  • 空调安装验收步骤有哪些?
    【四川正科通风】空调安装好之后,我们就要进行验收的工作。那么,需要进行哪些验收呢?下面就为大家详细介绍一下。一、空调安装位置是否正常
  • 气膜建筑的详细安装步骤
    1、将主体膜按顺序铺设。   2、人员分组,将各个分部进行组装和连接,连接使用专用连接件。   3、分组人员按组安装气闸门和应急门软连接,使用专用工具和连接件;连接软连接按点就位。   4、分组人员按组安装锚固系统,安装使用专用锚固件和测量用具。   5、主体膜安装完毕,检查无误进行整体充气。工程中进行安全检查和调整。   6、整体气膜建筑完全饱和后,进行相关数据监测和测算并对比。进行必要是数据复核,记录有关数据。   7、调整整体膜建筑,确认无位移和错误进行保温材料输送安装和调整。   8、整体安装完毕进行最后检查、监测和荷载实验,最后进行验收和交接。   9、开动机械单元并充气。
  • 钢板安装粘贴的步骤是怎样的
    钢板一般采用Q235级(3号钢)或Q345级(16Mn钢)钢材;对重要结构的构件,若采用Q235级钢,应选用Q235-B
  • 伸缩缝安装,记住这6个步骤
    伸缩缝安装,赵老师整理出以下6个步骤,供大家参考。 1、准备工作:在安装伸缩缝之前,需要对预留槽进行清理,保证槽口内的杂物、尘土等都被清除干净。同时,检查槽口宽度、深度及预埋钢筋是否符合安装伸缩缝的要求。 2、安装模板:在槽口内安装伸缩缝的模板,模板应根据伸缩缝的尺寸和形状进行定制,以确保伸缩缝安装的准确性。 3、浇筑混凝土:在模板安装完成后,将混凝土浇筑在槽口内,混凝土的强度等级应符合设计要求。在浇筑过程中,应充分
  • 凯思特-刮吸泥机的安装步骤
    刮吸泥机的安装步骤 1.轨道必须在矩形的两侧,并且需要在一个水平面上。 2.预埋铁在螺旋和压板上,以便压紧轨道。 3.电缆和电气连接器的安装,刮吸泥机的通电调试,并记录机器的运行情况。 4.安装后,机器应空转8小时左右,运行过程中检查羡慕的线路轨道。 5.安装吸泥泵,确认无误。 6.安装排泥管和污泥管。注意吸你和池底的距离保持在10~20毫米。 7.给池内注水,水位要求高于吸泥泵泵头30毫米,观察情况。 在安装刮吸泥机的过程中,必须在熟悉安装手册的基础上,在不熟悉的情况下,不得擅自安装。
  • 跪求ANSYS10.0的详细安装步骤
    我们单位买了新计算机,全是64位双核处理器,以前的9.0不能用了,不支持硬件。下载了10.0但又不知道怎样安装。请大家帮忙。
  • 怎样学习水暖电安装预算
    本帖最后由 shuzhi0 于 2013-4-23 12:51 编辑 第一章 管道施工图识读1. 设计规范要求,暖气支管不得小于DN20。2. 保温常规做法――给水:防结露保温,热水:保温,消防:不保温,冷冻水:连阀门都需保温,冷却水:按设计要求,未要求可以不作。一般吊顶里的管道均需保温。给水:暗敷防结露保温;明敷穿越门厅、卧室和客厅过门处必须做防结露保温。排水:暗敷做防结露保温;明敷公共厕所座便上反水弯必须做。管井里除消防、喷洒管道管道外均做保温。3. 镀锌钢管连接方式:《DN100丝接,>
  • 消防报警系统安装详细步骤
    消防报警系统安装1)配管工程工艺流程:预制加工管弯、支架、吊架→测定盒、箱及固定点位置→支架吊架固定方法→盒、箱固定→管路敷设与连接→变形缝处理→地线连接技术要求:(1)管路敷设时的偏差量应在规范允许偏差值内,并要注意管路通畅,镀锌层完整。(2)管路连接应采用丝扣连接。(3)盒、箱安装应牢固平整,开孔整齐并与管径相吻合。(4)穿过变形缝处要有补偿装置,补偿装置能活动自如;穿过建筑物和设备基础处加保护管。补偿装置平整,管口光滑,护口牢固,与管子连接可靠;加保护套管处在隐蔽工程记录中标示正确。2)配线工程工艺流程:穿带线→扫管→放线及断线→导线与带线的绑扎→带护口→穿线→导线接头→接头包扎→线路检查绝缘摇测技术要求:(1)穿带线时先将铁丝一端弯成不封口的圆圈,再利用穿线器将带线穿入管路内在管路的两端应留有10-15cm的余量。(2)钢管在穿线前,应首先检查各个管口的护口是否整齐,如有遗漏或破损,均应补齐和更换。(3)导线做电气连接时,必须先削
  •  北京铁艺护栏安装步骤
     北京铁艺护栏安装步骤
     北京金七福金属制品有限公司从事铁艺护栏制品有20多年的时间了,从设计,生产,安装,服务等一应俱全。经常有消费者打过电话来说,他们之前的安装的铁艺护栏,不是遇到这样的事情就是遇到那个事情,总之当厂家安装完之后,总觉得心里不舒服,一时也想不起来如何去应对这样的情况。今天作为一个有着有多年经验的厂家,就带着这些疑问,为大家深入的讲一讲铁艺护栏的安装步骤,希望对消费者朋友有一个大概的参考价值。作为厂家或者与施工方要做到如下几点:1. 首先,产品到达施工现场之后,需要按图纸上所规定的位置以及尺寸准确安装就位,确定好高度,垂直的平整度。应按照客户要求与图纸设计要求进行定位,确保达到设计要求以及验收的规范。      2. 预埋件安装根据图纸设计要求和施工现场的实际情况准确无误的定位,避免出现不在一条平行线上的情况。      3.室内栏杆内所提供的标准线抄水平定位安装,预埋间距根据楼梯踏步数量及图纸设计要求,安装定位。
  • 自动潮汐苗床安装步骤指导
    自动潮汐苗床安装步骤指导
    自动潮汐苗床该如何安装?自动潮汐苗床的安装方法?自动潮汐苗床的安装步骤?下面小编把移动苗床的安装过程给大家简单讲解一下, 1.根据移动苗床布置及安装图,安装苗床支架。 2.根据图纸连接端头斜撑。 3.根据苗床图纸组合滚动体,并将滚动体置于苗床支架上。 4.在滚动体上面摆放横支撑,一般为70cm一根。横支撑的作用是增加苗床工作台的承重能力。 5.在滚动体上组合苗床工作台,并铺设
  • 山武阀门定位器安装步骤
    1.先用两只内六角螺钉把安装板固定至SVP上,拧紧螺钉,并把定位器固定于调节阀执行机构上。
  • 家用暖气片的安装步骤有哪些呢?
    说到房子,拿到新房钥匙后,很多人都会忙着设计装修,希望能尽快实现心中新家的梦想。而这其中水暖的安装就是很重要的一环,尤其是近几年,暖气片安装已成潮流趋势,无论是毛坯房还是老房子改造,都会涉及到暖气安装项目。那么,家用暖气片的安装步骤有哪些呢?小编带您做一个简单的了解。 第一步:实地测量计算安装位置和沟通方案先与暖气片销售商的技术人员一起进行实地测量设计,确定所需暖气片的型号,片数,进出水方式和具体安装位置等方面,技术员根据实际情况并与业主沟通,确定暖气片的型号,组数,每组片数和安装位置等,并与销售商签订暖气片购销合同。 第二步:与暖气片施工单位签订施工协议以确保施工质量和风险,一般施工单位要在施工协议上注明,
  • 家用暖气片怎么安装?有什么步骤
    很多人家庭中都是购买的暖气片来进行取暖工作,而为了大家可以更好的购买暖气片使用,正确的安装是很重要的,决定了暖气片的使用效果,所以暖气片厂家就来为大家介绍下家用暖气片安装步骤。 一般来讲,家用暖气片安装分为明装和暗装两种。 明装暖气片安装流程较为简单,主要分为铺管路→安装暖气片→安装壁挂炉→压力测试→客户验收五步。 暗装的操作增加了开槽、安装集分水器等几步,具体暖气片暗装步骤如下:
  • 双面泄爆墙系统安装步骤
    (1)根据原钢结构具??体情况按以下方法设计:如果原钢结构竖向高度3米多则增加一道50×50×3(mm)方管,原钢结构水平距离4米多则增加一道70×50×3(mm)方管(如果刚度不够,则采用两个方管双拼)。(2)固定天地龙骨:在原钢结构或方管的上下两个面各固定75×50×0.6(mm)的“U”型轻钢龙骨,固定方式采用5.5×25
  • 冷库设备安装有哪些步骤
    冷库的安装步骤 1、冷库面板安装:使用锁定钩和密封剂将磁带库面板固定到磁带库的扁平空心体上,安装所卡槽调整上下层。 2、冷风机安装要求:冷风机安装地点应在通风良好的位置。冷却风扇必须远离存储卡。散热风扇的厚度为0.5m,冷却风扇通常大于散热风扇的厚度。冷水机安装后散热风扇与存储面板之间的距离需要大于0.5m。孔应用密封胶带覆盖,以防止甲板受凉和漏气。 3、安装制冷机组前必须安装合适型号的制冷机组。一般小型冰箱都安装在密封的冰柜中。中型和大型冰箱安装在半密封冷冻室中。安装好制冷机组后,需要安装相应的油分离器,并加入足量的油。如果冰箱中的设定温度低于-15°C,则需要重新填充冰箱。此外,必须在压缩机底部安装橡胶缓冲器,以确保有空间进行维护和检查。专业的制冷工程公司时刻关注机组的整体布局。颜色要一致,各单元型号的安装结构要一致。 4、管道安装:管道直径必须满足制冷设计和运行
水暖安装步骤
水暖安装步骤专题,为您提供水暖安装步骤相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水暖安装步骤 相关的专业交流讨论,更多水暖安装步骤相关内容请访问
水暖片安装
如何安装水暖
