  • ansys在vista下的安装方法
    vista下安装ansys比xp有困难,首先是版本问题,ansys10.0可以在vista下安装,但是方法困难,我也没有安装成功,而ansys11.0则在vista下不能成功安装。但是ansys11.0 sp1则可在vista下完美安装,方法也很简单。现简述如下:1)将附件中的MAGNiTUDE文件夹连同之中文件拷到硬盘上;2)双击MAGNiTUDE文件夹中的a11calc.exe,当询问时,键入Y,等生成license.dat文件后,按任意键,结束;3)用记事本打开license.dat,检查第一行中SERVER后面的名称是否就是你的计算机的名称,计算机名称后面的12位数字是否和你计算机的网卡号相同,如果全部相同,则万事大吉;4)用虚拟光驱模拟ANSYS 11.0的ISO文件,按Next,先安装ANSYS License Manager,当有询问时,全部选Yes,安装到询问license文件时,选Browse the location of license file,按Next,点选在第二步中生成的license.dat文件,直到安装结束,至此,ANSY
  • 压力开关参数和安装方法
    ● 用于空气,水及氟化处理的制冷剂(容许液体温度-40~135℃); ● 3S压力开关,畅销于欧洲,日本,东南亚,台湾及中国大陆; ● 机械寿命≥40万次; ● 设定值调整:当设定值精度要求不高时,可根据控制器标度和系统中的压力表进行调试,当设定值要求较高时,请用专用压力校验仪和精密压力表进行调试; ● 压力开关内部安装有一个高灵敏度的单刀双掷接近开关.开关可设定二个切换值,通常称为上限初换值和下限切换值; ● 具体调换方法: 1.压力开关顶部的右侧调节螺丝是直接调节上限切换值; 2.压力开关顶部的左侧调节螺丝是调节开关压差; 3.它们的关系是:上限切换值-开关压差=下限切换值即:上限切换值可以直接在标尺上调节下限切换值要通过1-3操作来调节。 ● 微动开关可靠性好,寿命长, 提供安装托架。 型号 调整范围 开关压差 出厂时设定值 气密试验压力 重量 最小 最大 最小 最大 关Off(On) 开On(Off) (kg )
  • ANSYS12.1下载地址及安装方法
    ANSYS12.1下载地址及安装方法
    本帖最后由 nomyself 于 2014-7-31 05:36 编辑 ANSYS12.1下载地址及安装方法,有图文
  • pkpm,有安装方法提示,补丁
    软件2.7G,提示无法上传,需要的留个邮箱哈
  • 无塔供水设备的安装方法
    无塔供水设备的安装方法
    下面你讲述无塔供水设备的安装方法,首先在深井泵的逆止阀底座装上一节的输水管(除尽管内杂物),如果输水管用法兰盘的连接,则在管子上端法兰盘根部(预留出连接螺丝的具体位置)用安装夹板夹紧。 这里提醒大家把第二节输水管上端用第二付夹板夹紧慢慢吊起,用榔头轻轻敲打,震掉管内杂物,管子下端用绳子略微的拉起,以免碰撞地面的一些硬物,无塔供水器再把吊起的管子下端和已下井的输水管可靠的连接起来,然后吊起少许,拆下第一付夹板后慢慢下落到方木上。按此方法一次将所有需要安装的输水管下入井中,但注意不要缠在输水管上以防擦伤。
  • 关于桥梁支座安装方法的介绍
    支座进入现场后应检查并水平存放,不得破坏防尘罩。安装支座前检查交界墩盖梁顶部垫石尺寸、顶面高程以及预留锚栓孔的位置,预留孔位置不准确或深度不够的应进行人工修凿使其达到要求。使用红色铅笔将支座中心线画于支座垫石顶面,同时在支座底钢板四边上画出中心位置以便安装时控制偏位。在垫石上支座下钢板向每侧延伸3cm区域内进行凿毛,清除表面浮浆,同时混凝土毛面的凸凹程度不宜过大,平整度达到5mm即可。 支座安装前,先将支座下座板的锚固螺栓安装紧固,同时根据设计给定的支座安装预偏量设置支座。设置好支座安装预偏量后,重新将上下座板调成平行状态并固定,确保支座无初始转角。然后使用吊车将支座吊至待安装垫石上空,人工配合调整支座方位使其下锚固螺栓进入对应的垫石锚栓孔并徐徐下放,下放至支座下座板与垫石顶面距离约10cm时,停止下放支座。准备好调整钢楔块,楔块平面为2cm×2cm,在支座四角部各放置一楔块,下放支座并调整钢楔块和支座平面位置,使支座顶面高程为设计高程,轴线与设计偏差满足
  • 关于旋转楼梯的制作与安装方法
    1、图纸:一般情况下,甲方给的是装修图,我们根据装修图定好钢架图,楼梯起点、终点,踏步及楼梁位置全部定好。2、加工弧梁:加工之前,我们要准备样板。内、外弧的样板,内、外梯步样板(踏步宽度与高度的直角三角板)。样板好了,我们要去弯板了。根据旋转方向,把梯步样板画在梯梁板上(想象一下,你是怎么走上去的就怎么画,内弧画在反面),然后弯弧板,弯弧记住一点儿,弧形楼梯始终是踏步平面是弧,所以你画的踏步高度线要与滚轮平行,踏步宽度线与滚轮垂直。踏步加工这儿就不说了。3、施工:要根据图纸把梯的大样全部放出来,根据踏步线,先把踏步安装起来,标高要对好。踏步两边该修的修好,然后就把梯梁板安装上去。因加工弯板时有误差,安装时可能要修一下。4、注意事项:弧形梯比较大时,梯梁板可能要很厚,比如20厚,我们可以把它用两个10厚的板叠加在一起。这样安装弧梁时也容易修改。
  • 关于补偿器的安装方法问题
    关于补偿器的安装方法问题
    外网直埋保温管安装时补偿器可以跟弯头对接焊接吗符合规范吗具体在内个规范上查看
  • 伸缩接头的特点以及安装方法?
    单法兰限位伸缩接头在安装时调整产品两端与管道或法兰的安装长度,对角均匀拧紧压盖螺栓,在调整好螺母,这样就能在伸缩量发完内可以来回伸缩,锁定伸缩量,保证管道的安稳运行。法兰式松套伸缩接头:松套伸缩节安装在管道上后,拧紧螺母弹性密封圈,在螺母压盖的作用下相互斜度,紧压在管子外圈起密封和连接作用。如果温度变化,管子能在接头中间来回的伸缩;地基下沉,管子能偏斜,并确保密封无渗漏,从而起到自动补偿目的。 压盖式伸缩接头:适用于两边与管子插接,勿需H接,密封,结构合理,安装快速方便。 双法兰限位伸缩接头:适用于两边均与法兰连接,安装时调整产品两端连接长度,对角依次均匀拧紧压盖螺栓,再调整好限位螺母,这样就能让管道来回伸缩,锁定伸缩量,确保管道的安稳运行。
  • 布水器的安装方法和要求
    知识点:固定布水器
  • 六类布线的推动及安装方法
    六类布线的推动及安装方法六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢? 随着网络技术的发展,千兆到桌面已成为事实,六类布线也越来越受到用户的广泛关注。然而,在目前市场上,人们对安装六类布线有着许多不同的理解。 许多厂商为获得市场份额,一厢情愿地面向所有项目促销六类布线,而没有全面考虑为最终用户提供一个合理的理由,说明为什么要选择六类布线,而不是其它介质类型。同时,由于业内传播信息的不足和厂商间信息的相互抵触,用户在选择六类布线时往往一头雾水,无法做出正确的判断和选择。 那么,六类布线的真正推动因素是什么?用户在什么情况下,需要选择六类布线呢?Molex认为,网络转型是六类布线的主要推动因素。用户在选择布线方案时,一定要结合自身网络实际情况,选择能够支持自身当前和未来的应用,同时又最经济高效的布线解决方案。 众所周知,布线是整个网络的一个网元,整个网络还包括交换机、PC、外设、服务器和软件。这些网元结合在一起,构成了一个完整的网络,在为布线设施选择布线类型和
  • PKPM2007在VISTA下的安装方法(原创)
    PKPM最新单机版在vista系统下安装提示,USB锁驱动不能安装而导致不能正常使用!解决方法如下:PKPM安装后,将PKPM安装盘下PKPM\Windows目录内Smclib,PKPM驱动等软件安装一遍即可,重启后插入USB红锁,系统查找驱动,安装成功即可正常使用!
  • PPR管安装方法与施工指导
    PPR管安装方法与施工指导
  • 母线安装方法CAD格式!!!
    现在网上的怎么全是PDF格式???!!!我发个CAD格式吧
  • 在XP系统下安装PKPM的方法
    相信大家很多人遇到过和我一样的问题,就是在XP系统下安装PKPM不能用的问题,本人反复安装几次,终于搞定成功。如果各位安装成功不要忘了 ,来吧此帖顶一下!!!!!!!!!!!!!!!
  • 天正暖通THvac6安装方法
    CAD是2002的,天正暖通THvac6安装后,提示:单机锁检查失败,检查并口或USB口是否已经插上正确的加密锁。请问一下我应该怎么做。谢谢各位了。
水暖安装方法
水暖安装方法专题,为您提供水暖安装方法相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖安装方法 相关的专业交流讨论,更多水暖安装方法相关内容请访问
