  • 请教各位关于地热水净化的问题
    我在工程实例中遇见一个关于地热水净化的问题,地热水为3500米的地下水,泵送至地面,到地面温度为85°左右,送至地面后接入开启式水箱,与自来水混合降温至70°后泵送至用户。用户反应热水中有不少黑色的长约1毫米左右的渣子,还有微小的絮状物。现在要求净化,问各位这样的情况应该怎么处理?开启式系统,二价铁含量较高,水箱为普通钢板,送至用户的管道为衬塑钢管。
  • 热水暖风机安装方式有几种?
    热水暖风机安装方式有几种?
          热水暖风机安装需要结合采暖系统来定,常用的采暖系统有:车间厂房采暖;烘干房烘干;高大空间采暖;园艺大棚采暖;水产养殖场采暖等。虽说不同的系统暖风机的安装位置会有所不同,但安装方式是固定的,分直吹式、顺吹式、斜吹式三种,但具体的安装图纸可以要求暖风机厂家提供。       直吹式。热水暖风机安装在内墙一侧中轴线上,吹向外墙或外窗,因外窗有缝隙,室外冷空气易渗入室内,此举目的在于以强势对流方式防止冷空气进入室内,以降低温保效果。常见的应用如烘房烘干
  • 室外埋地热水管用什么管?
    我们做一个项目室外工程,本区域有集中供热水,需将热水由锅炉房接至用户卫生间洗澡用,水温不高,应该不超过70,热水做的比较少,想问一下用什么管材?我们开始想用的是无缝钢管,觉得内防腐比较难做,就换成钢塑复合管,丝接(管径不大于100),请问钢塑复合管是镀锌钢管内衬塑料这种管子吗?外面镀锌钢管防腐和保温同时做应该怎么做?还是三油两布做完再做保温(聚氨酯+玻璃钢)?
  • 请教: 地热水的粘泥问题?
    各位大侠,大家好!现遇到某公司生产用水为地热水,深井出口水质无泥,但在进入车间设备时,水中出现大块粘泥(间歇出现)。请各位提出高见该如何解决?
  • 地热水系统能不能做成开式系统?
    我们现在正在做一个山体别墅群,别墅建在江苏的一个旅游景区内,因为江苏这边冬天还是比较冷的,所以我们现在考虑在别墅内增加水地热系统,以保证冬天的采暖要求;现在情况是这样的,我们现在每栋别墅内已经有两台燃气式锅炉了,其中一台供别墅内生活用热水,另一台供别墅内SPA系统(按摩水池)的热平衡,保证温泉水的恒温供应。我们现在考虑做水地热系统,考虑到我们已经有两台燃气式锅炉了,从降低成本的角度考虑,我们想利用原来的锅炉,不增加新的锅炉了,现在存在的问题是:1、生活热水能不能与地热系统共用锅炉,也就是说,地热系统能不能做成开式系统,或者有什么办法将地热管与生活热水进行隔断,使之不相互影响?2、SPA热平衡锅炉中的温泉水能不能作为地热系统的循环水?温泉水的硬度比较高。谢谢各位高手、专家们的指教!
  • 水暖地暖具体安装工序与地暖的调试运行
    施工准备→材料准备→安装分水器→连接主管→铺设保温层、边界膨胀带→铺设反射铝箔层→铺设盘管→连接分水器→根据施工图进行埋地管材铺设→设置过门伸缩缝→中间验收(一次水压试验)→豆石混凝土填充层施工→完工验收(二次水压试验)→运行调试 水暖地暖安装具体安装工序: ⑴地暖施工前,楼地面找平层应检验完毕。 ⑵分集水器用4个膨胀螺栓水平固定在墙面上,安装要牢固。 ⑶用乳胶将10mm边角保温板沿墙粘贴,要求粘贴平整,搭接严密。 ⑷在找平层上铺设保温层(如2cm厚聚苯保温板、保温卷材或进口保温膜等),板缝处用胶粘贴牢固,在地暖保温层上铺设铝箔纸或粘一层带坐标分格线的复合镀铝聚脂膜,保温层要铺设平整。 ⑸在铝箔纸上铺设一层Ф2mm钢丝网,间距100×100mm,规格2m×1m,铺设要严整严密,钢网间用扎带捆扎,不平或翘曲的部位用钢钉固定在楼板上。设置防水层的房间如卫生间、厨房等固定钢丝网时不允许打钉,管材或钢网翘曲时应采取措施防止管材露出砼表面。 ⑹
  • 关于地热安装流程的研究与分析
    1、一定要找具备地热专业知识的施工队伍。“三分地板,七分安装”,业余装修队展出的效果不问可知。 2、展装前必须检查地热系统的密封性。 3、地面必须干燥(可通过实验现象判定),水泥地面的含水率应最好低于1.5%;室内湿度不宜过大,无论是否有地热供热,环境湿度在安装前后以60度左右为佳。 4、施工中地面严禁打钉。施工完毕后,地面也一样禁止打钉,防止破坏加热盘管。 5、展设强化地板前,应展设EPE复合膜(EPE复合膜上必须标有地热辐射专用字样),隔尽潮气,使潮气从四周的踢脚板开释出往。 6、不应展设龙骨。空气的导热系数小,将影响散热效果,并有可能破坏管材。 7、地板展设时必须用地热专用胶,增加使用时间及效果,而且,这种胶基本不用担心有害气体散发的题目。 8、地板与墙壁间留足伸缩缝,并使用比现在一般地板厚一些的踢脚板。 9、展装地面与安装踢脚板要分两次施工。在展设完地板后48小时,待胶完全干透,取掉紧固器后再做踢脚板。 10、安装完24小时后地板才能加温。
  • 地热水(温泉洗浴)的水处理应该怎么做
    大家好,我想询问一下,关于地热水(温泉洗浴)的处理设计应该查什么方面的规范。我看了《室外给排水设计规范》、《给排水设计规范》。其中都没对其有详细的说明,我具体应该查设么规范。
  • 关于北方自然循环水暖系统的原理及常用安装方法
    本人刚从事水暖安装,在本地以自然循环的小型家用水暖系统具多想了解一下这方面的专业知识原理是什么常用的安装方法是什么各种安装方法的利弊人笨,有图指导的更好
  • 求助:采用何种方案利用50度地热水供暖?
    有一北方住宅小区,附近地热水出水温度50摄氏度,日出水量2500立方米,小区建筑面积3万平方米,怎样设计经济合理的采暖方式?我初步设想是这样的(1) 利用全部50摄氏度地热水对一部分住宅直接进行低温热水地板采暖,其回水温度40摄氏度。(地热水水质没有问题)(2) 设一套水源热泵系统,充分利用一步骤40摄氏度地板采暖回水的余热,制取55摄氏度热水对其他住宅进行供水以上方案是否可行?请各位指教!
  • 生活热水用地热水温度达不到该怎么办
    我们公司建一会所,是风景区现在还无市政配套设施,准备采用地热水,但温度至于40-45度会所用水管路达150米左右,请教高手该如何处置?
  • 小弟初做设计,请教个热水暖风机的安装方法
    工程是一个大厂房,高约10米。采用散热器和暖风机一起供暖的方式,现在遇到个问题,以前没接触过暖风机,不知道它具体怎么安装,能不能和散热器直接并联。还是用独立的暖风机安装管路。感激不尽啊。
  • 解答:水暖地热地板如何保养
    水暖地热地板如何保养? 地热地板已成为家居装饰中的时尚装饰品,但大家在选购、铺装时一定要多注意细节,尤其是在保养方面,地热地板的要求就更高一些。 1、初次使用时加热要循序渐进 使用地热地板时,消费者一定要注意循序渐进地给地坪和地板加热。安装时,地表温度应保持在18℃左右。在安装前,要对水泥地面逐渐升温,每天增加5℃,直至达到18℃左右的
  • 怎样学习水暖电安装预算
    本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
  • 08S126热水器选用及安装
    08S126热水器选用及安装
  • 11K406暖(冷)风机选用与安装
    搜了一下,看这里没有这本图集,发上来给大家参考看看
  • 11K406+暖(冷)风机选用与安装
    11K406+暖(冷)风机选用与安装
地热水暖安装
地热水暖安装专题,为您提供地热水暖安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与地热水暖安装 相关的专业交流讨论,更多地热水暖安装相关内容请访问
水暖安装学习
水暖安装资质
