代做工程
本人刚从事水暖安装,在本地以自然循环的小型家用水暖系统具多想了解一下这方面的专业知识原理是什么常用的安装方法是什么各种安装方法的利弊人笨,有图指导的更好
目前市场上的水暖型“地暖安装”主要分为干式地暖安装和湿式地暖安装两种。 干式地暖安装和湿式地暖安装有什么区别呢,为写此文,笔者走访了北京数家地暖公司,并通过打电话等了解关于地暖安装方面的知识。下边主要介绍“苹果暖通”北京地暖公司的李总设计师的谈话内容摘要。1、湿式地暖安装 湿式地暖安装应该说是地暖最为成熟的安装工艺,湿式地暖先在
电伴热原理、电缆型号与安装需用到的附件,比较详细。
本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
地暖的安装及工作原理的详细介绍 湿式安装 湿式安装法是目前水暖型地暖最为成熟的安装工艺,价格也比较低廉,是国内地暖市场的主导工艺。所谓湿式,就是指用混凝土把地暖管道包埋起来,然后在混凝土层之上再铺设地面、瓷砖等地面材料。这层混凝土不仅起到保护、固定水暖管道的作用,还是传递热量的主要渠道。混凝土层能够使热量均匀分部,减少出现局部过热或过冷的情况。 干式安装 为了解决传统湿式安装法施工难度大、施工工期长、安装完毕后维护困难的问题,干式安装法应运而生。干式安装不再使用混凝土豆石层固定水暖管道,而是采用特制的塑料模板,将管道卡在模板的凸起
一、电磁阀的工作原理
我还是在校大学生,正在搞毕业设计,设计时看了许多资料书,发现对阀门的讲解和安装在哪里的位置的内容相当令零乱!没有那本书具体讲阀门!所以在此发帖想大家讨论讨论!
建筑(安装)定额原理与概预算讲义
第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>DN100可焊接(需防腐),可法兰焊接(需二次镀锌),少量可丝扣法兰连接。4. 管道外皮距墙距离为25-50mm。5.采暖干管接立管时,当立管直线管段<15m时,采用2个90。弯头,当直线管段>15m时采用3个90。弯头。6. 施工时,排水管宁高勿低,地漏宁低勿高。7. 标高规定:室内管道一般为管中,室外管道排水为管内底,给水为管顶。8. 暖气片中应与窗同轴。9. 闸阀:开关作用,阻力系数0.5;截止阀:调
孔板流量计是差压式流量计,由一次检测件(节省件)和二次安装(差压变送器和流量显示仪)构成,普遍使用于气体、蒸汽和液体的流量测量。具有构造简略,维修便利,功能不变,运用牢靠等特点。 A 孔板流量计的基本原理 在管道内部装上孔板节省件,因为节省件的孔径小于管道内径,当流体流经节省件时,流束截面忽然缩短,流速加速。节省件后端流体的静压力降低,所以在节省件前后发生静压力差,该静压力差与流体过的流体流量之间有确定的数值关系、契合 。用差压变送器(或差压计)测量节省件前后的差压,完成对流量的测量。 B、节省安装的组成部分 1、法兰2、导管;3、前环室;4、节省件;5、后环室;6、垫;7、螺栓;8、螺母 规范法兰孔板节省安装(Pg≥64) 1、取压法兰 2、孔板 3、导压管 4、密封垫 5螺母 6螺栓 C、孔板流量计装置的条件 节省安装的装置和合用于下列管段和管件有关:节省件上游侧第一阻力件、第二阻力件,节省件下右侧第一阻力件,从节省件上游第二阻力件到下流第一阻力件之间的管段以及差压讯号管路等 1、
当一个交流电压U1接到初级绕组的线圈时,由于交流电的强度和极性是不停地正、负交替变化,因此初级绕组的线圈所产生的磁力线数目也不停改变。由于磁场强度的不断变化,促使缠绕在同一铁芯上的另一端线圈产生感应电动势U2 .变压器是变换交流电压、电流和阻抗的器件,当初级线圈中通有交流电流时,铁芯(或磁芯)中便产生交流磁通,使次级线圈中感应出电压(或电流)。变压器由铁芯(或磁芯)和线圈组成,线圈有两个或两个以上的绕组,其中接电源的绕组叫初级线圈,其余的绕组叫次级线圈。 理想变压器 : 不计一次、二次绕组的电阻和铁耗, 其间耦合系数 K=1 的变压器称之为理想变压器 描述理想变压器的电动势平衡方程式为 e1(t) = -N1 d φ/dt e2(t) = -N2 d φ/dt 若一次、二次绕组的电压、电动势的瞬时值均按正弦规律变化, 则有 不计铁芯损失,根据能量守恒原理可得 由此得出一次、二次绕组电压和电流有效值的关系 令 K=N1/N2,称为匝比(亦称电压比) U1/U2=N1/N2 ,即对同一变压器的任意两个线圈,都有电压和匝数成正比。 P入=P出,即无论有几个副线圈在工作,变压器的输入功率总等于
地暖作为一种新型的采暖方式,很多家庭都开始采用,可是很多人并不了解地暖原理,导致地暖安装不当,造成后期地暖供热出现问题等现象,今天就地暖原理以及结合地暖安装示意图来为大家讲解如何整安装地暖。
摘要:介绍了住宅工程水暖安装过程中存在的质量问题,分析了管道渗漏水及安装、尺寸方面存在问题的原因,并针对性地提出了预防措施,使工程质量符合设计、使用要求。 关键词:住宅工程水暖安装质量 水暖工程的施工,几乎触及到建筑物的每一个角落,众多的管道安装在墙壁、管井和吊顶内,如果工程在实施过程中疏忽大意,不进行全程监控,将会影响后来的装修工序,甚至会在工程交付使用后,造成建筑物的“泡、冒、漏、滴”现象,影响整个工程的质量,损害建筑公司的形象。为了让我们施工的建筑物的质量更好,用户使用起来更满意,本人将水暖工程施中常常会出现的问题一一列出,并提出自已的解决方案。 一、给排水管道、阀门、管件渗漏水原因分析及预防措施 1、原因分析 (1)排水管与卫生器具连接口及排水管道插口不密实,有缝隙。 (2)地基不均匀沉降,造成给排水管道破裂。 (3)材料质量不合格,有砂眼、裂缝,管道、管件的管壁薄厚不均匀,安装前没有被发现。 2、预防措施 (1)无论业主方还是承包商在购买建材时,都要货比三家,选择质优价廉的产品。材料进场
一、简介: 不排水可安装气提 丁板式曝气器 由 河南恒海环保技术有限公司 引进国外产品消化吸收、开发的新产品,应用于好氧曝气池充氧的静止型 曝气装置 ,为国内的污水处理曝气系统带来突破性的变革。 它节能效果显著,比表曝、射流等 曝气器 产品节省电费30%和微孔曝气器电耗一样,但比微孔等 曝气器 污泥减量20%以上。 曝气池不需要排水就可安装,无需底部固定,在池顶竖直安装,因为不需要排水,
收录于话题
气动调节阀原理如何正确安装 控制阀一般由电动执行机构或气动执行机构与阀体组成。直行程主要有直单座式和直双座式。后者具有循环容量大、不平衡力小、运行稳定等特点,特别适用于大流量、高压降、泄漏小的场合。角行程主要有V型电控球阀和气动调节阀隔膜截止阀、偏心蝶阀等。 调节阀组成:由执行组织和阀体二部份组成,其中,执行组织是调节阀调节阀的推动设备,它按信号压力的巨细产生相应的推力,使推杆产生相应的位移,然后带动调节阀的阀芯动作,气动执行组织特点:气动薄膜执行组织的特点,结构简略,动作可靠,修理便利,价格低廉,是种使用广的执行组织。 气动薄膜执行组织是一种常用的执行组织,气动调节阀的正效果与反效果,气开与气关,正装与反装,动作原理正效果:从上膜盖的气源接气动调节阀口向膜盖与膜片组成的膜室内通入空气,该气压效果于膜片与托盘,压缩绷簧,战胜绷簧力向下移动,一起也带动推杆向下移动。 安装使用气动调节阀可以通过简单的操控方式完成生产加工流程,这种装置的反应很灵敏,安装之后也可以达到较高的反应速度,而且装置在使用期间很安全
