我们现在生活水平越来越高,也更讲究品质生活。然而地暖这一舒适,健康的取暖方式,也逐步进入千家万户。但目前大家了解最多的还是水暖,对于电地暖知之甚少。水暖作为现在普遍的采暖方式,有优点当然是必然的。一、对于大面积铺设地暖,水暖比电地暖费用要省一些。二、最开始的时候,天然气是很便宜的,政府也是支持使用的。三、当时也是比较新式的采暖方式,加热地面,给人以头凉脚热的健康采暖方式,吸引众人的注意力。(主讲的是水盘管)四,在冬季的时候还可以加入生活热水,免去了另买热水器的钱。缺点:一、锅炉的使用寿命是12-15年,分集水器的使用寿命是6-8年,所以50年内还要至少更换3台锅炉,6个分集水器,以及温控器和其他配件。增加后期的购置和安装成本。二、地面盘管需清洗,一般每年需清洗一次,使用年限一长就会生水垢,热水瓶这样光滑的内壁都会有水垢,何况水管。进而导致燃气消耗增加,使用成本上升。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次,如果坏了,地暖和生活热水都不能用。四、影响层高:保温层2cm 盘管2cm 混凝土层
知识点:电制冷空调系统
如果你家里人比较多的话,你这个面积一般都是安装水暖的, 400多平米的电采暖,全部同时使用的话,使用费用还是水的更省。
关于干式地暖和湿式地暖的区分,早在2013年发布的国家地暖标准JGJ142及施工图集12K404中就分得很清楚,就是施工过程中是否要水泥回填,采用普通保温板卡管固定并需要水泥回填湿法施工的就叫湿式地暖;相反,采用沟槽保温板地暖模块嵌管固定.无需水泥回填干法施工的叫干式地暖。 湿式地暖和干式地暖的技术简要: 湿式地暖是混泥土填充式地暖的简称,是采用保温板.反射膜.钢丝网和卡钉固定地暖管,并用豆石水泥回填浇注湿法施工而成,含地砖面层的标准厚度11CM,湿式地暖用水泥做均热层,需要缓慢加热地面后才持续工作
地暖和暖气片作为目前最流行的两种家庭独立采暖系统,二者的采暖效果可以说是不分伯仲、各有千秋,所以很多用户在选择时都非常苦恼。那地暖和暖气片各有什么优缺点呢? 对于家庭而言,安装普通地暖和中档暖气片的费用是大致相同的。 运行费: 地暖的供暖方式为热辐射和热对流,暖气片也有热辐射,但主要靠热对流进行散热。辐射供暖方式较对流供暖方式热效率高,如要求室温达到20℃,则设计时,暖气片需按20℃参数考虑,而地暖只需按16℃参数选用,即可达到同等室温要求
集中供暖与其它热源相比,运行费用还是占有很大优势的,不过因为集中供暖是一种集体行为,或者说它是政府的一种基本的公共服务之一,而不仅仅是简单的商品,它面对的是所有的人,将所有用户的需求视为是一样的,不会去满足用户个性化的需求,这也是实际存在的问题。 1、集中供暖有时间限制,集中供暖开始和结束一般由当地政府来决定,个体无法干涉左右,在供暖季没有开始或结束之后,很多时候天气较冷,用户依然有采暖的需求,此时业主基本只能选择开启空调来供暖,但空调的舒适度远不如地暖和暖气片。 2、集中供暖的供水温度有很多不尽人意的地方,因为国家规定供暖温度可以让用户室温达到18±2℃为合格,这就造成很多用户感觉不到暖和。 3、水压的不确定性和水体含量巨大也存在一些安全隐患,一旦室内出现跑冒滴漏,会在很短的时间内造成极大的财产损失,这是集中供暖地区所有暖通公司的痛,也是所有业主最担心的问题,买方和卖方在这个一点上达成了共识大家都是“闻漏色变”。 4、水质的问题导致后期维护成本较高,过滤器容易脏堵,需要经常清洗维护,为什么这两年地暖清洗业务特别火?就是这个原因!杂质沉积在
地暖工程暖气片品牌混装的优点:可根据需要开启,即开即热节能。
随着人们生活水平的提高和环保观念的盛行,这几年,地暖逐渐走入寻常百姓家,为越来越多的家庭带来节能环保且健康的取暖方式。
水地暖的优点:没有辐射,发热平稳,适合老人小孩;地暖管与建筑同寿命;可以提供生活热水;经过20多年发展,维修保养技术成熟。 水地暖的缺点:一、前期安装成本高。二、地面盘管需清洗,一般2~5年清洗一次。三、锅炉需要保养,一般每两年需要保养一次。 电地暖的缺点:不能提供生活热水,有轻微辐射,一旦有坏区需全部更换。 电地暖的优点:一、免维护,不需清洗;二、后续保养成本低;三、使用寿命高,碳晶地暖等理论使用寿命可达50年以上。 以上是以分户式采暖来比较的。如果是集中供暖的话,水地暖则有成本优势,在集中供暖的初次投入中水地暖要低。水地暖比较适用于像北方这样的集中供暖城市,而电地暖适用于南方这样的分户式采暖。
控规电力规划中,同时系数如何确定?变电站得容量是按负荷预测值来取,还是按乘以同时系数以后的值取?各个阶段规划同时系数都为多少?小区修建性详规中是否要有负荷预测值和乘以同时系数以后的计算负荷值?
很多地方需要水暖都懂的人,像我们单位没有专门做暖通的,有时要解决暖通问题,可本人不懂,每次都要问别人。我想自己自学一些暖电的知识,也算是扩大自己的知识面吧。故想请教如何自学,请给一些建议吧,谢谢!
我们常用的风口不外乎以下几种材质:铝合金,木质,ABS,钢质,请各位行家分析一下各有什么优缺点,比如从价格,传热性能,耐久性几个角度分析
我们在郑州有个项目,用的是抽屉式,后来在使用时可能操作也有问题,导致柜体爆炸,我们4个操作人员有3个重伤,1个轻伤;由于这件事情发生以后,公司高层就决定不再使用GCS,新盖的楼都换成GGD了,但厦门的一个项目因为建筑档次比较高,那边的负责人死也不听总部的命令,一定要用GCS柜,说GCS操作更换方便、结构紧凑、美观、上档次及现在很多厂家大部分都生产GCS少有GGD等原因。这下倒苦了我,两头的领导都得罪不得,工作又不能耽误,都不知道怎么办了。对此,我也做了一些简单了解:GGD,交流低压配电柜,于1992年能源部部级审定的,目前在全国范围内已广泛应用。GCK,低压抽出式开关柜,由动力配电中心柜,电动机控制中心两部分组成,用于发电厂变电站工矿企业等电力用户。MNS,低压抽出式开关柜,近期开发的新产品,其技术达到80年代国际先进水平,特点为设计紧凑、结构通用性强组装灵活等。另外还有其他的如:GML1、XF-10、XGL、DMK、GZGP、DGK、DSK等请问各位这个选抽屉式和固定式有什么优缺点啊?麻烦从各种角度去评析.
见:http://co.163.com/gs_1148967638778_6.htm
建材市场上可供选择的地板种类很多,有实木地板、复合地板、实木复合地板、软木地板等四大类。 在家庭装修中,选择木质地板比选择强化复合地板更能体现“家”的感觉,尤其是卧室地板以木质为宜。 实木地板家庭装饰中较常用。优点:纯木制品,材质性温,脚感好,真实自然。表面涂层光洁均匀,尺寸多,选择余地大,保养方便。缺点:地板木质细腻干燥,受潮后易收缩,产生反翘变形现象,安装比较麻烦,价格较高。 强化复合地板这种地板种类多为进口产品,优点:用途广泛、花色品种多、质地硬、不变形、防火、耐磨、维护简单、施工容易。缺点:材料性冷,脚感偏硬。门厅、待客区、就餐区比较适合装强化复合地板。 实木复合地板实木复合地板既有实木地板美观自然、脚感舒适、保温性能好的长处;又克服了实木地板因单体收缩、容易起翘裂缝的不足。此外,实木复合地板安装简便,一般情况下不用打龙骨。 软木地板在渐渐厌倦了强化地板的廉价、实木地板的单调后,号称是“金字塔尖消费”的软木地板,成为装修中又一个不错的选择。软木是生长在地中海沿岸的橡树,而软木制品的原料就是这些橡树的树皮。与实木地板相比
我是刚毕业,接到某一片区的污水处理问题,在选择排水明沟还是暗渠时,有很多迷茫,对于他们的优缺点不是很清楚。在网上搜集到一下资料。但还是很多地方不明白,望大神路过留下经验啊
闸阀(VAG-EKO):闸阀是指关闭件(闸板)沿通道轴线的垂直方向移动的阀门,在管路上主要作为切断介质用,即全开或全关使用。一般,闸阀不可作为调节流量使用。它可以适用低温压也可以适用于高温高压,并可根据阀门的不同材质。但闸阀一般不用于输送泥浆等介质的管路中。 优点:①流体阻力小;②启、闭所需力矩较小;③可以使用在介质向两方向流动的环网管路上,也就是说介质的流向不受限制;④全开时,密封面受工作介质的冲蚀比截止阀小;⑤形体结构比较简单,制造工艺性较好;⑥结构长度比较短。
冬季装修有其优势,但是也有很大的劣势,温度低、气候寒冷等问题会导致墙砖、地板的粘结度下降,容易出现脱落等问题。要怎样扬长避短呢?这就需要我们先了解冬季装修存在哪些优缺点。一、冬季装修优势1、有利于保证木工质量冬季是一年中最干燥的季节,此时,木材中的含水率最低,干燥程度最好,在这个季节里木材不易开裂和变形。另外,冬季室内外存在着一定的温差,这正好可以考验木材和施工质量,只需经过一两个月,潜在的质量问题(如干裂、变形)就会及时地反映出来,而这时候还未刷漆及交工,施工人员可以马上修改或拆除,可以长期地保证木工质量。2、涂料施工效果好墙面涂料质量的好坏直接影响到装修的最终效果,由于冬季空气比较干燥,涂料也干的快,从而有效地减少了空气中尘土微粒的吸附,此时刷出的效果最佳。总结:冬季装修,施工问题更容易暴露,工程质量也因此更透明了;此外安装暖气的北方地区,还可直接体验供暖,如果室温不理想可方便调改。二、冬季装修劣势1、温度低影响施工冬季由于气温低,气候寒冷,而不利于装修工人进行施工。在冬季,刷墙漆、水泥、油漆
现代都市生活忙碌而紧张,一个温暖的家能带给每个人最放松的休闲时光。可是如何才能让家变得温暖舒适呢?只要掌握一些小技巧,就能轻松打造宜人家居。生活家小编为您准备了从房屋装修到家居布置等一系列的时尚资讯,帮您拥有轻松舒适的生活。 在居室中,人们的眼光往往首先集中在墙面上,因此,墙面往往是居室装修的重点部位。随着市场上装修产品的日渐丰富,墙面装修可用的涂料也多种多样,究竟选择哪种好呢? 常见的居室内墙涂料可分为下列几类: 1.低档水溶性涂料。 这种涂料的优点是价格低、施工方便且无毒。但耐久性差、易变黄是其明显的缺点。 2.多彩喷涂。 一经喷涂可以形成多色花纹,淡雅大方、立体感强。其优点是耐油性、耐碱性都很强,并且可用水清洗。 3.膏状内墙涂料。 使用这种涂料,涂刷后表面光洁如瓷,不脱粉、无毒、无味、透气性好,且价格低廉。但是它耐温性、耐擦洗性均差。 4.乳胶漆。 其特点是有丝光,似绸缎,遮盖力强、色泽柔和持久,施工简单,易清洗。 对不同产品有了初步认识后,不妨
