少费用。 这儿所说的每米踢脚暖的价格是不包括安装时所需的系统管道、辅材配件和人工费的价格的,这是因为安装时系统管道的长度和配件的使用多少不是和踢脚暖使用的长度成正比的,因此,是不能把系统管道、辅材配件的费用折合到踢脚暖里面去一起报价的,因此踢脚暖的售价只是踢脚暖本身的价格,不包括任何其他
  • 怎样学习水暖电安装预算
    本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
  • 保定某二层砌体结构住宅楼建筑结构水暖电施工图
    图纸简介: 工程概况:该工程为二层砌体结构,砌体结构室内外高差450mm,建筑面积为774.5m2,建筑高度6.45m,总长为39.84m。设计使用年限:3类(50年),抗震设防烈度:7度。建筑耐火等级:二级。包含:结构(结构设计总说明、基础、梁配筋、板配筋、屋面梁配筋、屋面板配筋平面图、楼梯图),建筑(建筑设计说明、平面图、立面图、剖面图、屋顶平面图、厨房、卫生间详图及节点详图),给排水(给排水消防设计说明、给排水平面图、厨卫给排水大样图及系统图),暖通(暖通设计说明、图例表、采暖平面图、详图),电气(电气设计说明、图例、强弱电系统图、照明、插座平面图、屋顶防雷平面图、接地平面图)。
  • [北京]某三层十二班幼儿园建筑结构水暖电施工图
  • 水暖电施工图审查23个要点
    水暖电施工图审查23个要点
    一、电气专业1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。
  • 天正6.5下载(建筑,结构,水暖电)
    天正6.5下载(建筑,结构,水暖电)http://www.9iv.com/down/soft/442.htm?eid=161085
  • 全面学习水暖电安装预算
    第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。8. 暖气片中应与窗同轴。9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调
  • 淮安市某钢结构公交候车亭全套建筑结构水暖电施工图
    图纸简介: 该图纸为淮安市某钢结构公交候车亭全套建筑结构水暖电施工图,图纸包括:建筑图纸:总说明,平面图,立面图,剖面图及节点详图等。结构图纸:基础平面布置图,钢梁平面图,广告牌结构图及节点详图等。水暖图纸: 工程说明,图例,供电系统,照明电力,信息插座及接地平面图。电气图纸:工程说明,图例,供电系统,照明电力,信息插座及接地平面图。 投稿网友:
  • 医院全套图纸(暖、装、电、气、给)
    外科手术部的工艺布置以及给排水、净化空调、电气、医用气体管道
  • 建筑机电(水、暖、电)审图要点,收藏!
    一、电气专业 1.审核电气施工图的设计是否符合国家强制性条文及地方有关规范和规程的要求,尤其是设计深度是否达到了要求,与其他专业设计有无相互矛盾的地方及是否存在影响使用功能的情况;审核电气配电干线图、系统图与详图是否有矛盾。 2.审核总容量及各回路的容量是否满足使用要求,电线、电缆的线经及保护管管径是否合理,是否已考虑今后扩容的需要,是否已考虑室外景观工程和水处理工程等的容量和接线位置。 3
电暖水暖哪个好
电暖水暖哪个好专题,为您提供电暖水暖哪个好相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与电暖水暖哪个好 相关的专业交流讨论,更多电暖水暖哪个好相关内容请访问
水暖手册
水暖件规格
