有关于建筑水暖电安装工程计价的资料,有一定的参考性……
论文简介:水暖安装工作中出现的质量问题。类似后评估的PPT。因为转化成PDF才能上传。打开需调整PDF阅读方向。因为转化软件不给力 投稿网友:ccweiyiming 上传时间: 2013-07-04
看水电图很简单.看水施图的时候一定要将平面图和系统图对着看,这样才知道管道是在什么地方转弯,在什么地方变径,在什么地方分配水点,配水点标高是多少,而且在看给水的时候要看看有没有相应的排水措施和用水设施,再考虑给水点和排水措施、用水设施搭配是否合理,如有设计有洗衣机给水点,一般情况下给水点标高距完成地面1.1m(具体看设计),再看有没有洗衣机的排水地漏,是不是专用的洗衣机地漏,有没有存水弯,这些都有了再看有没有洗衣机的电源插座,位置是否合理,插座安全高度、安全措施有没有。看水施图一定要有很强的空间立体感,要达到感觉自己就站在房间里,在跟着管道走。 安装预算给排水管道施工图识图经验汇总 管道施工图识读 看电施图就先看说明,插座安装高度是多少,高度达的到安全要求否,配电箱安装位置什么地方,负荷是多少,合理否,空开大小合理否,出线的保护管是多大,电线的搭配合理否,电线与用电设备的搭配是否合理,线管敷设方式是怎么样的,在防雷接地上就看引下线位置《接地图》与《防雷图》引下线位置是否对应,如不对应那又在什么地方转换,
文件格式:PDF文件大小:63.2 M (压缩后分2卷)
代做工程预算
土建、水暖安装工程质量标准!
易讯邦工程信息网专业面向建筑业项目经理,提供各类徐州施工队,本平台目前已有施工队伍700余个,包含土建施工队,安装施工队,装饰装修施工队等各类施工技术人才,免费注册成为项目经理,无需审核即可查看所有施工队伍信息,绝对方便!如果不想自己查找,可以直接联系我们客服人员,我们将免费给你推荐徐州施工队,完全免费哦! 含以下施工队伍:钢筋工,模板工,架子工,瓦工,抹灰工,桩基工,防水工,井点降水,地坪工, 门窗工,混凝土作业,接木方,土石方, 爆破与拆除,塔吊工,水暖电安装工,焊工,保温工,栏杆安装,木门安装,消防工, 机操工,水电工,电梯安装,管道工,安防监控,钢结构安装,弱电安装,加固改造,油漆工,木工,公装,铁艺,家装, 天花吊顶,外墙装饰,瓷砖施工 至于食宿和待遇问题,请与施工队伍协商,我们只负责推荐,不参与具体项目。 另外,如果您需要项目管理人员或建筑机械租赁(如塔吊,压路机等等),也可以登录我们平台查找,或者联系我们帮您推荐。 易讯邦工程信息网,专注服务项目经理,让施工更简单! 易讯邦平台网
01 屋面
施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 水暖地暖安装具体安装工序: ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹
供热管路 自从改成分户采暖后,各地都有暖气改装后不热的和漏水的,其原因是无人管理考察,安装工的水平能力,才造成种种原因。暖气市场是考虑暖气如何卖出去暖气,你找安装工他尽量给你推荐低价安装工,总怕价高了卖不了暖气,你只要会扭螺丝就能当安装工,很多没饭吃的都有了工作的地方。在装修家水电暖这块,走水路比安装暖气还贵,安装暖气事故多责任大,装修公司不做,一般人们装修家,装修公司的水电不嫌贵,因为是普通价,暖气市场安装费低,也是普通价,有的商家为了卖暖气免安装费,用户吃亏就吃在逮小便宜,其实羊毛出在羊身上,你怎能逮了便宜,安装好的暖气不热是小事,经常管路跑水造成很多的损失。 现在暖气管多数都用PB管,PB管是热水管好材料,但技术含量高,焊接好PB管正常打压不能低于12公斤,因为现在都是高层,压力比较大,只有经得起12公斤的压力,做出的管路才能放心。
严禁转帖
第一次发贴,请大家帮下忙,我们工地有个施工用的箱式变电站800KVA的,里面是台800的干变,现在设计成一台1000KVA的箱变再加上这台800KVA的临时变 共两台成永久用电 ,现在有个问题就是,800KVA的施工变我们都没有资料,柜子的原理图等,现在只设计了新的1000KVA的图纸,原理图等,没有800KVA的原理图,基础图。我想问下供电部门方面会不会要求施工箱变的原理图,基础图等相关内容,(箱变位置要挪动)。原来的资料都在供电局。
给排水的拆除工程里面,在下遇到2个问题,急需解决,1.无缝钢管安装时套有几个定额的,拆除时套价是保留这几个定额?并将这些定额*0.5么?2.UPVC三通等塑料管件在安装时与塑料管子共用一个定额,不用单独列项。那么在拆除时是不是也包含在了管子的定额里面了,不用单独套定额呢?小妹在此谢过了~
电气安装工程包括哪些内容
机电安装工程 建设工程项目根据同一工程大小可划分为单项工程、单位工程、分部工程和分项工程。其中单位工程是指具有独立的设计文件,具备独立施工条件并能形成独立使用功能,但竣工后不能独立发挥生产能力或工程效益的工程,如项目可以划分为 土建工程、机电安装工程和装修工程。 机电安装工程是指实现项目使用功能的机电系统工程,包括 电气工程、 给排水工程、消防工程、通风与空调工程、智能化系统工程、电梯工程等6大分部工程,内容包含设备安装及调试和管线综合布置。 电气工程包括是为实现一个或几个具体目的,且特性相配合的,由 电气装置、布线系统和用电设备电气部分的组合,这种组合能满足建筑物预期的使用功能和
建筑结构图中地梁顶标高-1.4,墙是从-1.4米处开始砌,一直到二层吗?在正负0处要设圈梁吗?如果要做,为什么图纸上只有基础平面图,然后是柱平面图,接着就是二层结构平面图了。
电缆敷设工艺的标准和要求,比较详细,供实际工作参考。
求各位大神给一个防爆风机的安装工艺及规范
