我家是集中供暖,分户改造。1.5米长*0.6米高暖气片3个,1.8米长*0.6米高1个,0.6长米*1.8米高2个,1米长*0.6高米1个,单管串联,来水从厨房进来,到11平的小屋,再到14平大屋,再回去从厨房出去,厨房一个1.8米高的大暖气片,和1米长的小暖气片,因为把山所以屋里面有两个窗户每个窗户下个有一个暖气片,大屋多加一个1.8米高的大暖气片,来水大约55度,锅炉有熟人问出来的,有图,画得不好,不是这个专业的,不会画图,让大家笑话了,现在的问题是最后两个暖气片不太热,是不是弯头用得太多了,用的铝塑管和铝合金暖气片,大约用了4个弯头,有的地方管道还有点瘪了,有影响吗。[ 本帖最后由 dai99 于 2008-11-11 10:28 编辑 ]
1、供暖管道采用碳素钢管,可采用焊接钢管或热镀锌钢管或PPR管。2、供暖热煤采用热水,供水温度60-85℃,回水温度40-55℃。 3、供暖管道敷设时,应保持一定的坡度,气水同向流动的热水管道,不小于0.003,气水逆向流动的热水管道不小于0.005,立管与散热器连接的支管不小于0.01. 4、管道采用螺纹连接或热熔连接。5、阀门采用螺纹或PPR管连接的截止阀、闸阀、三通球阀及二通球阀。6、连接散热器的支管上,应配置活接头,当水平支管管长度超过1500毫米时,中间设管卡或托钩。7、管道穿楼板或墙身时
1、暖气片材质需和供暖系统匹配 目前家庭采暖市场暖气片品类繁多,看得人眼花缭乱,暖气片按材质分,有铜、钢、铝及复合材料等多种,其中,钢制和铜铝复合的暖气片是主流产品,购买暖气片首先要考虑暖气片的质量和效果,注意材质是否和小区采暖系统相匹配。钢制暖气片对于采暖系统水质的要求很高,如采暖水质不能达到标准,暖气片处在不安全的采暖系统中,就会很容易出现腐蚀现象。 采暖系统使用钢制全自动高效节能静音散热暖气片,内防腐处理,极大增强了钢制暖气片的抗腐蚀能力、多重工艺优质涂层,精致美观持久耐用,而且简易拆装,容易清洗。
我不是专业人士,只是家里装修有些问题想请教下大家的我在湖北武汉家里准备明装暖气,选择的是水暖,天然气壁挂炉的,但是发现最大的两家暖通公司设计上差别很大,所以想请教下大家,希望得到专业的答复请了本地几家知名的暖通公司做设计和预算,这几家都是本地规模很大,非常有名气的暖通公司,照理说不存在低标准设计吸引客户下单的情况一家暖通公司暖气片散热量是按照100w/M2设计,理由是我选择的威能壁挂炉,是按照欧洲标准给我做的设计而另一家暖通公司是按照国标150-160w/M2, 做的设计按照100w/m2设计的暖通公司给我的解释是这样的:在供暖行业里,散热量这个指标是分为国标和欧标的:
家里准备装修,自己淘的暖气片和分水器,分水器共7路,主管DN25,支路配的16(内径12)的管接头,现在找暖通公司施工,说16的管子有点小,容易堵,要20(内径16)的,最远1路来回约30米。请问用多大管子才行。
通常情况下,若暖气片的安装位置及尺寸不是很恰当,将会造成室内温度发布不均匀,进而造成室内空气流动形成室内风,它会使市内的人感到寒冷。 暖气片一般是安装在窗户下面是最好的选择,这样可以阻止冷辐射计冷空气环流并且当人靠近寒冷的窗户时,不会明显感觉到有冷气入侵。 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2 到 3 米内这样水流阻力不太大,不影响暖气散热效果。 卧室:卧室暖气片安装位置要距床有点距离,因为暖气片太热烤人睡眠不太好,尽量装在脚部位置,同样不要距主管太远把握住距离就可以。
??现在市面上的暖气片种类、样式繁多,在选购暖气片的时候也容易挑花眼,总是在自家使用哪种材质的暖气片上面难以抉择,实际上不同材质的暖气片用法也是不同的,不可盲目购买。 ??德国HM暖气片厂家给大家总结了现在主流的材质有:钢制暖气片、铝制暖气片、铜铝复合暖气片、纯铜暖气片、铸铁暖气片。 ??1、钢制暖气片 ??钢板暖气片是现在市场中比较主流的一种,分为钢制板式暖气片和钢制柱式暖气片两种,它的美观度比较好,有良好的性价比,散热的性能比较稳定,可选择性多,样式多,是广大消费者欢迎度最高的暖气片。但在恶劣水质情况下不宜使用。 ??2、铝制暖气片
1、暖气片在安装前确认暖气片包装的完整性,放置的时候应该采用相应的防震和防碰措施,不能拖拉暖气片,暖气片应存放在干燥和防雨的安全地方。 2、安装完成以后要进行现场清理干净,供热系统的阀门、干管、支管及管道的支、吊架均已安装并且按设计要求管道冲洗试压完毕。 3、暖气片外接口螺纹应符合JG/T6-1999的要求,连接暖气片的支管螺纹应完整,如有断丝或缺丝则不得大于螺纹全扣的10%,并至少要完整螺纹。 4、安装暖气片处的内墙处理完毕。 5、钢制、铝制、铜铝复合和铸铁暖气片等本体试验压力如设计无要求时应按设计选用的工作压力的1.5倍进行,但钢制板式暖气片本体最大试验压力不应超过1.3MPa并不小于1.3MPa.试压2至3分钟不渗漏为合格。 6、暖气片安装步骤:先安进水阀和回水阀
暖气片管道常见安装方式 暖气片管道安装方式一般可分为串联方式,并联方式。而每种暖气管道的安装方式各具特色,知名暖气片品牌雅克菲建议。如果家庭安装,选择合适的最重要。 暖气片管道安装方式 : 章鱼式连接 章鱼式暖气管道连接方式就是在锅炉散热片的管路中采用集分水器的做法,将管道从集分水器处分散连接到每个散热片处,每一根管道都是独立的一根,仿佛章鱼的触须一样,每一根都是单独使用的。 章鱼式连接与铝塑管焊接串联式相比,主要的优点就是系统更安全可靠,地下无接头,无隐患。众所周知,在锅炉散热片系统中,单根管路十几米二十几米的都有可能,如果是铝塑管,就需要用接头连接而成,如果有拐弯的地方还需
暖气片安装位置及颜色选择 暖气片怎么装,在风格上,暖气片设计需要很好的与整体家居风格进行融合,不同的房间需搭配不同的暖气片;暖气片安装位置上,暖气片具体摆放还应因户型和人而异。 暖气片怎么装 - 暖气片常见安装位置 暖气片常见安装位置主要有窗户下、窗户边、不碍事、对内放。暖气片安装在窗台下面,有两个好处: 第一,由于暖气片接近地面,能使室内的全部空气发生对流,所以保持了室温的均衡。 第二、一旦冷空气从窗户缝里钻进来,暖气片就把它加热,起到了防冷的作用,对冷空气形成一定屏障。 如果房间没有窗户的
家庭采暖用的暖气片是一种采暖为主的散热器产品,作为现代生活的采暖设备有着独特的魅力。但对于在严冬为我们提供温暖的暖气片安装禁忌你了解吗? 暖气片安装禁忌——提前了解供暖水质 集中供暖环境下水质复杂,这就需要暖气片运行时能适应较为复杂、高腐蚀的环境。随着技术的发展,正规、合格的钢制暖气片均有内防腐,使用寿命为5年以上。 暖气片安装禁忌——采暖设计兼顾美观和实用性
暖气片是一种高效的家庭独立采暖系统,它具有外形美观、使用安全、经济实惠等一些特点,很受中小家庭的欢迎。采用暖气片供暖,在选择好暖气片产品之余,还要注意暖气片的设计安装,尤其是安装过程中暖气片安装位置的选定,鲁本斯暖气片小编表示,暖气片安装位置的选择不仅要遵循一定的原则,还必需考虑到不同房间的不同功能问题。 暖气片安装位置选择的原因 有句话叫“三分产品,七分安装”,而暖气片的安装位置选择,是散热片的安装非常重要的一个部分,如果安装位置不正确,对整个采暖系统的效果有明显影响的。此外,散热器它不同于地暖,它是露在外边的,所以选择一个好的位置,不但不影响您的装饰,而且还会起到一定的装饰效果,显得非常高档。一般来讲布置在房间的窗台下,这样可以直接加热从窗户渗入的冷空气阻止冷辐射,使房间温度分布均匀;也可沿房间内墙布置,可以缩短系统的管路长度。 不同房间暖气片安装位置的确定 客厅:一般暖气片的客厅位置选择在靠近晒台附近,这样有利于空气对流流动。记住不要距暖气原主管距离太远,要在2到3米内这样水流阻力不太大,不影
很多人家庭中都是购买的暖气片来进行取暖工作,而为了大家可以更好的购买暖气片使用,正确的安装是很重要的,决定了暖气片的使用效果,所以暖气片厂家就来为大家介绍下家用暖气片安装步骤。 一般来讲,家用暖气片安装分为明装和暗装两种。 明装暖气片安装流程较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步。 暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,具体暖气片暗装步骤如下:
有句话讲“三分产品,七分安装”,暖气片要想后面使用无故障,使用时间长,暖气片安装的这一环节必须的重视,鲁本斯暖气片给大家说说暖气片的安装方式有什么讲究。 暖气片的安装主要有两种方式,明管安装和暗管安装。 明管安装方式:明装暖气片要确定电路的位置并且施工时要避开电路,因为暖气片可能涉及到在墙上打孔等施工,如果不能确定电路的位置,很可能会出问题。明装管道走好后,空出来的接头管道即可安装暖气片,无需特意预留。
怎么安装暖气片呢?下面,小编就带大家一起看看安装暖气片时有什么具体流程。 一、在打开包装时,请认真核对包装内的暖气片型号、颜色、及附件是否齐全。配件包括,1个丝堵、1个放气阀、3个支架。 二、必须安装进水阀和出水阀,不要为了省钱忽略这些过程。 三、在安装时应按照本册安装图来进行改造管路。 四、试压:关闭主管连接阀门,开启暖气片进水阀用试压设备来测试,实验压力应为正常使用压力的1.5倍,且不小于整个小区管网的实验压力,3-5分钟无渗漏为合格。 五、固定暖气片挂件应用水平尺效正暖气片的位置,以保证暖气片的横平竖直,及管件与暖气片的衔接部位准确连接。 六、请不要
说到房子,拿到新房钥匙后,很多人都会忙着设计装修,希望能尽快实现心中新家的梦想。而这其中水暖的安装就是很重要的一环,尤其是近几年,暖气片安装已成潮流趋势,无论是毛坯房还是老房子改造,都会涉及到暖气安装项目。那么,家用暖气片的安装步骤有哪些呢?小编带您做一个简单的了解。 第一步:实地测量计算安装位置和沟通方案先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定所需暖气片的型号,片数,进出水方式和具体安装位置等方面,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号,组数,每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同。 第二步:与暖气片施工单位签订施工协议以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,
暖通行业有句话叫“三分产品 七分安装”安装的好坏会直接影响到暖气片的使用效果。那么,安装暖气片之前要考虑些什么,下面,大家来一起简单看一下吧。 安装前一定做好测量,定好暖气安装位置,选择很好 的散热效果的位置,一般是在窗户下面,这样,对于分户热计量的用户,可以省省热量;然后是暖气管道,注意进出水方式,这样水流循环好,才能散热好;还有就是找最短路径,这样省掉一部分暖气管道。
暖气安装旺季来临,很多人在选择暖气片时都会面临诸多疑惑,尤其是对于材质的选择,更是会让人感到无从下手。那么暖气片的材质都有哪些呢?我们究竟应该选择什么材质的暖气片呢?下面就让我们来为大家详细介绍一下。 暖气片主要材质有铸铁、钢制、铝制、铜铝复合、纯铜等五种。 散热性是选择暖气片的关键因素之一。优异的暖气片能够快速提升室内温度,实现舒适采暖效果,同时节能省气。 除散热性外,美观度也非常重要。传统的铸铁暖气片工艺陈旧,颜色暗淡,会破坏装修风格。而铝制暖气片则表面粗糙,影响清洁和美观。因此,我们应选择具有良好延展性、时尚整洁且能与家装融合的材质。
G=0.86Q/Δt 这是暖气片流量计算,地暖取这个值和几路地暖盘管总流量取最大值。但是地暖暖气片混装的是流量加一起,然后,再套公式DN(mm)=18.8*SQRT(g/u)吗? 地暖和暖气片管径计算都是套这个公式吗?
挂墙暖气片安装后出现严重污染情况:
