那为大哥.有哪个建筑用的 电器安装图例.能发给我么,.我 用的包括一些什么格栅灯,日光灯.应急的格栅灯.还有筒灯.等等.好象是装饰行业用的一些灯吧,谢谢拉,........
基本每个工程都会需要造价预算,造价呢又分为 安装、土建、市政等多个方面。 不同专业之间即独立又紧密相关,尤其是土建专业和安装专业,往往都是需要进行配合施工的。这就要求 土建预算员也需要懂得一些基础的安装知识。
基本每个工程都会需要造价预算,造价呢又分为安装、土建、市政等多个方面。不同专业之间即独立又紧密相关,尤其是土建专业和安装专业,往往都是需要进行配合施工的。这就要求土建预算员也需要懂得一些基础的安装知识。 根据安装专业的不同,小编为大家从水暖、通风空调、强电和弱电四个方面给大家整理了一些常见的图例:
编制说明 1.电缆桥架支架应根据图纸要求及现场情况制作;安装时应拉通线控制水平及垂直度; 2.电缆桥架水平安装的支架间距为1.5~2m;垂直安装的支架间距不大于2m;在水平长度超过20米或在转弯、转角处应设固定支架; 3.采用顶爆螺丝工艺安装时,钻头选择应与顶爆螺丝匹配,然后在通丝螺杆上带双螺母锁定,采用扳手与顶爆螺丝连接牢固; 4.非镀锌电缆桥架间连接板的两端跨接铜芯接地线,接地线最小截面积不小于4m㎡,采用焊锡铜接线端子连接,连接处应进行除漆处理;
代做工程预算.造价(yusuanw
提个建议。。。就是把暖通和水的图例可以和电气的图块整合一下,用设备替换命令可以把水、暖通的图块直接转成电气的图块。。例如:水的消火栓图块用命令可以直接转成电气的消火栓按钮图块,暖通的防火阀图块转成电气的防火阀图块。这样做的好处是:可以快速的替换水和暖通给电气提供的条件图。望此建议能被采纳,现在电气的工作量越来越大。。可以给电气设计者减轻少许工程量。。
代做工程
郑州地区,设计院设计图纸,每层在水暖管道井内设分集水器,从分集水器往各户分。请问有没有安装图集,价格大概多少?谢谢各位不吝帮忙。如下分集水器规格序号 长度 分、集水器管径 路数 接管管径(PB管道S5系列de20X2.3、de25X2.3) 备注1 1200mm DN32 8路 de20 配套放气阀2 1200mm DN32 8路 6路de20、2路de25 配套放气阀3 1050mm DN32 7路 de20 配套放气阀4 1050mm DN32 7路 4路de20、3路de25 配套放气阀5 900mm DN32 6路 3路de20、3路de25 配套放气阀6 900mm DN32 6路 2路de20、4路de25 配套放气阀7 900mm DN32 6路 4路de20、2路de25 配套放气阀8 750mm DN32 5路 1路de20、4路de25 配套放气阀9 600mm DN32 4路 1路de20、3路de25 配套放气阀10 450mm DN32 3路
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
图纸简介: 本图纸为精密过滤设备工艺安装图,图纸内容包括上下层平面布置图,材料表,回转微过滤设备工艺设计图等,本图纸仅供参考。 投稿网友: martin314 上传时间: 2013-12-09
图片太大了 很难一次都放上
110kV机电安装图(完整全套)
目前市场上的水暖型“地暖安装”主要分为干式地暖安装和湿式地暖安装两种。 干式地暖安装和湿式地暖安装有什么区别呢,为写此文,笔者走访了北京数家地暖公司,并通过打电话等了解关于地暖安装方面的知识。下边主要介绍“苹果暖通”北京地暖公司的李总设计师的谈话内容摘要。1、湿式地暖安装 湿式地暖安装应该说是地暖最为成熟的安装工艺,湿式地暖先在
图纸简介: 本图纸为:施工图标注安装方式文字代号及弱电设计图例模板,含常规的安防、门禁、广播、监控、BA等常用图例图块。 投稿网友: meilin38324 上传时间: 2014-08-13
